Четверг, 29.10.2026, 13:01
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Сказ о "Чайке"
ёжжДата: Пятница, 05.09.2014, 13:12 | Сообщение # 1
давно вынашивал план по созданию И-153, начинал перекрас, потом бросал, снова начинал.... недавно снова собрался с духом.
итак, И-153 Чайка от Бумажного моделирования
каркас хвоста. зачем детали длиной 4 см "корабельный" каркас? (здесь и далее вопросы к разработчику модели)
непонятно, как предполагалось вырезать эти пазы. вырезал "на вису"
каркас кабины. переделывать в "трубу" не стал. вопросов к инструкции все больше...
каркас сиденья весьма хлипкий и совсем не виден после сборки, поэтому сделал такую деталь. прочности прибавляет...
каркас носовой части. горизонтальные детали пришлось подрезать на 3 мм.
полик и кресло. решил делать кабину под покраску, поэтому мастрячу из того, что под рукой.
два вопроса: как и на фига? даже капля клея будет больше этих деталей.
вообще вся модель изобилует настолько мелкими деталями, которые и вырезать то проблематично, не то, что приклеить. разработчик тест явно не собирал. только этим можно объяснить такую дикую деталировку и такое количество косяков. складывается ощущение, что автор пытался перепрыгнуть халинского, но бросил на разбеге. вроде начало было неплохое, но потом автор начал торопиться сдать (скорее слить) модель. пристальный взгляд выявил отсутствие каркаса (и упоминания о нем в инструкции) нижнего крыла, киля и рулей. неясно куда крепить шасси. окрас вообще делался "от балды". чтоб переработать модель до приемлемого для сборки уровня понадобиться столько времени, что легче ее разработать заново. зачем так фаршировать кабину и движок, если их потом при всем желании не увидишь..
к сожалению, альтернатив нет. вроде Алексей Лобынцев пытался создать Чайку...
Прикрепления: 0749667.jpg (87.1 Kb) · 4918731.jpg (58.8 Kb) · 6269733.jpg (64.4 Kb) · 3720031.jpg (65.3 Kb) · 0554401.jpg (44.2 Kb) · 0159974.jpg (59.2 Kb) · 7564388.jpg (64.7 Kb) · 6944207.jpg (67.8 Kb) · 9393677.jpg (76.9 Kb) · 0199109.jpg (69.6 Kb)
ёжжДата: Пятница, 05.09.2014, 19:47 | Сообщение # 2
Цитата Zakat612 ()
мучаю И-5
покажешь?)
voebelДата: Пятница, 05.09.2014, 21:03 | Сообщение # 3
собирал 153 из ММ под покраску(была у меня тогда только ксерокопия) сверял с чертежами из МК,вроде все нормально было(на том уровне)..а здесь слишком много начинки,требующей подгонки..может взять ММ перекрасить ,а отсюда добавить кой-чего?мне тоже нравится этот самолет..надо попробовать..уже пробовал на Спаде -от разных издателей совмещать детали(наверно и разрабы некоторые так делают) smile
с чистого листа бумаги..
Сообщение отредактировал voebel - Пятница, 05.09.2014, 21:04
Victor68Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:18 | Сообщение # 4
Два ответа: 1) по-своему; 2) для Героя БМ smile
ёжжДата: Пятница, 05.09.2014, 22:49 | Сообщение # 5
Цитата Victor68 ()
для Героя БМ
biggrin не, медаль "за победу над БМ" с закруткой на спине мне не надо biggrin
обойдусь без этих, без сомнения, важных деталей
klimorehДата: Пятница, 05.09.2014, 23:23 | Сообщение # 6
Алекс, красивая машина и непростая сборка, --желаю успехов и конечно терпения!
твой опыт будет полезен как минимум мне, сам неск. раз медитировать над журналом.
ёжжДата: Суббота, 06.09.2014, 01:54 | Сообщение # 7
примерка шкурки. "плясал" от обшивки - пока все вроде не плохо
готовое кресло. решил выкрасить в зеленый для контраста в кабине.
обшивку центральной части разрезал по линии расшивки. она пойдет между стойками верхнего крыла. так клеить гораздо удобнее
"чулочек". при перекрасе попробовал сымитировать разнотон серебрянки на разных поверхностях самолета, перкалевых и металлических. эффект еле заметен - то что надо.
пысы. печатал на дизайнерской бумаге, серебристой в массе - избавил себя от подкрасок торцов.
Прикрепления: 9510036.jpg (84.0 Kb) · 1836740.jpg (91.1 Kb) · 6635939.jpg (90.4 Kb) · 4730057.jpg (88.0 Kb) · 4875285.jpg (94.0 Kb) · 8209325.jpg (95.1 Kb) · 6000834.jpg (97.9 Kb)
Igor917919Дата: Суббота, 06.09.2014, 01:58 | Сообщение # 8
Знаком не по наслышке cool , сочувствую, наблюдаю с интересом.
я, почти всё выбросил на***(в корзину) biggrin
...там не то-что теста-сборки не было, там отсутствует напрочь представление о процессе сборки, как об определённом, логическом порядке действий wacko
Хотите ощутить поток сознания? Тогда купите И-153 Чайку от БМ tongue
ёжж, удачи, удачи удачи..........
ёжжДата: Суббота, 06.09.2014, 02:24 | Сообщение # 9
спасибо, друзья biggrin
ёжжДата: Понедельник, 08.09.2014, 01:41 | Сообщение # 10
добил кабину и натянул "шкурку". в кабине толком не видать даже приборку, не то что мелочи. со шкурой пришлось повозиться. из-за недостатка шпангоутов и дибильного членения шкура у центроплана ушла на 5! мм, пришлось отдирать, переклеивать в натяг, при этом подломил каркас немного, но (см. выше) толком не видать косяка.
в нижней части обшивка тоже не сошлась, надеюсь, закрою центропланом нижнего крыла.
разработчик явно забыл одну фразу в инструкции - "модель для опытных мазохистов" ))
Прикрепления: 9083633.jpg (76.1 Kb) · 4998687.jpg (61.8 Kb) · 8024814.jpg (60.0 Kb) · 6371670.jpg (64.2 Kb)
tarkveliyДата: Понедельник, 08.09.2014, 03:54 | Сообщение # 11
скажите пожалуйста, а какие модели авиации от Бумажного Моделирования приносят удовольствие во время сборки, а не есть головоломкой с сомнительной сходимостью?
AlexeyLДата: Понедельник, 08.09.2014, 04:04 | Сообщение # 12
Есть несколько. Например, P-51Н, Як-3 (но там жуткий разнотон в журнале), МиГ-9. Поищи, здесь, на форуме, они есть.
Сообщение отредактировал AlexeyL - Понедельник, 08.09.2014, 04:04
klimorehДата: Понедельник, 08.09.2014, 16:48 | Сообщение # 13
ёжж, После всех траблов смотрится очень даже классно!
Бумага очень понравилась, под алюминий или это лак?
ёжжДата: Понедельник, 08.09.2014, 17:40 | Сообщение # 14
Бумага-дизайнерская под алюминий (в массе), но плотность где-то 120. Для плотности подклеивал офиской-самоклейкой. (Про самоклейку ничего не скажу - она у нас в канцтоварах полистно продается, и никакой инфы). лаком выкройки не вскрывал - дитё дома маленькое, не повоняешь. А люминьку сегодня сфоткаю, выложу.
Сообщение отредактировал ёжж - Понедельник, 08.09.2014, 19:42
ёжжДата: Понедельник, 08.09.2014, 23:06 | Сообщение # 15
вот такая бумажка. 16 руб. за лист вроде стоила
Прикрепления: 1333088.jpg (55.0 Kb) · 9802535.jpg (45.8 Kb)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
