Сказ о "Чайке"
AlexeyL | Дата: Вторник, 09.09.2014, 04:38 | Сообщение # 16 |
| Вот я думаю. Ты ведь и сам с усами. Зачем весь этот мазохизм с БМ-овским журналом?
ёжж | Дата: Вторник, 09.09.2014, 09:19 | Сообщение # 17 |
| да я уже думал над этим ))) раз уж начал, буду заниматься дальше. да и ноут рабочий в ремонте пока, а на нем еще две разработки (надеюсь, выживут). леш, ты же как-то запиливал чайку, она сохранилась? (нашел старый топик - И-15бис, оказывается, но вопрос актуален)
Сообщение отредактировал ёжж - Вторник, 09.09.2014, 09:29 |
KomikadzeZVS | Дата: Вторник, 09.09.2014, 10:26 | Сообщение # 18 |
| Цитата AlexeyL ( ) Есть несколько. Например, P-51Н, Як-3 (но там жуткий разнотон в журнале), МиГ-9. Поищи, здесь, на форуме, они есть. Что же ты про свои Яки скромно промолчал? Тоже ведь БМ. Я например Як-7Б собирал, вполне был доволен сборкой. А что до разнотона...если человек занимается перекрасом, то ему должно быть глубоко по барабану где там разнотон.
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
AlexeyL | Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:32 | Сообщение # 19 |
| Нет, по И-15 только материалы готовил, да и давно это было. Я не занимаюсь саморекламой, за издательство обидно, что хаят.
ёжж | Дата: Среда, 10.09.2014, 15:14 | Сообщение # 20 |
| взял модельку поковырять на дежурство, поэтому промежуточных фото не делал. пришлось потрудиться с каркасом... всего )), потому, что его там попросту нет. сочинял, подрезал... створки капота решил закрыть, по фото прорезал отверстия в "шторке". движок делать не хочу, наверно вставлю картинку.
Цитата AlexeyL ( ) за издательство обидно, что хаят. хаят-то по делу в основном. к моделисту лицом бы повернуться, а не жопом. то откровенную туфту печатают, то хорошие модели портят. вроде крайние модели у них ничего пошли, но сдвиг и разнотон встречается. ил-2 ихний вот найти не могу, именно оригинал хочу - сканы уже изучил досконально.
Сообщение отредактировал ёжж - Среда, 10.09.2014, 15:20 |
AlexeyL | Дата: Среда, 10.09.2014, 15:38 | Сообщение # 21 |
| Так, красиво получается.
Victor68 | Дата: Среда, 10.09.2014, 22:48 | Сообщение # 22 |
| Обшивка хвостовой части фюзеляжа вроде как изнутри продавлена для имитации провисов полотна, а на киле и стабилизаторе выступающие нервюры каркаса - рисованые. В рамках одной и той же модели такое сочетание 2 способов имитации выступающих "ребер" каркаса смотрится несколько странновато ... Визуально гармоничнее было бы, если вся модель выглядела в едином для нее стиле.
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 10.09.2014, 22:53 |
ёжж | Дата: Среда, 10.09.2014, 23:58 | Сообщение # 23 |
| я об этом думал, но как-то не решился. остановили мысли о крыльях. так что фюз будет в одном стиле, а несущие поверхности - в другом. с данной моделью хватило бы терпения ее просто закончить... согласен с алексеем - чайку надо заново разрабатывать.
ёжж | Дата: Среда, 17.09.2014, 02:13 | Сообщение # 24 |
| поработал с капотом. чтоб как-то прикрыть пустоту внутри приклеил подходящую фотку движка, вставил вал, приклеил воздухозаборник. воздухан сделал из спрофилированной трубки - предлагаемая автором деталь не канает, да и детали капота несколько не сошлись (на 2 мм ), несходимость и прикрыл воздуханом. начал пилить центроплан нижнего крыла. лучше бы его сделать так-же из трех деталей, но со стыком поперек оси самолета, а не вдоль - было бы легче стыковать и подгонять. а тут полоски по 2 мм шириной... каркаса нижнего крыла в наборе нет, придется сочинять... в инструкцию уже почти не смотрю, в основном в чертежи. ("Боевые чайки Сталина" М. Маслова )
Student | Дата: Среда, 17.09.2014, 15:10 | Сообщение # 25 |
| Цитата ёжж ( ) чтоб как-то прикрыть пустоту внутри приклеил подходящую фотку движка А с родным движком что? Там же в комплекте есть.
Igor917919 | Дата: Среда, 17.09.2014, 15:32 | Сообщение # 26 |
| Цитата Student ( ) А с родным движком что? Там же в комплекте есть. Его так сильно не видно будет, что собирать нет смысла!
Victor68 | Дата: Четверг, 18.09.2014, 20:44 | Сообщение # 27 |
| Цитата ёжж ( ) в инструкцию уже почти не смотрю Может тут https://www.kartonbau.de/forum....0478-f8 чего интересного найдется ?
ёжж | Дата: Четверг, 18.09.2014, 22:56 | Сообщение # 28 |
| Igor917919, все верно, морочиться не было смысла. Victor68, спасибо, позабавили. Особенно понравились крайние фото. Немцы, они такие, слабохарактерные
Igor917919 | Дата: Пятница, 19.09.2014, 03:19 | Сообщение # 29 |
| Victor68, там безупречно законченная модель
Цитата ёжж ( ) Особенно понравились крайние фото. Последние, однозначно - последние!
ёжж | Дата: Суббота, 20.09.2014, 01:59 | Сообщение # 30 |
| центроплан нижнего крыла (крайне непродуманный узел). как его буду сочленять с фюзелом - пока даже не знаю....
