Bf 110G-2 Милитари Модел
археолог | Дата: Вторник, 21.10.2014, 05:41 | Сообщение # 16 |
| Добрый вечер. Сборка продвигается.Четыре вечера ковырялся с носовой частью С виду простой узел оказался весьма трудоёмок.Оригинальные склейки слишком толстые,стыки из за этого формуются с трудом,многочисленные WPS усложняют задачу т.к. попадают на эти самые склейки.Наплыв в верхней части под пушечные порты тоже весьма не прост из за сложной формы и малых размеров.В общем старался как мог,и вот что из этого получилось. П.С. Формеры ставил не все т.к. спереди видимый отсек с балонами сжатого воздуха
Сообщение отредактировал археолог - Вторник, 21.10.2014, 05:43 |
alexlut | Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:15 | Сообщение # 17 |
| Цитата археолог ( ) В общем старался как мог И не зря! Классные корытца!!!
ympytyar | Дата: Среда, 22.10.2014, 00:49 | Сообщение # 18 |
| До этого видел одну сборку данной модели. Нос там получился хорошо но не так отлично как у вас. Наблюдаю с интересом. Удачи в постройке.
klimoreh | Дата: Среда, 22.10.2014, 02:54 | Сообщение # 19 |
Награды: 24
| Цитата археолог ( ) спереди видимый отсек с балонами сжатого воздуха Похоже нос будет открытым, исходя из членения?
археолог | Дата: Среда, 22.10.2014, 03:25 | Сообщение # 20 |
| Цитата klimoreh ( ) Похоже нос будет открытым, исходя из членения? Разумеется ,я в начале темы проанонсировал.Постараюсь сделать съёмным,вроде как особых трудностей не предвидится(вспоминаю пазл на Штуке )А там как пойдёт.Движки опять же. Цитата ympytyar ( ) Нос там получился хорошо но не так отлично как у вас Я сам не удовлетворён результатом.Вообще нос перегружен рисунком, расшивкой,клёпками и следами эксплуатации и имеет несколько неряшливый вид.Неудачно разработаны гильзовыбросы,они меньше окна и вставляются снаружи.Аккуратнее смотрелось,если было наоборот,да и приклеить их так проще. Надеюсь,что от видимых "косяков"отвлечёт взгляд пушечная установка.
Wild_Wolf | Дата: Среда, 22.10.2014, 04:21 | Сообщение # 21 |
| Приветствую. Из чего делались рычаги, точнее разноцветные набалдажники на рычагах?
Ми 8, Ми 24, УАЗ-469, C-130 Hercules
археолог | Дата: Среда, 22.10.2014, 05:28 | Сообщение # 22 |
| Wild_Wolf, ПВА раза 3-4 до полного высыхания,потом акриловая краска.
Wild_Wolf | Дата: Четверг, 23.10.2014, 01:48 | Сообщение # 23 |
| археолог, Спасибо!
археолог | Дата: Четверг, 23.10.2014, 04:23 | Сообщение # 24 |
| Всё в этой модели делается внепланово Сегодня сделал сиденье стрелка радиста.Кто будет собирать данный аппарат, совет:в качестве оправки для обода идеально подходит зажигалка Крикет. Вот думаю красить его или нет?По идее затёртый должен быть.
ympytyar | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 04:34 | Сообщение # 26 |
| Отличный получился фюзеляж. Особенно в районе хвоста. Не один стык в глаза не бросается. Я восхищен.
археолог | Дата: Суббота, 01.11.2014, 02:03 | Сообщение # 27 |
| Немного обновлюсь.Собрал горизонтальное оперение хвоста.Сюрпризов не возникло,выставил вроде ровно,Непростая форма у задней части зализов,где стоят навигационные огни,вышло так себе(немного подшкурил,немного подкрасил )Сами огни ПВА+акрил.В качестве бонуса:подвижные части вставились в пазы и защёлкнулись,мелочь ,а приятно.
Igor917919 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 02:32 | Сообщение # 28 |
| ...наверное я не ошибусь, если скажу, что сборка идеальна!?
археолог | Дата: Суббота, 01.11.2014, 03:04 | Сообщение # 29 |
| Igor917919, Спасибо за комплемент.Но до идеального -работать и работать
Vasaq | Дата: Суббота, 01.11.2014, 23:52 | Сообщение # 30 |
| Цитата археолог ( ) В качестве бонуса:подвижные части вставились в пазы и защёлкнулись,мелочь ,а приятно Скорее всего глубока продуманность разработки и преданность любимому делу. Кстати задумывался вот о чем: нумерация у Хала имеет какое-либо значение, ведь не просто так пронумерованы детали.
