F8F-1 BEARCAT gpm 181 палубный истребитель
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 01:51 | Сообщение # 1 |
| Грумман F8F «Биркэт» (англ. Grumman F8F Bearcat) — американский палубный истребитель периода Второй мировой войны. Создан в 1943—1944 годах фирмой Grumman по заказу ВМС США на лёгкий палубный истребитель для действия на малых и средних высотах, предназначенный для замены устаревавшего истребителя F6F «Хеллкэт», также разработанного Grumman. Серийное производство F8F велось с начала 1945 по начало 1948 года, всего было выпущено 1014 самолётов. В войска самолёты этого типа начали поступать в мае 1945 года, однако в боевых действиях Второй мировой войны участия так и не приняли. F8F был одним из основных палубных истребителей ВМС США и Корпуса морской пехоты США в первые послевоенные годы, но с появлением в конце 1940-х годов палубных реактивных истребителей, F8F вскоре были полностью заменены ими и сняты с вооружения США в 1955 году, так и не приняв участие в боях. По мере снятия с вооружения, F8F поставлялись французским ВВС, использовавшим их в ходе Индокитайской войны и Тайским ВВС, некоторое их количество также попало от французов к ВВС Южного Вьетнама, где F8F эксплуатировались вплоть до начала 1960-х годов. Решил вот собрать на мой взгляд интересную модель .На форуме есть сборки поэтому думаю проблем не должно быть. Купил только журнал резки и фонаря нет ,с последним не знаю что делать купить не реально так как журнал старый будем осваивать технологию вытяжки.Крылья скорее всего попробую сделать складными не знаю что из этого получится у других читал возникли проблемы.Как всегда все развертки вскрыты автолаком 2 к на 3 слоя .За сегодня осилил кабину она очень незамысловатая оказалась и часть фюзеляжа, делал чулком первый раз ,очень понравилось хоть и есть косяки но заметно качественнее чем боченками клеить вот собственно фото начала процесса
готово: много чего в процессе: еще больше ушел в пластик авто в 24, похоже на долго
Сообщение отредактировал Александр1978 - Воскресенье, 26.10.2014, 02:06 |
| ympytyar | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 02:33 | Сообщение # 2 |
| Хорошее начало. По больше внимания стыкам. Или получше подкрашивать торцы. И тогда думаю стыки практически будут не заметны. Тем более темный камуфляж должен этому способствовать. Успеха в сборке. Буду наблюдать с интересом.
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 11:54 | Сообщение # 3 |
| проблема с подбором цвета существует попросту такого оттенка синего нет и намешать не из чего поэтому пользуем то что есть
| Yaha | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:29 | Сообщение # 4 |
| Если соберешься делать складные крылья, заготовь сразу пластиковые карточки, банковские или дисконтные, и из них делай подвижные элементы каркаса. Картон не годится. Посмотри в моей сборке Корсара, я думаю технология должна быть похожая.
| археолог | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 17:23 | Сообщение # 5 |
| Цитата Александр1978 (  ) такого оттенка синего нет и намешать не из чего Когда не получается подобрать оттенок.Делаю так: увеличиваю фото,скан до пикселей,картинка разбивается на цветовые составляющие,далее из этих цветов мешаю краску с поправкой на изменение после высыхания.
| svintuss | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:48 | Сообщение # 6 |
| удачи. буду с интересом следить за сборкой
Готово: Kamov A7-3a, Grumman F6F-3 Hellcat, Sea Harrier, A-4M Skyhawk, Hawker Hunter F.5, Gloster Meteor В работе: EA-6B Prowler
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 20:15 | Сообщение # 7 |
| Цитата Yaha (  ) Если соберешься делать складные крылья, заготовь сразу пластиковые карточки, банковские или дисконтные, и из них делай подвижные элементы каркаса. Картон не годится. Посмотри в моей сборке Корсара, я думаю технология должна быть похожая. спасибо за совет Цитата археолог (  ) Когда не получается подобрать оттенок.Делаю так: увеличиваю фото,скан до пикселей,картинка разбивается на цветовые составляющие,далее из этих цветов мешаю краску с поправкой на изменение после высыхания. я еще не настолько вырос чтоб так заморочится
здоровый котяра однако получится
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 27.10.2014, 02:59 |
| Александр1978 | Дата: Вторник, 28.10.2014, 00:06 | Сообщение # 8 |
| начал делать двигатель 18 цилиндров однако не зря видимо,этот cамолет поставил в свое время рекорд скорости для поршневых двигателей
Сообщение отредактировал Александр1978 - Вторник, 28.10.2014, 00:07 |
| svintuss | Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата Александр1978 (  ) здоровый котяра однако получится Та где же он здоровый? В меру упитанный)
| Александр1978 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:17 | Сообщение # 10 |
| времени свободного совсем мало пока собрал почти двигатель в выходные думаю продвинуться подальше
| Александр1978 | Дата: Суббота, 01.11.2014, 21:52 | Сообщение # 11 |
| собрал капот чулком вроде все получилось стыки не сильно видны,попробовал все 90 градусные стыковые углы подрезать под 45 или меньше а потом прокатывать подклейки изнутри и вот он секрет безшовных стыков открыт оказалось ничего сложного в нем нет ,капот будет сьемным так как хорошо сидит плотно
| klimoreh | Дата: Суббота, 01.11.2014, 22:07 | Сообщение # 12 |
| Александр1978, Капот хорош! Советую у шестерки все стыки белым прокрасить, только выиграет.
| Александр1978 | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 00:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата klimoreh (  ) Александр1978, Капот хорош! спасибо, по поводу цифр конечно надо подкрасить
| ympytyar | Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 22:32 | Сообщение # 14 |
| Отличный капот и движок получились. Мастерство растет. Удачи.
| Александр1978 | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:59 | Сообщение # 15 |
| Цитата ympytyar (  ) Отличный капот и движок получились. Мастерство растет. Удачи. спасибо за отзыв:стараемся,учимся приклеил готовый мотор на место
