Четверг, 05.11.2026, 00:30
Tigercat
археологДата: Суббота, 25.04.2015, 01:00 | Сообщение # 91
Цитата screg ()
Купил такой лак:
Не такое уж простое дело, оказывается, лаком дуть — всякие переливы, недоливы. Но собранную модель, насколько я понимаю, можно будет задуть в любой момент. Лучше на чем-нибудь менее навороченном потренироваться сперва.
Давно уже пользуюсь таким.Мне нравится,покрываю выкройки,а затем и полностью модель.В реале 3 слоя лака выглядят как полуматовый,при работе матовая поверхность заглаживается и появляется слабый блеск.
Из минусов:ПВА хуже цепляется к поверхности,часто приходится дополнительно подклеивать.Но это и в чём то плюс:"закосяченное"отрывается менее трагично.
scregДата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:45 | Сообщение # 92
Что-то я давно фоток не выкладывал. Тяжелая секция, куча всякого подвижного:
И начинаем потихоньку крыло делать:
Сообщение отредактировал screg - Воскресенье, 10.05.2015, 03:48
b12Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:34 | Сообщение # 93
Цитата screg ()
Тяжелая секция,
Я на ней и запоролся,журнал то новый заказал, а вот музу не успел за ж.. ухватить-ускользнула biggrin
Из виденных мною сборок по-ходу лучший Тигрокот вырисовывается! тфу-тфу тфу!
Гак очень понравился
thumbup
С уважением, Тимофей.
scregДата: Пятница, 12.06.2015, 11:50 | Сообщение # 94
Занимаюсь потихоньку крылом, подвижные элементы механизации и шарниры механизма сложения сделал:
Сообщение отредактировал screg - Пятница, 12.06.2015, 11:53
scregДата: Вторник, 11.08.2015, 05:26 | Сообщение # 95
Так, я вернулся из отпуска. Продолжаем.
Почти готова одна плоскость. Видимо, криво склеил: по верхней стороне и поперечному профилю более менее ровно, но снизу щель и расшивка не сошлась :( Но зато складывается, раскладывается и разложенное фиксируется в ровном положении.
Для законцовки надо будет краску получше подобрать и перемазать, а то на вспышке вылезло всё. Обтекатели огней пока не знаю, как буду делать: или оргстекло искать такое толстое, или вытягивать из тонкого пластика.
Ещё облажался с кусками элерона: надо было или отверстия под шарниры на задней кромке крыла сдвигать, или сами эти детали-кромки немного подрезать и сдвигать ближе друг к другу. А так получилась довольно широкая щель. Теперь придётся делать такую же слева.
scregДата: Суббота, 15.08.2015, 06:09 | Сообщение # 96
Ого он здоровый, полметра почти. Хорошо, что складной. Сухая примерка, надо сперва мотогондолы сделать.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 15.08.2015, 06:11
VasaqДата: Суббота, 15.08.2015, 19:41 | Сообщение # 97
Отличный птах, в собранном виде сэкономишь место для других моделей.
scregДата: Суббота, 15.08.2015, 20:39 | Сообщение # 98
Vasaq, там нет больше места, как раз под четырех котов полка:
Потом верхнюю англичанами позаполнять надо будет.
klimorehДата: Суббота, 15.08.2015, 22:13 | Сообщение # 99
а как же потолок и другие стены?))
надо поместить, красоту такую!
scregДата: Вторник, 18.08.2015, 22:35 | Сообщение # 100
Левая мотогондола.
Нишу усилил вставкой куска пробки и добавил направляющие для стоек шасси.
Самый дальний шпангоут решил не вклеивать, полочек и крышки вполне достаточно для держания формы.
Как обычно, сложный момент — стыковка всей гондолы с крылом, хорошо, что срам зализами прикрылся. Кстати, единственные зализы во всем самолете.
Вот эти выемки под выхлоп разработчик предлагает клеить внахлест, я же сделал S-клапаны. Правую сделаю — надо будет подкрасить эти швы.
scregДата: Среда, 02.09.2015, 07:59 | Сообщение # 101
Сделал вторую гондолу и вклеил воздухозаборники. Теперь остается всё это дело к фюзеляжу присобачить.
b12Дата: Среда, 02.09.2015, 15:17 | Сообщение # 102
Обалденно выходит! Единственное, что (к.м.к) портит эту модель, так это как они следы выхлопа
отрисовали. По моему, перебор и как то мурзилочно. Когда свой строил, думал, что можно сделать, пару вариантов прикинул, но до экспериментов дело пока не дошло.
klimorehДата: Среда, 02.09.2015, 17:06 | Сообщение # 103
Немного стального не докрасили, может сухой кистью?
screg, фото такие большие, что, ИМХО, на просмотре сложно все обозреть.
scregДата: Среда, 02.09.2015, 21:16 | Сообщение # 104
Ну, по форме и цвету они вроде такие и должны быть?
Вот переходы цветов грубоваты, но это можно поправить.
klimoreh, оу. Ладно, буду поменьше делать.
Прикрепления: 8982959.jpg (71.8 Kb)
scregДата: Четверг, 03.09.2015, 07:06 | Сообщение # 105
Пришпандорил крылышки:
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 03.09.2015, 07:11
