Tigercat
| археолог | Дата: Суббота, 25.04.2015, 01:00 | Сообщение # 91 |
| Цитата screg (  ) Купил такой лак:
Не такое уж простое дело, оказывается, лаком дуть — всякие переливы, недоливы. Но собранную модель, насколько я понимаю, можно будет задуть в любой момент. Лучше на чем-нибудь менее навороченном потренироваться сперва. Давно уже пользуюсь таким.Мне нравится,покрываю выкройки,а затем и полностью модель.В реале 3 слоя лака выглядят как полуматовый,при работе матовая поверхность заглаживается и появляется слабый блеск. Из минусов:ПВА хуже цепляется к поверхности,часто приходится дополнительно подклеивать.Но это и в чём то плюс:"закосяченное"отрывается менее трагично.
| screg | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 03:45 | Сообщение # 92 |
| Что-то я давно фоток не выкладывал. Тяжелая секция, куча всякого подвижного: И начинаем потихоньку крыло делать:
Сообщение отредактировал screg - Воскресенье, 10.05.2015, 03:48 |
| b12 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 04:34 | Сообщение # 93 |
| Цитата screg (  ) Тяжелая секция, Я на ней и запоролся,журнал то новый заказал, а вот музу не успел за ж.. ухватить-ускользнула Из виденных мною сборок по-ходу лучший Тигрокот вырисовывается! тфу-тфу тфу! Гак очень понравился
С уважением, Тимофей.
| screg | Дата: Пятница, 12.06.2015, 11:50 | Сообщение # 94 |
| Занимаюсь потихоньку крылом, подвижные элементы механизации и шарниры механизма сложения сделал:
Сообщение отредактировал screg - Пятница, 12.06.2015, 11:53 |
| screg | Дата: Вторник, 11.08.2015, 05:26 | Сообщение # 95 |
| Так, я вернулся из отпуска. Продолжаем. Почти готова одна плоскость. Видимо, криво склеил: по верхней стороне и поперечному профилю более менее ровно, но снизу щель и расшивка не сошлась :( Но зато складывается, раскладывается и разложенное фиксируется в ровном положении. Для законцовки надо будет краску получше подобрать и перемазать, а то на вспышке вылезло всё. Обтекатели огней пока не знаю, как буду делать: или оргстекло искать такое толстое, или вытягивать из тонкого пластика. Ещё облажался с кусками элерона: надо было или отверстия под шарниры на задней кромке крыла сдвигать, или сами эти детали-кромки немного подрезать и сдвигать ближе друг к другу. А так получилась довольно широкая щель. Теперь придётся делать такую же слева.
| screg | Дата: Суббота, 15.08.2015, 06:09 | Сообщение # 96 |
| Ого он здоровый, полметра почти. Хорошо, что складной. Сухая примерка, надо сперва мотогондолы сделать.
Сообщение отредактировал screg - Суббота, 15.08.2015, 06:11 |
| Vasaq | Дата: Суббота, 15.08.2015, 19:41 | Сообщение # 97 |
| Отличный птах, в собранном виде сэкономишь место для других моделей.
| screg | Дата: Суббота, 15.08.2015, 20:39 | Сообщение # 98 |
| Vasaq, там нет больше места, как раз под четырех котов полка: Потом верхнюю англичанами позаполнять надо будет.
| klimoreh | Дата: Суббота, 15.08.2015, 22:13 | Сообщение # 99 |
| а как же потолок и другие стены?)) надо поместить, красоту такую!
| screg | Дата: Среда, 02.09.2015, 07:59 | Сообщение # 101 |
| Сделал вторую гондолу и вклеил воздухозаборники. Теперь остается всё это дело к фюзеляжу присобачить.
| b12 | Дата: Среда, 02.09.2015, 15:17 | Сообщение # 102 |
| Обалденно выходит! Единственное, что (к.м.к) портит эту модель, так это как они следы выхлопа отрисовали. По моему, перебор и как то мурзилочно. Когда свой строил, думал, что можно сделать, пару вариантов прикинул, но до экспериментов дело пока не дошло.
| klimoreh | Дата: Среда, 02.09.2015, 17:06 | Сообщение # 103 |
| Цитата b12 (  ) так это как они следы выхлопа
Немного стального не докрасили, может сухой кистью?
screg, фото такие большие, что, ИМХО, на просмотре сложно все обозреть.
| screg | Дата: Среда, 02.09.2015, 21:16 | Сообщение # 104 |
| Ну, по форме и цвету они вроде такие и должны быть? Вот переходы цветов грубоваты, но это можно поправить.
klimoreh, оу. Ладно, буду поменьше делать.
| screg | Дата: Четверг, 03.09.2015, 07:06 | Сообщение # 105 |
| Пришпандорил крылышки:
Сообщение отредактировал screg - Четверг, 03.09.2015, 07:11 |
