Понедельник, 23.11.2026, 02:26
Fairy Gannet и другие
extralight79Дата: Понедельник, 18.05.2015, 05:01 | Сообщение # 1
Fairy Gannet машина хорошо известная и останавливаться на технических характеристиках не буду. Для чего строить самолеты, к тому же палубные в масштабе 1:200 и так всем понятно. Буду строить пару обычных противолодочников и пару самолетов-ДРЛО для начала, потом скорее всего будет Sea Hawk и многие другие в этой же ветке. Издательство не указано по причине его отсутствия. Увы планируется покраска.
Сначала попробовал сделать нечто похожее на выкройки в Максе, но ничего не вышло, да и времени уходит много. Потом решил строить каркасы и забивать их пластилином потом обклеить бумагой, разрезать и получить этим полый фюзеляж, но получилось ...но. В итоге построил 4 каркаса, забил пластилином, который оставил внутри навсегда, обклеил бумагой ну и т. д.
Вот до чего "докатился":
Маленькие каркасики из картона
Пластилин "отнял" у ребенка
Издержки не полой конструкции фюзеляжа. Вклеиваю внутреннюю обшивку кабины, кресла и все прочее конечно буду делать позже
Кабину формирую бумагой
Остальное оперение
Вот они уродцы
Калькой сшиваю крыло (позже буду обрабатывать) сверху
И снизу. Выдвижной обтекатель "спрятал" внутрь. Машина будет стоять со сложенными крыльями на шасси.
Куда же без выхлопной.
Аккуратно вставляем формеры, с этим я уже обжигался.
Вторая часть крыла, баки для АВАКСов, коки, пока еще не обработаны
Заранее заготавливаю отверстия
Вклейка направляющих для лопастей
Можно приступать к покраске, но это уже в следующий раз.
Сообщение отредактировал extralight79 - Понедельник, 18.05.2015, 05:11
romsasДата: Понедельник, 18.05.2015, 08:05 | Сообщение # 2
extralight79, красавцы получаются, тем более масштаб мелкий, отлично. На самом деле выкройки в таком масштабе были бы угловаты, а тут удачно все
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.05.2015, 09:32 | Сообщение # 3
Первое -- "пол и переднюю/заднюю стенки" кабины можно и нужно вклеивать на каркас ДО забивки пластилином.
Второе -- а не пробовали "пластику", "термоглину", в общем, называется по-разному, суть -- лепиться как пластилин, а при термообработке (феном) твердеет, можно обрабатывать наждачкой...
Третье -- МОЛОДЕЦ!!!
extralight79Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:15 | Сообщение # 4
Благодарю за отзывы, ребят!
romsas сказал:
Цитата
...На самом деле выкройки в таком масштабе были бы угловаты, а тут удачно все
По следующим моделям, скорее всего перемасштабирую готовые выкройки, но красить придется все равно, цветного принтера нет.
ARRCRAFT сказал:
Про пол учту, а вот про термоглину хотелось бы ссылку на брэнд, я поищу пригодится.
DreadушкаДата: Понедельник, 18.05.2015, 16:53 | Сообщение # 5
Ого! Я тоже планировал когда-то такое авиакрыло - в составе HMS Викториус , пару лет назад. Каркас авианосца 1:200 до сих пор пылится на шкафу. Но у Вас такой уровень деталировки - снимаю шляпу и буду наблюдать с удовольствием. У моих-то попроще было исполнение - иногда от корабля устаёшь , поэтому на авиакрыло сил уже не хватило.
"Никогда такого не было и вот опять"
Сообщение отредактировал Dreadушка - Понедельник, 18.05.2015, 16:54
extralight79Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:07 | Сообщение # 6
Dreadушка:
Да, я видел тему с Викториусом, жаль, что не пошло у вас. По-секрету планирую сделать тоже самое.
Вот по-этому и делаю сначала авиакрыло.
ARRCRAFTДата: Понедельник, 18.05.2015, 18:46 | Сообщение # 7
Да какая ссылка? НУ, ВОТ, ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА
Она продаётся в любом магазине а-ля "для художников", бывает и в канцтоварах.
Из неё очень много лепят бижутерию.
extralight79Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 04:35 | Сообщение # 8
Продолжаю дальше. Вот что сделано.
Колеса шасси скрутил из тонкой бумаги.
Нарезаю диски колес.
Так получились колеса для заднего шасси. Передние в два раза меньше.
На большую часть коков по схеме окраски нужно наносить специальную разметку.
Пошло, поехало - маска за маской для ДРЛОшек.
Так, несколько неуклюже замаскировал.
Противолодочники делать не буду, они не пересекаются по времени на нужный период. Из них сделаю штабные самолеты имеющие однотонную окраску. Переделки минимальны. Нужно лишь ампутировать выдвижной обтекатель РЛС.
И сделать подвесные баки. Они немного меньше, чем на АВАКСах и не имеют стабилизаторов.
Транспорт для начальства после покраски в базу.
Напечатать на принтере декали дело не долгое. А вот вырезать...
Часть нарисовал вручную.
Некоторые декали настолько мелкие, что предпочел их пока не вырезать.
Габаритные огни замазал пастой. Потом она застынет и станет прозрачной. Здесь в процессе работы, позже буду поправлять.
Некоторые "наброски" по кабине. Кресло пилота.
Попытался изобразить ремни.
Сообщение отредактировал extralight79 - Воскресенье, 24.05.2015, 05:02
romsasДата: Воскресенье, 24.05.2015, 07:42 | Сообщение # 9
Классные малыши получились, хочется такое же попробовать сделать
extralight79Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:23 | Сообщение # 10
romsas, спасибо. Работа не закончена. С Ганнетами осталось немного, а дальше будут другие самолеты. Одновременно оттачиваю технологические приемы. Прикупил термоглину.
alexlutДата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:57 | Сообщение # 11
Ай же ж красотень, ну! cool Толстопузая команда! biggrin
extralight79Дата: Суббота, 30.05.2015, 01:35 | Сообщение # 12
В заключение постройки Gannet'ов добавлю еще несколько рабочих моментов.
Декальная тема наверное самая муторная. Надписи на стрелках вряд ли были бы различимы. Оставил без надписей. Хотя при наличии специнструмента нанес бы любые.
Для изготовления многочисленных фонарей использовал остатки корабельных лееров. Из них сначала сделал каркасы.
Заклеил пленкой.
Попытался нагреть, тем самым придав выпуклость. Конечно пленка сгорела.
Дубль два. Снова каркас, снова пленка.
Оплавил концы теплым паяльником. Случайно выдрал из последнего провода. Пришел друг и, пытаясь отремонтировать паяльник, доломал его еще больше. Пришлось нагревать его (нет, не друга) на газовой плите.
Сверху паста. Потом будет прозрачный лак для ногтей.
Механизм складывания крыла на ДРЛОшках эмитирован лучше.
Натянул антенны.
Крюк.
Фонарь еще не подсох.
Башмаки под колеса.
С Ганнетами все. Фото готовых моделей здесь.
Впереди короткий отдых и продолжение.
extralight79Дата: Суббота, 13.06.2015, 04:47 | Сообщение # 13
Идем дальше. Мысленно перемещаемся в цех сборки английской фирмы Hawker Siddeley. Приступаю к постройке главного и самого крупного из когда-либо существовавших палубных штурмовых самолетов британской разработки.
Для постройки шести моделей выбрал вот эти выкройки. Модель для детей от 3 до 4 лет. Сделать из нее хорошую модель в заявленном 48-м масштабе не получится, а вот уменьшить и построить маленькую под покраску в самый раз. Кстати в ней отсутствует лист с деталями.
После неудачной попытки изготовить самодельную заготовку приступил к выкройкам.
Здесь просится еще одна секция.
Как и в пластике закладываю груз вперед.
На самом деле мотогандолы приклеил после шлифовки фюзеляжа.
Сымитировал крыльчатку компрессора.
С соплами пришлось повозиться.
Закрылки приклеиваю отдельно.
На паре машин блок РЛС с обтекателем будет в откинутом положении.
Фюзеляж, мотогандолы, крыло шпаклевались по-отдельности. Потом приклеивалось хвостовое оперение.
После того как получилась первая пара, заложил еще четыре самолета.
Далее обыкновенная модельная рутина.
Один самолет будет с расправленными крыльями.
panserДата: Суббота, 13.06.2015, 07:28 | Сообщение # 14
Судя по положению ГО, будет стреножен на катапульте?
А тормозные щитки? wink
А вообще, классно получается для М200! Тем более, что Buccaneer вообще редкий гость на полках моделистов, а в бумаге вообще забыт.
Сообщение отредактировал panser - Суббота, 13.06.2015, 07:39
romsasДата: Суббота, 13.06.2015, 20:51 | Сообщение # 15
extralight79, технология отработанная, нажимай да дуй! Молодец, продолжай в том же духе, но прошу пояснений, мне показалось, что основа модели изготовлена из бумаги 80г/м2, но чтобы положить шпатлевку ее надо чем-то усилить? Чем пропитывали или есть другое технологическое решение?
Интересуюсь, поскольку год назад начал Ту-95, прошпаклевал кое-где, но видно, что жесткости бумаги не достаточно, хотя я использовал бумагу 160 г/м2
Прикрепления: 6600118.jpg (57.0 Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Суббота, 13.06.2015, 21:01
