Fairy Gannet и другие
| extralight79 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 05:01 | Сообщение # 1 |
Fairy Gannet машина хорошо известная и останавливаться на технических характеристиках не буду. Для чего строить самолеты, к тому же палубные в масштабе 1:200 и так всем понятно. Буду строить пару обычных противолодочников и пару самолетов-ДРЛО для начала, потом скорее всего будет Sea Hawk и многие другие в этой же ветке. Издательство не указано по причине его отсутствия. Увы планируется покраска.
Сначала попробовал сделать нечто похожее на выкройки в Максе, но ничего не вышло, да и времени уходит много. Потом решил строить каркасы и забивать их пластилином потом обклеить бумагой, разрезать и получить этим полый фюзеляж, но получилось ...но. В итоге построил 4 каркаса, забил пластилином, который оставил внутри навсегда, обклеил бумагой ну и т. д.
Вот до чего "докатился":
Маленькие каркасики из картона
Пластилин "отнял" у ребенка
Издержки не полой конструкции фюзеляжа. Вклеиваю внутреннюю обшивку кабины, кресла и все прочее конечно буду делать позже
Кабину формирую бумагой
Остальное оперение
Вот они уродцы
Калькой сшиваю крыло (позже буду обрабатывать) сверху
И снизу. Выдвижной обтекатель "спрятал" внутрь. Машина будет стоять со сложенными крыльями на шасси.
Куда же без выхлопной.
Аккуратно вставляем формеры, с этим я уже обжигался.
Вторая часть крыла, баки для АВАКСов, коки, пока еще не обработаны
Заранее заготавливаю отверстия
Вклейка направляющих для лопастей
Можно приступать к покраске, но это уже в следующий раз.
Сообщение отредактировал extralight79 - Понедельник, 18.05.2015, 05:11 |
| romsas | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 08:05 | Сообщение # 2 |
| extralight79, красавцы получаются, тем более масштаб мелкий, отлично. На самом деле выкройки в таком масштабе были бы угловаты, а тут удачно все
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 09:32 | Сообщение # 3 |
| Первое -- "пол и переднюю/заднюю стенки" кабины можно и нужно вклеивать на каркас ДО забивки пластилином. Второе -- а не пробовали "пластику", "термоглину", в общем, называется по-разному, суть -- лепиться как пластилин, а при термообработке (феном) твердеет, можно обрабатывать наждачкой... Третье -- МОЛОДЕЦ!!!
| extralight79 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:15 | Сообщение # 4 |
| Благодарю за отзывы, ребят!
romsas сказал:
Цитата ...На самом деле выкройки в таком масштабе были бы угловаты, а тут удачно все
По следующим моделям, скорее всего перемасштабирую готовые выкройки, но красить придется все равно, цветного принтера нет.
ARRCRAFT сказал:
Цитата Первое -- "пол и переднюю/заднюю стенки" кабины можно и нужно вклеивать на каркас ДО забивки пластилином. Второе -- а не пробовали "пластику", "термоглину", в общем, называется по-разному, суть -- лепиться как пластилин, а при термообработке (феном) твердеет, можно обрабатывать наждачкой...
Про пол учту, а вот про термоглину хотелось бы ссылку на брэнд, я поищу пригодится.
| Dreadушка | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 16:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата extralight79 (  ) Буду строить пару обычных противолодочников и пару самолетов-ДРЛО для начала, потом скорее всего будет Sea Hawk и многие другие в этой же ветке. Ого! Я тоже планировал когда-то такое авиакрыло - в составе HMS Викториус , пару лет назад. Каркас авианосца 1:200 до сих пор пылится на шкафу. Но у Вас такой уровень деталировки - снимаю шляпу и буду наблюдать с удовольствием. У моих-то попроще было исполнение - иногда от корабля устаёшь , поэтому на авиакрыло сил уже не хватило.
"Никогда такого не было и вот опять"
Сообщение отредактировал Dreadушка - Понедельник, 18.05.2015, 16:54 |
| extralight79 | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 17:07 | Сообщение # 6 |
| Dreadушка: Цитата Я тоже планировал когда-то такое авиакрыло - в составе HMS Викториус , пару лет назад. Каркас авианосца 1:200 до сих пор пылится на шкафу. Да, я видел тему с Викториусом, жаль, что не пошло у вас. По-секрету планирую сделать тоже самое. Цитата иногда от корабля устаёшь , поэтому на авиакрыло сил уже не хватило. Вот по-этому и делаю сначала авиакрыло.
| ARRCRAFT | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 18:46 | Сообщение # 7 |
| Цитата extralight79 (  ) хотелось бы ссылку на брэнд, Да какая ссылка? НУ, ВОТ, ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА Она продаётся в любом магазине а-ля "для художников", бывает и в канцтоварах. Из неё очень много лепят бижутерию.
| extralight79 | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 04:35 | Сообщение # 8 |
| Продолжаю дальше. Вот что сделано.
Колеса шасси скрутил из тонкой бумаги.
Нарезаю диски колес.
Так получились колеса для заднего шасси. Передние в два раза меньше.
На большую часть коков по схеме окраски нужно наносить специальную разметку.
Пошло, поехало - маска за маской для ДРЛОшек.
Так, несколько неуклюже замаскировал.
Противолодочники делать не буду, они не пересекаются по времени на нужный период. Из них сделаю штабные самолеты имеющие однотонную окраску. Переделки минимальны. Нужно лишь ампутировать выдвижной обтекатель РЛС.
И сделать подвесные баки. Они немного меньше, чем на АВАКСах и не имеют стабилизаторов.
Транспорт для начальства после покраски в базу.
Напечатать на принтере декали дело не долгое. А вот вырезать...
Часть нарисовал вручную.
Некоторые декали настолько мелкие, что предпочел их пока не вырезать.
Габаритные огни замазал пастой. Потом она застынет и станет прозрачной. Здесь в процессе работы, позже буду поправлять.
Некоторые "наброски" по кабине. Кресло пилота.
Попытался изобразить ремни.
Сообщение отредактировал extralight79 - Воскресенье, 24.05.2015, 05:02 |
| romsas | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 07:42 | Сообщение # 9 |
| Классные малыши получились, хочется такое же попробовать сделать
| extralight79 | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 16:23 | Сообщение # 10 |
| romsas, спасибо. Работа не закончена. С Ганнетами осталось немного, а дальше будут другие самолеты. Одновременно оттачиваю технологические приемы. Прикупил термоглину.
| alexlut | Дата: Воскресенье, 24.05.2015, 18:57 | Сообщение # 11 |
| Ай же ж красотень, ну! Толстопузая команда!
| panser | Дата: Суббота, 13.06.2015, 07:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата extralight79 (  ) Один самолет будет с расправленными крыльями. Судя по положению ГО, будет стреножен на катапульте?   Цитата extralight79 (  ) На паре машин блок РЛС с обтекателем будет в откинутом положении. А тормозные щитки? А вообще, классно получается для М200! Тем более, что Buccaneer вообще редкий гость на полках моделистов, а в бумаге вообще забыт.
Сообщение отредактировал panser - Суббота, 13.06.2015, 07:39 |
| romsas | Дата: Суббота, 13.06.2015, 20:51 | Сообщение # 15 |
| extralight79, технология отработанная, нажимай да дуй! Молодец, продолжай в том же духе, но прошу пояснений, мне показалось, что основа модели изготовлена из бумаги 80г/м2, но чтобы положить шпатлевку ее надо чем-то усилить? Чем пропитывали или есть другое технологическое решение? Интересуюсь, поскольку год назад начал Ту-95, прошпаклевал кое-где, но видно, что жесткости бумаги не достаточно, хотя я использовал бумагу 160 г/м2
Сообщение отредактировал romsas - Суббота, 13.06.2015, 21:01 |
