Пятница, 02.10.2026, 04:39
  • Страница 1 из 5
Як-1Б С. Луганского
comanch78Дата: Суббота, 27.06.2015, 22:00 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Добрый день уважаемые форумчане! После неудачной попытки собрать По-2 из сканов, решил начать сборку отечественного самолёта из оригинала. Выбор пал на Як-1Б от Халинского. Буду использовать так же резку и фонарь.
По традиции обложка:
Данная модель не однократно освещалась на форуме, поэтому на описании останавливаться не буду.
Сборку начал с кабины, каркас из резки собрался без проблем, приборку сделал бутербродом с вклейкой плёнки, педали собрал из проволоки ( получились не очень sad ). При сборе кресла вылез первый косячок издательства: смещение обратной пропечатки на 0.2 мм.
НУ и что готово на данный момент:
Прикрепления: 9567898.jpg (59.7 Kb) · 8746103.jpg (54.9 Kb) · 8115631.jpg (46.2 Kb) · 6513998.jpg (44.5 Kb)
stell33Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 01:35 | Сообщение # 2
Да...столько сил, времени, терпения и труда занимает сборка приборки и, особо, педалек.
А самое главно, что их никто и никогда и не увидит на готовой модели. sad
Alex55Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 04:22 | Сообщение # 3
Для того и фотографируем процесс сборки, чтобы все было видно biggrin
comanch78Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 05:40 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
И в собранном виде будет достаточно видно деталировку, конечно без всех подробностей smile
Александр1978Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 17:16 | Сообщение # 5
в живую как правило все равно многое видно вот на фото да ,проблема
готово: много чего
в процессе: еще больше
balu109Дата: Вторник, 30.06.2015, 17:11 | Сообщение # 6
Боюсь ошибиться, но, по памяти, на этой модели были какие-тио ошибки по окраске. Вернее, эмблемам. Конечно, не категорично, но все же. Были исправленные сканы.
comanch78Дата: Вторник, 30.06.2015, 23:26 | Сообщение # 7
Группа: Удаленные
Добрый день!
Продолжаю фаршировать кабину.
balu109, Буду собирать как есть, оригинал все же smile
Прикрепления: 1002454.jpg (62.7 Kb) · 6869244.jpg (69.6 Kb) · 5665070.jpg (79.1 Kb)
comanch78Дата: Четверг, 02.07.2015, 00:00 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
Небольшое продолжение: Собрал раму из скрепок и носовую часть каркаса. При сборке рамы, каждую деталь подгонял по месту.
Прикрепления: 2212112.jpg (66.5 Kb) · 0669037.jpg (66.1 Kb)
MajorPainДата: Четверг, 02.07.2015, 02:04 | Сообщение # 9
Начнем с голубого кок-пита, который был совсем не голубой и даже не серо-голубой на советских машинах 40-х годов wacko .....
comanch78, хорошо сборка идет, аккуратно smile Особенно мне понравились штурвал и приборка.
ympytyarДата: Четверг, 02.07.2015, 02:32 | Сообщение # 10
Кабина собрана замечательно и аккуратно. Ремни смотрю вроде не оригинальные? Советую примерить внутренние боковые панели, т.к. у меня вверху не сошлись где-то на 1 мм. И затем внешняя так же плохо ложилась. Поэтому возможно придется точить сверху спереди у кабины. Удачи в сборке.
comanch78Дата: Четверг, 02.07.2015, 04:16 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
ремни позаимствовал у По-2, данные в журнале не ставились на Як-1
Спасибо за совет, примерил вроде нормально сходится.
Сообщение отредактировал comanch78 - Четверг, 02.07.2015, 04:17
comanch78Дата: Четверг, 02.07.2015, 22:39 | Сообщение # 12
Группа: Удаленные
Всем доброго времени!
Установил боковые панели и тем самым закончил с кабиной. Обшивка сошлась отлично. Небольшая щель за спинкой кресла, моя криворукость, но она закроется чистовой и на общую сходимость не должна повлиять
Прикрепления: 5019939.jpg (54.6 Kb) · 0786042.jpg (70.6 Kb) · 2728486.jpg (56.6 Kb)
ZirnbirnshtainДата: Пятница, 03.07.2015, 14:52 | Сообщение # 13
comanch78, если я правильно понимаю - даже обложка в дело пошла?
Будь честен с самим собой...
balu109Дата: Пятница, 03.07.2015, 16:43 | Сообщение # 14
ну ты изверг, Команч.......
belikДата: Пятница, 03.07.2015, 16:53 | Сообщение # 15
Да Команч тут ни при чем, это пан Халинский.
У него на многих моделях на внутренней стороне обложки
детали моделей напечатаны.
Як-1Б, Bf-109E4, F-14.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
  • Страница 1 из 5
