Пятница, 09.10.2026, 14:01
  • Страница 2 из 3
Aichi M6A1-K "NANZAN" GPM 22/2013
NSUДата: Четверг, 10.09.2015, 18:38 | Сообщение # 16
Advokats666, нет. Сканы не делал.
"Что-то натужно гудит мой Кейт - скорей бы Пёрл-Харбор!"
NSUДата: Четверг, 10.09.2015, 19:14 | Сообщение # 17
Совсем забыл показать сборку лопастей.
Суть в том, что корневая часть имеет больший диаметр чем отверстие в обшивке кока винта. Это показала примерка
Сделал шаблоны из сканов половин лопастей от Ки-61, подрезал корневую часть по ширине и всё сошлось как надо
b12Дата: Четверг, 10.09.2015, 19:54 | Сообщение # 18
Насчёт лопастей интересный момент. А как сходимость вообще? Роман, а чего не стал делать по усложнённому варианту, мелочь а было бы приятнее (это канал воздухозаборника, д.34, кстати авторы тоже не заморочались при сборке cool )
Вот ещё такая деталь-в "сейране" кок даётся на выбор: лепестки или кольца, а в "нанзане" решили свободу выбора слегка подурезать smile Я к тому, что так склеить лепестки "могут не только лишь все"-(с)
А по прототипу вспомнил такую штуку (хотя могу ошибаться): "нанзанов" было всего два, так вот на немногочисленных фото машина (J-E 6-6) без створок, прикрывающих колесо шасси, только саму стойку (да и красивее так, на мой взгляд). Но эт так, для поддержания беседы.
Advokats666, у меня они оба есть. если чо, я не жадный, пиши в личку cool
С уважением, Тимофей.
Сообщение отредактировал b12 - Четверг, 10.09.2015, 19:57
NSUДата: Четверг, 10.09.2015, 20:37 | Сообщение # 19
b12, я деталь 34 сдуру, не разобравшись, вклеил в воздухозаборник. Там теперь выпуклость, а не "впуклость".
У меня есть электронная версия этой разработки (верхние поверхности зелёного цвета), там кок винта в двух вариантах дан. И подвесного вооружения нет.
Сходимость на 4 из 5. У меня вторая модель этого автора и опять есть что-то доработать.
Advokats666, спасибо happy
b12Дата: Четверг, 10.09.2015, 20:56 | Сообщение # 20
Интересно. А ещё есть отличия (код другой, хиномару , цвет интерьера ну и пр.)? Подвесного и здесь, вроде, нету.
Ждём продолжения сборки! clap
NSUДата: Пятница, 11.09.2015, 05:58 | Сообщение # 21
Тимофей, такая схема окраски использовалась под конец войны. А в остальном таже самая машина. ОЗ, буквенно-цифровой код на киле без изменений. Интерьер кабины экипажа имеет более приятный цвет голубого лака.
Сообщение отредактировал NSU - Пятница, 11.09.2015, 05:59
NSUДата: Суббота, 12.09.2015, 17:43 | Сообщение # 22
Небольшое обновление - собрал механизм уборки пулемёта
Так он смотрится на месте
b12Дата: Суббота, 12.09.2015, 19:07 | Сообщение # 23
А интерьер очень даже не плох, при таком качестве сборки смотрится обалденно! Вот приборку бы оживить- thumbup
Пока сканил адвокатсу666 журналы, рассматривал-чото мне эти модели всё больше и больше нравятся! Да и сами имена машин: горный туман, южная гора-все эти ведьмы, молнии и кони с пиратами как то приелись biggrin
Ром,а ещё сборок не встречал? Я не нашёл-в нанзане ты точно первый (ну кроме коллектива гпм)
кстати, на бомбодержателе бугельки неплохо было бы сделать
NSUДата: Суббота, 12.09.2015, 19:35 | Сообщение # 24
Тимофей, согласен с тобой. "Японцы" вообще не заезжаная тема. Чую, следующая модель, тоже будет из этой серии.
Бугеля будут обязательно. А вот других сборок я не видел.
Сообщение отредактировал NSU - Суббота, 12.09.2015, 19:39
b12Дата: Суббота, 12.09.2015, 20:43 | Сообщение # 25
Ром, всегда,глядя на твой "кейт" в подписи в голове мелькает хоку biggrin
-что то натужно гудит мой самолёт
-(пауза)-скорей бы пёрл харбор!
NSUДата: Суббота, 12.09.2015, 20:58 | Сообщение # 26
Зачёт biggrin
Если не против, возьму твой хоку себе в подпись.
Сообщение отредактировал NSU - Суббота, 12.09.2015, 20:58
b12Дата: Суббота, 12.09.2015, 21:17 | Сообщение # 27
biggrin biggrin biggrin
NSUДата: Вторник, 15.09.2015, 17:38 | Сообщение # 28
Всем, привет.
Начал оклеивать кабину внешней обшивкой, формеры оказались меньшего размера...
ВСё было хорошо, пока не дошёл до обшивки в районе радиста. Правый борт сел нормально, левый повело. Обшивка не ложится. Смещается вперёд на 1.5мм в верхней части...
Есть подозрение, что я что-то начудил. Теперь пытаюсь понять на каком этапе и в каком месте.
Предполагаю, что-то не так в задней части силового набора кабины. Так как внутренняя обшивка левого борта в районе радиста встала с небольшим выгибом наружу. ТОгда значения особого не придал, а сейчас вот получил.
NSUДата: Вторник, 15.09.2015, 17:45 | Сообщение # 29
Сборку пока простанавливаю - буду заказывать другой журнал.
b12Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:19 | Сообщение # 30
Да, жаль, конечно. А никак не исправить, допустим вырезом там, где крылом потом скроется?
  • Страница 2 из 3
