Четверг, 15.10.2026, 20:11
Кобра
SaxarДата: Среда, 18.11.2015, 18:05 | Сообщение # 1
Всем доброго!
Попытаюсь осветить сборку вот этого аппарата (и собрать модель). В авиации новичек. Сканы. Распечатал на очень плотном ватмане (250 г), что явно не есть гут. Буду красить, поэтому и буду шпатлевать. Начну.
Подход №1.
начал с кабины. все сошлось на ура. приборку пока просто приклеил, позже попытаюсь добиться объема.
потом собрал заготовку сопла двигателя, и кое-какие элементы фюзеляжа:
и начал сборку фюзеляжа. Из-за плотности ватмана ПВА пришлось заменить суперклеем. И прошпатлевать последствия неудачи при использовании ПВА... строительной шпатлевкой.
продолжение следует...
Собрано
Сообщение отредактировал Saxar - Четверг, 19.11.2015, 02:01
Александр1978Дата: Четверг, 19.11.2015, 02:31 | Сообщение # 2
это сильно наверно из этог ничего хорошего не получится
готово: много чего
в процессе: еще больше
M_I_X_E_YДата: Четверг, 19.11.2015, 06:04 | Сообщение # 3
Цитата Saxar ()
В авиации новичек.
Зачем так скромничать?
Во многих магазинах продается акриловая шпатлевка по дереву. На мой взгляд самый оптимальный вариант.
В цеху: Ту-128М
SaxarДата: Четверг, 19.11.2015, 06:38 | Сообщение # 4
использую ее всегда. Поход в магазин будет уже на выходных (предыдущая баночка закончилась).
уже пробовал ее - как временное средство пойдет. Но по дереву однозначно лучше. Пока имею, что имею. =)
Собрано
ёжжДата: Четверг, 19.11.2015, 17:01 | Сообщение # 5
а чем не устроила стандартная окраска? в наборе вроде неплоха.
такую давай)))
SaxarДата: Четверг, 19.11.2015, 17:12 | Сообщение # 6
распечатка получилась очень темная - не видно ничего. А по окраски - такую и хочу...
Собрано
ёжжДата: Четверг, 19.11.2015, 19:45 | Сообщение # 7
мармот делал реставрацию моделяжеского AH-1S как раз в яповской окраске (а он фактически тот же, что и КК - автор тот же)
вот нашел деку, можно перекрас замутить
http://masm.fr/Decal/japon/02043.JPG
Сообщение отредактировал ёжж - Четверг, 19.11.2015, 19:49
BarmaGloTДата: Суббота, 21.11.2015, 04:39 | Сообщение # 8
Очень недурственно автомобильная однокомпонентная нитрошпаклевка ложиться. Которая тонкой структуры (BODY).
Укладывать ее задача непростая ввиду высокой липкости, но очень быстро сохнет и отлично обрабатывается и полируется.
SaxarДата: Понедельник, 23.11.2015, 17:20 | Сообщение # 9
Подход №2.
Собрал фюзеляж. Кое-где добавил решетки, чтоб более "живо" смотрелось. Прогрунтовал...
и помаленьку начал пробовать обшивать модель. И тут же вылезла проблема - клепки. Для ровности их нанесения попытаюсь где-то раздобыть шестеренку от наручных часов.
в общем, пока так. Продолжение следует...
Собрано
ёжжДата: Понедельник, 23.11.2015, 20:25 | Сообщение # 10
Saxar, учти, что эту фольгу надо ложить на практически идеальную поверхность. в противном случае вылезут все неровности.
SaxarДата: Понедельник, 23.11.2015, 20:31 | Сообщение # 11
ёжж, заметил данную особенность. посему на данном этапы пытаюсь сначала оклеить расшифку ватманон и только потом фольгой.
вся катавасия и начата из-за интереса к этой технологии. правда она бы больше подошла в авиации Второй Мировой, как по мне.
Собрано
ёжжДата: Понедельник, 23.11.2015, 21:37 | Сообщение # 12
я таким образом делал Р-38 пластиковый и Сейбр. эффект очень хороший, живой выходил, но много нюансов в работе. краска на фольгу ложится плохо, надо грунтовать, декали тоже плохо ложились.
