P-47 Thunderbolt (Orlik № 9\2008)
| Vasaq | Дата: Среда, 24.02.2016, 04:35 | Сообщение # 46 |
| Думал реализовать пулеметную ленту, но аккуратно самопал не получится, а готовой нет, поэтому как у папы Карлр, нарисованный очаг)))
| Vasaq | Дата: Понедельник, 29.02.2016, 02:54 | Сообщение # 47 |
| Основное по крыльям готово.
Перехожу к капоту. Конструкция состоит из внутреннего набора деталей и внешнего. Думал как сделать лучше и подсмотрел здесь у Igor917919. Самый оптимальный вариант наращивать капот посекционно, начиная с внутренних больших колец и постепенно нанизывая на них наружные. Сходимость хорошая, расшивка во всех "контрольных" точках сошлась, а снизу кака. Полагаю не учтена толщина склеек, и это при том, что я склейки расслаивал. Залечим вставкой. Внутренние и внешние детали стыкуются как раз по шву, вот было бы небольшое смещение - тогда можно обойтись и без склеек.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 00:09 | Сообщение # 48 |
| В недрах раздела "авиация" нашел свою тему)). Продвинулся не очень далеко, а так чуть-чуть в район двигателя. Родные цилиндры не ставил, взял халовские (по непонятным причинам они мне показались более собираемые), но в итоге получилось как получилось.
| Vasaq | Дата: Среда, 13.04.2016, 23:18 | Сообщение # 49 |
| Вот и появляется общий облик самолета. Приклеены крылья вместе с зализами и нижняя "полукруглая" часть фюзеляжа. Верхнюю кромку зализа чуть, чуть сточил, тем самым прилегание получилось аккуратнее.
| M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 14.04.2016, 05:28 | Сообщение # 50 |
| О, сборка болта оживилась. Замечательно выходит.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| klimoreh | Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:03 | Сообщение # 51 |
| Vasaq, Грозный янки-фриц выходит!
| Vasaq | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 04:05 | Сообщение # 52 |
| Цитата M_I_X_E_Y (  ) О, сборка болта оживилась. Да. Сбросил хандру и взялся за дело.
Цитата klimoreh (  ) Грозный янки-фриц выходит! Ну не настолько, чтобы его боятся))), а модель получается колоритной. Установил подвижные части крыла и оформил хвост колесиком.
| Vasaq | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 01:36 | Сообщение # 53 |
| Стойки и створки. Часть створок делал объемным как задумал разработчик, часть просто наклеил на картон и тем самым придавался объем. Колёса были погружены в ПВА и после просушки эксперимент с "продавкой" протектора провалился, теперь или зачищать до основания, или просто сделать новые.
| Vasaq | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 02:48 | Сообщение # 54 |
| Птичка стала на худые лапки. Финиш не за горами. Финт, фонарь, др. мелочь и прощай эта модель. Да здравствует другая))).
| klimoreh | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 05:14 | Сообщение # 55 |
| Нормально стоит! -добавишь щитков и ОК.
| Vasaq | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:08 | Сообщение # 56 |
| Вот и щитки с вооружением. Стволы крутил из фольги.
| klimoreh | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:35 | Сообщение # 57 |
| Vasaq, Круто! А калитки точно против движения открывались?
| viktorrr | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:57 | Сообщение # 58 |
| С "калитками"- то все нормально. Но вот со стойками шасси косячокс вышел. Вась, звиняй, в прошлом твоем посту не заметил.
| Vasaq | Дата: Четверг, 28.04.2016, 04:58 | Сообщение # 59 |
| klimoreh, 100% )). Конечно не ординарное решение, но как спроектировал конструктор так и сделал.
| Victor68 | Дата: Пятница, 29.04.2016, 17:32 | Сообщение # 60 |
| Цитата Vasaq (  ) Конечно не ординарное решение, но как спроектировал конструктор так и сделал. Подозреваю, что это все-таки больше похоже не на откидные "калитки", а на съемные "крышки" ... А держали они открученную крышку возле "заднего" края, потому как с "переднего" края им это как-то не очень сподручно было бы.
Сообщение отредактировал Victor68 - Пятница, 29.04.2016, 17:48 |
