  • Страница 1 из 5
Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы)
takcoudДата: Воскресенье, 19.06.2016, 09:07 | Сообщение # 1
Статус: Online
В редкие перерывы между работой и семьёй потихоньку начал набивать руку на сборке.
Выбор пал на сканы Halinski KA за номером 3 от 2009 года.
Материалы: бумага Lomond 170 г/м, ватман Гознак (для изготовления картона и в качестве бристоля), клей Момент Супер ПВА, секундный клей, краска от Звезды. Печатал на Epson L800.
Много расписывать не буду, выкладываю фото сборки на текущий момент. Обновления постараюсь делать почаще.
Жду критику, хотя небольшой опыт не позволяет собирать лучше (особенно когда требуется изготовление модели заново).
Собираю по инструкции, значит сначала кабина пилота.
Прикрепления: 5953583.jpg (134.0 Kb) · 3767621.jpg (130.4 Kb) · 0021530.jpg (139.9 Kb) · 8538746.jpg (120.5 Kb) · 3060817.jpg (102.7 Kb) · 4539294.jpg (52.4 Kb) · 7252241.jpg (133.1 Kb) · 3686531.jpg (131.9 Kb) · 2260549.jpg (135.7 Kb) · 1640044.jpg (62.3 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 19.06.2016, 09:16
takcoudДата: Воскресенье, 19.06.2016, 09:11 | Сообщение # 2
Статус: Online
Фотографий немного накопилось, так как я не решался создавать тему. Так что продолжу.
Меня мучал вопрос, почему кресло пилота всегда даётся как металлическое корыто? Посмотрел другие сборки и фото кресел и решил всё же сделать подушку.
В качестве стекла для приборов - прозрачная обложка для сшивания документов, её же использовал для изготовления прицела.
Прикрепления: 1492101.jpg (423.1 Kb) · 3464204.jpg (143.4 Kb) · 6542926.jpg (55.3 Kb) · 7707726.jpg (29.8 Kb) · 4737855.jpg (28.2 Kb) · 5913603.jpg (28.8 Kb) · 0131703.jpg (51.0 Kb) · 5122684.jpg (47.3 Kb) · 1792299.jpg (54.8 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 19.06.2016, 09:12
KtitorpillerДата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:09 | Сообщение # 3
Начало многообещающее, сборка аккуратная! Удачи в дальнейшем!
takcoudДата: Вторник, 21.06.2016, 18:05 | Сообщение # 4
Статус: Online
Продолжаю сборку.
Оклеил центральную часть внешней обшивкой, попутно проявился первый серьёзный косяк - каркас был склеен мной криво, а именно "лодочкой",
т.е. вся центральная основная плоская часть каркаса не идеально ровная и горизонтальная. Думаю, что сказалась кривизна картона (клеил из ватмана) и моя неопытность,
что не позволило это вовремя выявить и оценить. Теперь я понимаю, что нужна пропитка суперклеем и шлифовка шкуркой. При приклеивании внутренней обшивки это не
бросалось в глаза, а вот оклейка внешней частью сразу расставила точки над i.
Это было заметно по тому, что передний и задний край выкроек не легли точно не середину соответствующих шпангоутов. Пришлось аккуратно отрывать/обрезать внутреннюю
обшивку, пытаться выгнуть уже собранный каркас, одновременно подклеивая обшивку на место.
Получилось более-менее сносно. Результат на фото.
Далее, по технологии, недавно увиденной здесь, поковырялся со стволами пулеметов. С пятой попытки выточил из бамбуковых шпажек для мяса, для сравнения собрал и бумажные варианты,
которые тяжело скрутить нужного диаметра. Немного процесса и сравнительный результат:
Прикрепления: 4060001.jpg (56.7 Kb) · 6714666.jpg (49.6 Kb) · 6297115.jpg (151.4 Kb) · 0417808.jpg (163.7 Kb) · 4807873.jpg (142.6 Kb) · 7335052.jpg (57.4 Kb) · 3068678.jpg (126.1 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 21.06.2016, 18:52
takcoudДата: Вторник, 21.06.2016, 18:20 | Сообщение # 5
Статус: Online
Перед окраской стволов произошло ЧП локального масштаба. Я перемешиваю краску микродрелью, быстро и эффективно,
но в этот раз баночка выскочила из рук и краска конкретно забрызгала весь стол. Досталось и модели.
Попытался оттереть краску растворителем с помощью ватных палочек.
Было:
Стало:
Прикрепления: 6424925.jpg (121.7 Kb) · 5473402.jpg (124.1 Kb)
takcoudДата: Вторник, 21.06.2016, 18:47 | Сообщение # 6
Статус: Online
Далее собрал боковые детали с выхлопными патрубками и приклеил на место, некоторая кривизна каркаса сказалась и тут,
из-за чего левая деталь не сошлась по расшивке с левой боковиной кабины пилота.
Посмотрю как будет идти дальнейшая сборка носа и хвоста, возможно решусь переделать всё заново, сейчас меня эта мысль немного пугает :'(
Прикрепления: 1847677.jpg (163.3 Kb) · 1364678.jpg (130.4 Kb) · 0663405.jpg (130.8 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 21.06.2016, 18:48
MajorPainДата: Вторник, 21.06.2016, 20:32 | Сообщение # 7
Я иногда корабли начинаю заново, а тут самолет, да ещё и не самый большой (не В-17 или В-52)..... wink Если имеются проблемы с каркасом и из-за них подобно снежному кому нарастают проблемы с обшивкой - я бы переделал каркас.... Да, нудно, может и трудоемко, но это не каркас "Ямато" или "Роднея" от ДБ в 200-м переделывать..... biggrin А если аккуратно, не спеша переделаете - результат только порадует smile И для каркаса попробуйте любой клей на нитрооснове - можно даже желтый "Момент-1" - вероятность, что каркас "поведет" из-за клея сведется практически к нулю, останется только вариант собственной криворукости при позиционировании деталей. Только такие клеи контактные - т.е наносить надо на обе стыкуемые поверхности (торец шпангоута и элемент, к которому он клеится, например), а потом уже прижать и немного подождать (обычно до минуты), чтобы соединение "схватилось"
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 21.06.2016, 20:33
takcoudДата: Вторник, 21.06.2016, 20:55 | Сообщение # 8
Статус: Online
Попробую, но я имел ввиду немного другое. Уже после сборки основного каркаса и выявления "лодочки" попробовал вырезать формеры, пропитать суперклеем и обрабботать их шкуркой, намного лучше и ровнее получилось.
А картон повело оттого, что я при его изготовлении ПВА использовал.
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 21.06.2016, 21:04
MajorPainДата: Вторник, 21.06.2016, 22:17 | Сообщение # 9
Так и переклей ватмана, чтобы получить "картон" нужной толщины, лучше делать не ПВА - ну, вы это уже поняли и сами smile Если есть возможность - купите лучше готовый нормальный картон, или вместо ватмана используйте папки "Дело" - в канцтоварах продаются. В них картон 0,6-0,8 мм примерно, если надо 1 мм толщиной деталь - просто клеите на картон каркасную деталь, напечатанную на ватмане, а не на офиске и получаете нужный 1 мм. Я так каркас своего "Худа" длиной 1,31 метра сделал - ничего не повело, вполне ровный каркас и обшивка прошла без проблем. Думаю, для авиации в 33-м тоже подойдет.
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 21.06.2016, 22:18
takcoudДата: Воскресенье, 26.06.2016, 09:38 | Сообщение # 10
Статус: Online
Собравшись с духом, начал второй заход. Печать каркаса на ватмане, приклеивание на папку-скоросшиватель с помощью клей-карандаша.
Края пропитаны суперклеем, затем формеры отшлифованы на наждачной бумаге зернистостью 600, для удаления неровностей и засохшего клея.
Заранее распечатал и вырезал обшивку бортов, на данном этапе сходится нормально.
Прикрепления: 1907195.jpg (162.6 Kb) · 9557363.jpg (135.9 Kb) · 3094932.jpg (79.6 Kb) · 8896008.jpg (152.9 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Воскресенье, 26.06.2016, 09:47
comanch78Дата: Воскресенье, 26.06.2016, 17:17 | Сообщение # 11
Группа: Удаленные
takcoud, успехов во втором заходе! У самого лежит оригинал, правда 2014 года, но мне не нравиться у Халинского прорисовка интерьера кабины, попытался немного оживить, если будет желание, стучите в личку, поделюсь.
Прикрепления: 5030529.jpg (107.8 Kb)
takcoudДата: Понедельник, 27.06.2016, 03:45 | Сообщение # 12
Статус: Online
Спасибо, но поздно увидел, уже склеил кабину. А отрисовка классная :thumb:
Хотя можно попросить для Р-38? Думаю и его соберу когда-нибудь.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 27.06.2016, 03:47
comanch78Дата: Понедельник, 27.06.2016, 05:22 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
Всегда пожалуйста!!!
takcoudДата: Воскресенье, 03.07.2016, 20:52 | Сообщение # 14
Статус: Online
Продолжил сборку.
Попробовал сделать приборку без использования плёнки, залив приборы прозрачным глянцевым лаком от Звезды.
Капли капал инсулиновым шприцем. Результат нормальный, но с плёнкой лучше. Оставил плёнку.
На фото - лак.
Прикрепления: 2927647.jpg (251.2 Kb) · 4266785.jpg (52.6 Kb)
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 04.07.2016, 07:06
takcoudДата: Воскресенье, 03.07.2016, 21:07 | Сообщение # 15
Статус: Online
Далее заклеил боковины, всё встало ровно на своё место, в этом плане второй заход оправдал себя.
Прикрепления: 7388510.jpg (170.7 Kb) · 9093612.jpg (174.8 Kb) · 4234764.jpg (102.9 Kb)
  • Страница 1 из 5
