Focke-Wulf FW 190A-8/R8 (Halinski KA 3/2009, сканы)
takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:09 | Сообщение # 47 |
| Собираем элероны. Т.к. в инструкции не очень хорошо видно как собрать их каркас оставлю их фото до склейки.
Далее я обшил мелочевкой капот, крыло и сделал зализы.
takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:13 | Сообщение # 48 |
| На очереди шасси. Начинаем с переднего.
Я не совсем понимаю разработчика, когда он предлагает на проволоку 0,8мм наматывать плотную бумагу 170-200г/м2. Попробовал и получил некую каку. Оно, конечно, намоталось, но очень не ровно и шов не сошёлся.
Поэтому применил такой способ. Из шпажек для жарки мяса выточил палочки диаметром 1,9-2,0мм (примерно), детали для намотки распечатал на бумаге 90 г/м2 (Ломонд), вырезал по отдельности основную часть и шток. На детали основной части оставил припуск 12мм чтобы после намотки швы сошлись и получился нужный диаметр стойки шасси. В выточенной палочке сверлом 0,8мм просверлил отверстие под Г-образную заготовку оси из скрепки (предварительно намотав на палочку проволоку, чтобы не поломать её при сверлении). Затем наматываем на палочку детали стойки, вставляем скрепку. Вот итог.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 29.05.2017, 22:24 |
takcoud | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 22:27 | Сообщение # 49 |
| Сравнение изжурнальной сборки и сборки на палочках:
Готовые стойки дополняем мелочевкой и получаем:
Щиборщ | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 23:12 | Сообщение # 50 |
| Цитата takcoud ( ) Пересмотрел много сборок этого самолета и во всех крайнее кольцо не лежит ровно на предыдущем, моя сборка не стала исключением.
Олег, так и должно быть.
Пояснения (на чертежах в хорошем качестве это тоже хорошо видно):
Классная сборка. Удачного завершения.
ympytyar | Дата: Вторник, 30.05.2017, 00:24 | Сообщение # 51 |
| Отличные стойки. Достойно вышли с ними из возникшего положения.
takcoud | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 07:53 | Сообщение # 52 |
| Небольшое продолжение. Закончил шасси.
takcoud | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 07:56 | Сообщение # 53 |
| Доделал мелочевку - вооружение, тяги элеронов и т.п.
takcoud | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 08:00 | Сообщение # 54 |
| Далее на очереди балка бомбодержателя и подвесной бак Основные трудности с баком. Изжурнально его нужно делать двухслойным, для чего не совсем понял, возможно для усложнения. По итогам тестовой сборки оказалось, что внешнюю часть на внутреннюю я просто не смогу натянуть. Поэтому просто собрал одну внешнюю часть.
Сообщение отредактировал takcoud - Понедельник, 10.07.2017, 08:01 |
takcoud | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 08:04 | Сообщение # 55 |
| После балки и бака идут закрылки. Сложностей не возникло. Не стал делать их подвижными.
Теперь, наверное, самое сложное - фонарь. Хочу попытаться вытянуть, к сожалению в журнале нет его шаблона, так что будет интересно.
comanch78 | Дата: Понедельник, 10.07.2017, 18:33 | Сообщение # 56 |
| takcoud, бак Вы собрали не правильно, в журнале он двухслойный потому. что внешняя часть не сплошная, между сегментами должно оставаться расстояние. Вот как бак выглядел в реале:
takcoud | Дата: Вторник, 11.07.2017, 03:56 | Сообщение # 57 |
| Цитата comanch78 ( ) takcoud, бак Вы собрали не правильно Спасибо, уже понял, нужно было его разрезать и сделать соответствующую вставку. Учту на будущее.
takcoud | Дата: Вторник, 25.07.2017, 07:33 | Сообщение # 58 |
| Дело движется к финишной черте. Подскажите, у FW190 к фонарю прикрепляется антенна (как я понял в реале там ролик, через который перекинута оттяжка). Так вот при открытом фонаре натяжение антенны ослабевает или нет? В интернете на старых фото не видно, на новых вроде антенна ослаблена. Посмотрел инструкции по самолету, на схемах видно некое натягивающее устройство.
Но практически все сборки с открытым фонарём имеют натянутую антенну. Как быть? Хочу натянутую антенну, на натянутую правильно. Реальный самолёт:
Модели, как с натянутой, так и с ослабленной антенной:
Сообщение отредактировал takcoud - Вторник, 25.07.2017, 07:56 |
Alex55 | Дата: Вторник, 25.07.2017, 13:34 | Сообщение # 59 |
| Конкретно у этой модификации - должна быть натянутой
Сообщение отредактировал Alex55 - Вторник, 25.07.2017, 13:36 |
klimoreh | Дата: Вторник, 25.07.2017, 20:50 | Сообщение # 60 |
Награды: 24
| На ФБ узнал, что все зависело от формы фонаря. На выпуклом, два последних, провисала . Alex55, все верно показал.
