Су-33 от МаксАрта
| SergeSSA | Дата: Четверг, 08.09.2016, 15:50 | Сообщение # 31 |
|  Собирается не трудно, сначала внутренние петли, а на них уже надеваем обшивку, сначала подвижную часть, за ней сам киль. Ну и не забываем про формеры, вертикальный формер вклеил вырезом внутрь.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 08.09.2016, 15:55 |
| SergeSSA | Дата: Среда, 14.09.2016, 16:00 | Сообщение # 32 |
| Закончил кили, начал собирать вооружение, схема сборки самой большой ракеты вызывает двоякие чувства. На всякий случай распишу последовательность сборки: собираем формеры (основной номер 50. отброшу буду писать только номера после точки) детали 9-14, затем оклеиваем деталью 22, на нее наклеиваем по указанным местам "ушки" детали 4,6,11 затем вклеиваем 23 деталь упирая ее в 6-е детали первые от носа, наверх наклеим детали 24, 28,29, 30. Собираем сопло детали 5, 34, 33 и вставляем в корпус самой ракеты, дальше вроде все понятно по схеме собираем "крылышки". В передние большие крылышки для объема идут формеры деталь 10. Фото самой ракеты будет завтра. Минус большой - Макс не предусмотрел склейки для деталей носа, да и других упрощающих жизнь мелочей нет, все клеится в стык, как результат не везде идеально ровно легли детали. Пришлось отказаться от любимого ПВА и перейти в некоторых местах на момент-кристалл.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 14.09.2016, 16:06 |
| SergeSSA | Дата: Четверг, 15.09.2016, 15:30 | Сообщение # 33 |
| Собрал ракету и доделал кили $IMAGE1$
 В инструкции не нашел варианта подвески ракет, взял с фото сделанной Максом
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 15.09.2016, 15:41 |
| Giga111 | Дата: Четверг, 15.09.2016, 18:36 | Сообщение # 34 |
| SergeSSA, аплодисменты..... Дерзай, браток!
| МаксАрт | Дата: Пятница, 16.09.2016, 01:46 | Сообщение # 35 |
| Цитата SergeSSA (  ) склейки для деталей носа Честно говоря, не вижу смысла их добавлять. Тонкие прямоугольнички, которые всегда режутся из мусора на глаз - чего загромождать листы. Но, может, не прав :)
| SergeSSA | Дата: Пятница, 16.09.2016, 15:58 | Сообщение # 36 |
| МаксАрт, Спасибо за ногу основную, теперь понятно куда эти мелкие детальки клеить. Продолжаю сборку, делаю всю мелочевку и вооружение, а потом возьмусь за тело. Сегодня два комплекта ракет
Сообщение отредактировал SergeSSA - Пятница, 16.09.2016, 15:59 |
| SergeSSA | Дата: Пятница, 16.09.2016, 16:07 | Сообщение # 37 |
| Цитата МаксАрт (  ) Тонкие прямоугольнички, которые всегда режутся из мусора на глаз - чего загромождать листы. Но, может, не прав :) Ну с носом, конечно, можно и обойтись, но при оклейке корпуса, склейки в тон обшивки не помешали бы, цепляться только за формеры полумилиметровыми краями деталей обшивки тяжеловато, да и не дает ни малейшей возможности на мелкие неточности, руки то у всех разные, а склеить встык большие детали сложновато, это и отпугивает желающих собрать модель, слишком уж все нужно точно подгонять.
| МаксАрт | Дата: Пятница, 16.09.2016, 17:36 | Сообщение # 38 |
| SergeSSA, полностью согласен, непорядок. С другой стороны тут проблема ещё и в том, что склейки, нанесённые на картон, скрывают его. Позиционировать детали надо очень точно, а при нанесении обшивки на склейки можно промахнуться на добрый миллиметр. В любом случае дело непростое. Но на будущее, ясен пень, постараюсь делать всё по-человечески
| SergeSSA | Дата: Пятница, 16.09.2016, 18:14 | Сообщение # 39 |
| Цитата МаксАрт (  ) при нанесении обшивки на склейки можно промахнуться на добрый миллиметр.
Ну кто промахнется не будет участвовать в конкурсе, видя свои косяки, но модель то доделает, а так бросит. Пошел покупать момент кристалл, вижу что с ПВА я не справлюсь с фюзеляжем.
| CHEFIR | Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:06 | Сообщение # 40 |
| SergeSSA, приветствую! Хотел узнать, есть ли шанс увидеть модель на выставке в БНТУ?
| Veikbar | Дата: Суббота, 17.09.2016, 17:21 | Сообщение # 41 |
| SergeSSA, У меня сложилось плохое впечатление о Моменте-Кристалл. Я предпочитаю титан разбавленный этиловым спиртом.
Визитка В разработке: BAC Ligtning F Mk.53
| Mav | Дата: Суббота, 17.09.2016, 19:49 | Сообщение # 42 |
| Цитата Veikbar (  ) У меня сложилось плохое впечатление о Моменте-Кристалл. У меня прямо противоположное мнение. Да это и понятно. Новичкам всегда лучше клеить Моментом-Кристалом. Только я когда покупаю большой тюбик, половину тюбика сразу сливаю в отдельную емкость, а в опустевший наполовину тюбик наливаю ацетон или 647 растворитель. Закрываю аккуратно тюбик и разбалтываю его. Получается жиденькая клеевая масса. И наносится аккуратно и клеит намертво.
| МаксАрт | Дата: Суббота, 17.09.2016, 21:24 | Сообщение # 43 |
| Я почти всё клею супермоментом "гель". Ошибок не прощает, но схватывает крепко и надёжно.
| maps | Дата: Суббота, 17.09.2016, 22:27 | Сообщение # 44 |
| Цитата Mav (  ) наливаю ацетон или 647 растворитель. Закрываю аккуратно тюбик и разбалтываю его. Получается жиденькая клеевая масса. И наносится аккуратно и клеит намертво. +100000
| Giga111 | Дата: Суббота, 17.09.2016, 23:03 | Сообщение # 45 |
| А я давний поклонник Момента-Классик. Другие Моменты пробовал- не понравилось. В Совдепии начинал клеить БФами))))
