Четверг, 10.09.2026, 17:17
  • Страница 3 из 5
Су-33 от МаксАрта
SergeSSAДата: Четверг, 08.09.2016, 15:50 | Сообщение # 31
Собирается не трудно, сначала внутренние петли, а на них уже надеваем обшивку, сначала подвижную часть, за ней сам киль. Ну и не забываем про формеры, вертикальный формер вклеил вырезом внутрь.
Прикрепления: 8120759.jpg (130.7 Kb) · 0675992.jpg (131.4 Kb)
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 08.09.2016, 15:55
SergeSSAДата: Среда, 14.09.2016, 16:00 | Сообщение # 32
Закончил кили, начал собирать вооружение, схема сборки самой большой ракеты вызывает двоякие чувства. На всякий случай распишу последовательность сборки: собираем формеры (основной номер 50. отброшу буду писать только номера после точки) детали 9-14, затем оклеиваем деталью 22, на нее наклеиваем по указанным местам "ушки" детали 4,6,11 затем вклеиваем 23 деталь упирая ее в 6-е детали первые от носа, наверх наклеим детали 24, 28,29, 30. Собираем сопло детали 5, 34, 33 и вставляем в корпус самой ракеты, дальше вроде все понятно по схеме собираем "крылышки". В передние большие крылышки для объема идут формеры деталь 10. Фото самой ракеты будет завтра.
Минус большой - Макс не предусмотрел склейки для деталей носа, да и других упрощающих жизнь мелочей нет, все клеится в стык, как результат не везде идеально ровно легли детали. Пришлось отказаться от любимого ПВА и перейти в некоторых местах на момент-кристалл.
Сообщение отредактировал SergeSSA - Среда, 14.09.2016, 16:06
SergeSSAДата: Четверг, 15.09.2016, 15:30 | Сообщение # 33
Собрал ракету и доделал кили
$IMAGE1$
В инструкции не нашел варианта подвески ракет, взял с фото сделанной Максом
Прикрепления: 1617562.jpg (163.4 Kb) · 3159424.jpg (168.5 Kb) · 7870055.jpg (152.2 Kb)
Сообщение отредактировал SergeSSA - Четверг, 15.09.2016, 15:41
Giga111Дата: Четверг, 15.09.2016, 18:36 | Сообщение # 34
SergeSSA, аплодисменты..... Дерзай, браток!
МаксАртДата: Пятница, 16.09.2016, 01:46 | Сообщение # 35
Честно говоря, не вижу смысла их добавлять. Тонкие прямоугольнички, которые всегда режутся из мусора на глаз - чего загромождать листы. Но, может, не прав :)
Прикрепления: 7785636.jpg (71.3 Kb) · 2089924.jpg (73.1 Kb) · 3148908.jpg (78.0 Kb) · 2856448.jpg (76.9 Kb)
SergeSSAДата: Пятница, 16.09.2016, 15:58 | Сообщение # 36
МаксАрт, Спасибо за ногу основную, теперь понятно куда эти мелкие детальки клеить.
Продолжаю сборку, делаю всю мелочевку и вооружение, а потом возьмусь за тело. Сегодня два комплекта ракет
Прикрепления: 0919017.jpg (126.9 Kb)
Сообщение отредактировал SergeSSA - Пятница, 16.09.2016, 15:59
SergeSSAДата: Пятница, 16.09.2016, 16:07 | Сообщение # 37
Ну с носом, конечно, можно и обойтись, но при оклейке корпуса, склейки в тон обшивки не помешали бы, цепляться только за формеры полумилиметровыми краями деталей обшивки тяжеловато, да и не дает ни малейшей возможности на мелкие неточности, руки то у всех разные, а склеить встык большие детали сложновато, это и отпугивает желающих собрать модель, слишком уж все нужно точно подгонять.
МаксАртДата: Пятница, 16.09.2016, 17:36 | Сообщение # 38
SergeSSA, полностью согласен, непорядок. С другой стороны тут проблема ещё и в том, что склейки, нанесённые на картон, скрывают его. Позиционировать детали надо очень точно, а при нанесении обшивки на склейки можно промахнуться на добрый миллиметр. В любом случае дело непростое. Но на будущее, ясен пень, постараюсь делать всё по-человечески smile
SergeSSAДата: Пятница, 16.09.2016, 18:14 | Сообщение # 39
Ну кто промахнется не будет участвовать в конкурсе, видя свои косяки, но модель то доделает, а так бросит. Пошел покупать момент кристалл, вижу что с ПВА я не справлюсь с фюзеляжем.
CHEFIRДата: Суббота, 17.09.2016, 17:06 | Сообщение # 40
SergeSSA, приветствую! Хотел узнать, есть ли шанс увидеть модель на выставке в БНТУ?
VeikbarДата: Суббота, 17.09.2016, 17:21 | Сообщение # 41
SergeSSA, У меня сложилось плохое впечатление о Моменте-Кристалл. Я предпочитаю титан разбавленный этиловым спиртом.
MavДата: Суббота, 17.09.2016, 19:49 | Сообщение # 42
У меня прямо противоположное мнение. Да это и понятно. Новичкам всегда лучше клеить
Моментом-Кристалом. Только я когда покупаю большой тюбик, половину тюбика сразу сливаю
в отдельную емкость, а в опустевший наполовину тюбик наливаю ацетон или 647 растворитель.
Закрываю аккуратно тюбик и разбалтываю его. Получается жиденькая клеевая масса. И наносится
аккуратно и клеит намертво.
МаксАртДата: Суббота, 17.09.2016, 21:24 | Сообщение # 43
Я почти всё клею супермоментом "гель". Ошибок не прощает, но схватывает крепко и надёжно.
mapsДата: Суббота, 17.09.2016, 22:27 | Сообщение # 44
+100000 biggrin
Giga111Дата: Суббота, 17.09.2016, 23:03 | Сообщение # 45
А я давний поклонник Момента-Классик. Другие Моменты пробовал- не понравилось. В Совдепии начинал клеить БФами))))
  • Страница 3 из 5
