Воскресенье, 28.04.2024, 18:37
  • Страница 1 из 4
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ил-14 (Перекрас под аэрофлот)
Ил-14
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 06:37 | Сообщение # 1
Зарезал сегодня Ил-14.
За вечер навоял
У нас уже 4 часа ночи или утра, в общем пошел спать.
Прикрепления: 6032643.jpg (138.2 Kb) · 0259010.jpg (130.2 Kb) · 6339544.jpg (132.4 Kb) · 9526292.jpg (123.9 Kb) · 7811081.jpg (125.7 Kb) · 8040295.jpg (125.0 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
пиротехникДата: Суббота, 12.11.2016, 09:04 | Сообщение # 2
О,коллега,я тоже нацелился на сборку такого же(в такой же окраске),распечатал,пока вот в размышлениях когда же начать сей ильюшинский шедевр...Понаблюдаю за Вашей сборкой,начало хорошее ,удачи Вам в постройте.
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:46 | Сообщение # 3
Вот и хорошо. тогда Вам первое задание посмотрите пожалуйста схему сборки двигателя деталь 21d - ? Она шире детали 21 диаметром почти как 21 с натягом входит в деталь 21,
но может быть и криворукость.
Вот фото разложено все по схеме
Ваши мысли по этому поводу коллега?
Прикрепления: 6583834.jpg (119.5 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
squirrelfishДата: Суббота, 12.11.2016, 16:34 | Сообщение # 4
П@LЫ4, увидел как с утра проснулся начало сборки, тоже загорелся. Собрал фюзеляж (формеры выкинул, кроме 2-х центральных и носового криволинейного), крылья и киль (у киля отрезал клапана для крепления к корпусу, каркас тоже не делал). С крыльями поспешил. Одно вниз смотрит, другое вверх wacko . Сказалось отсутствие навыка (давно ничего из авиации не клеил)....
Прикрепления: 3666846.jpg (101.3 Kb)
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:14 | Сообщение # 5
Цитата squirrelfish ()
тоже загорелся
Нас собирается целая эскадрилья, с синим перекрасом.
Формеры я оставляю и даже наклеиваю на 0,5 картон
Прикрепления: 0828828.jpg (124.9 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
ВладОшДата: Суббота, 12.11.2016, 18:55 | Сообщение # 6
Смотрю и радуюсь что понравилось. Судя по номеру мой перекрас, хотя это по сути перебивка номеров и пр.( по крайней мере так говорят). Буду следить за сборкой. Успехов.
https://vk.com/albums-224224192
https://photos.google.com/albums
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото%20Модели
Сообщение отредактировал ВладОш - Суббота, 12.11.2016, 18:59
squirrelfishДата: Суббота, 12.11.2016, 19:10 | Сообщение # 7
ВладОш, спасибо Вам за отличные перекрасы!
Правый двигатель:
Прикрепления: 4735823.jpg (162.0 Kb) · 4593255.jpg (136.3 Kb) · 3329363.jpg (139.9 Kb)
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:14
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:15 | Сообщение # 8
squirrelfish
Как Вы разобрались с деталью 21d?
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
squirrelfishДата: Суббота, 12.11.2016, 19:26 | Сообщение # 9
П@LЫ4, Я там деталь 21d вообще не нашёл...
Кружок 20с клеил под склейку 20b - (у Вас она похоже над ней). Там непронумерованые скрутки на 7-м листе - они у меня вокруг рёбер 20е вставлены.
У меня порядок такой: 20b, на неё кольцо 21b, внутри кольца - звезда 20е. Про шайбу 20d забыл...
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:34
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:27 | Сообщение # 10
У меня дела идут не спешно.
Сергей Вы похоже просто обрезали эту деталь, да и вся недолга!
Прикрепления: 2958749.jpg (131.6 Kb) · 5331223.jpg (140.3 Kb)
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:34 | Сообщение # 11
Я все понял Вы же формеры не ставили и поэтому 21 деталь вошла во внутрь.
21- деталь это внутренняя стенка двигла черная полоска.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
СанёкДата: Суббота, 12.11.2016, 19:36 | Сообщение # 12
Красивый самолёт) + однозначна) интересно,какие у него габариты?
squirrelfishДата: Суббота, 12.11.2016, 19:45 | Сообщение # 13
П@LЫ4, формеры движка ставил, оба, внутренность у формера не вырезал, только проткнул сначала иголкой, потом зубочисткой.
Кольцо - чёрная полоска - великовато, поэтому оно где то на мм не доходит до края.
Санёк, длина - 44 см, размах крыльев - 60 см. Громадная махина.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 12.11.2016, 19:46
П@LЫ4Дата: Суббота, 12.11.2016, 19:54 | Сообщение # 14
Пока писал ответ Вы два раза уже отписались.
Спасибо я все понял. biggrin
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
squirrelfishДата: Суббота, 12.11.2016, 20:40 | Сообщение # 15
Выкладываю процесс сборки второго движка:
Прикрепления: 9512209.jpg (62.9 Kb) · 6382939.jpg (49.0 Kb) · 6345910.jpg (76.3 Kb) · 9110667.jpg (71.7 Kb) · 3886728.jpg (86.1 Kb) · 4086725.jpg (118.2 Kb) · 0131484.jpg (76.5 Kb)
  • Страница 1 из 4
