Як-40 (DI-3)
19BON72 | Дата: Суббота, 26.05.2018, 06:44 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Модель скачана отсюда http://only-paper.ru/load....-0-1849 На сайте присутствует сборка автора. Собирать буду все , что имеет данный набор . Совсем недавно наш коллега задал вопрос, который остался без ответа ( http://only-paper.ru/forum/83-8676-15 ) . Хотелось бы его все таки получить. Буду рад советам и помощи.
Сообщение отредактировал 19BON72 - Суббота, 26.05.2018, 06:45 |
XDiem | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:06 | Сообщение # 2 |
| Напишите ему в личку по этому вопросу.
xdiem.blogspot.com
ShorrCan | Дата: Вторник, 29.05.2018, 22:24 | Сообщение # 3 |
Издатель
| Не 300 и не 600 dpi. Возможно 500 dpi, т.к. при этом разрешении примерно получается лист А4.
19BON72 | Дата: Среда, 30.05.2018, 04:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата XDiem ( ) Напишите ему в личку по этому вопросу.
Нужно будет написать и не только по этому вопросу
Сообщение отредактировал 19BON72 - Среда, 30.05.2018, 04:06 |
19BON72 | Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:49 | Сообщение # 5 |
| Всем доброго времени суток. Начало положено. Сделана одна из увлекательных работ.
korneliy | Дата: Суббота, 02.06.2018, 22:23 | Сообщение # 6 |
| Мдя.. Когда доберусь до Як 40, буду чего то думать над технологичным решением кресельного вопроса. Моего терпения не хватит, чтобы в начале сборки столько табуреток склеить
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
armibo | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 02:41 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата korneliy ( ) Моего терпения не хватит, чтобы в начале сборки столько табуреток склеить Можно потренироваться на сборке междугородного автобуса
RnD7 | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 05:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата korneliy ( ) чтобы в начале сборки столько табуреток склеить
А их столько не надо. Одиночных кресел в салоне всего восемь (на самолёте), по левому борту. По правому - широкие двухместные сидения с двумя спинками (тоже восемь).
Joden | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 21:10 | Сообщение # 9 |
| сколько ни летал, всегда было восемь рядов по 4 кресла, ни разу одиночные в Як-40 не встречались (Новосибирск-Томск-Колпашево)
RnD7 | Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 23:38 | Сообщение # 10 |
| Цитата Joden ( ) сколько ни летал, всегда было восемь рядов по 4 кресла, ни разу одиночные в Як-40 не встречались
Самолёт проектировался для перевозки 24 пассажиров (8 рядов по три места, схема "1+2"). Позже (с 30-х серий) двухместные сидения уменьшили и начали устанавливать по 4 места в ряд (схема "2+2"). Появилась компоновка на 32 пассажира. Слышал про компоновки на 34 и 36 мест (за счёт уменьшения багажника), но сам не видел.
AviaSar | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 19:41 | Сообщение # 11 |
| Удачи в сборке! Доводилось летать на этом "Окурке", что не удивительно, ведь их собирали у нас в Саратове ) Кстати, один из самых надежных лайнеров, наряду с Як-42.
AlexArt | Дата: Вторник, 05.06.2018, 03:19 | Сообщение # 12 |
| Обратите внимание на то, что у него неверно спроектирована носовая часть, а именно - обводы в районе остекления кокпита. От этого прицепом весь нос "плывет" и не себя не похож. Сам долго к нему присматривался и в итоге браться не стал, хотя и распечатал (в том числе и по этой причине, там и по другим местам не гладко). Если делать модель - надо там обводы менять. Вот - "перелом" верхней линии остекления на модели. При этом прямую линию образуют два стекла, идущие от центральной секции. Видимо, за основу были взяты чертежи из КР (они же были в книге Удалова и Шама), а там ошибка. На самом деле практически прямая линия должна быть по верху двух крайних секций остекления. Она не совсем прямая, но и без такого излома, а сам "перегиб" получается в другом месте. То, что на чертеже из АиВ, хорошо соответствует и фото и схемам из документации.
19BON72 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 04:01 | Сообщение # 13 |
| Спасибо всем за внимание к теме. Цитата AlexArt ( ) Если делать модель - надо там обводы менять. Носовая часть у большей части пассажиров сделана не правильно . Причем основная часть -это остекление. Но к сожалению никто не берется их переделывать. А я не умею . Поэтому хотелось бы услышать самого автора модели. Может он решится ее подкорректировать. Если нет , сделаю как есть.
DI-3 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 05:26 | Сообщение # 14 |
| Я тут. Да в свое время, чертежи меня подвели, надо было повнимательнее подойти к этому вопросу. Дайте ссылку на правильные чертежи, постараюсь помочь.
Бонарь Дмитрий
RnD7 | Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:10 | Сообщение # 15 |
| DI-3, : http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/KD/ Книги 1, 2, 4 и 5 (здесь первые серии и прототип)
http://aviadocs.net/RLE/Yak-40/CD1/RTYE/ Книги 2, 3, 4 и 6 (здесь поздние варианты; уже с доработками)
Соединить эту информацию с чертежами из книги Удалова и Шама, и может получиться достаточно точная копия.
Цитата 19BON72 ( ) сделаю как есть. Делай как есть! Любые модели имеют право на существование.
