Понедельник, 20.05.2024, 17:56
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Авиация (М) » Ми-8МТ "Афганец" от GPM ("Стрекозы Миля")
Андрей4781Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 22:07 | Сообщение # 16
Всем привет! Работы по текущему проекту продолжатся и вот итог очередного этапа.
Переставлены ручки управления, сформированы и собраны внутренние обшивки кабины пилотов (потолочная и боковины)
Андрей4781Дата: Пятница, 29.12.2023, 21:36 | Сообщение # 17
Всем привет! С наступающим Новым Годом и успехов Всем! Работы по текущему проекту продолжаются и вот итог очередного этапа.
Сформированы и собраны наружные обшивки кабины пилотов и первая секция транспортного отсека, установлены внутренние обшивки в кабину пилотов а так же сформированы и установлены на свои места посадочные фары.
Андрей4781Дата: Вторник, 09.01.2024, 15:24 | Сообщение # 18
Всем привет! Работы по текущему проекту продолжаются и вот итог очередного этапа сборки.
Установлено остекление кабины пилотов, причем для боковых блистеров были изготовлены матрицы как на МИ4, также была изготовлена матрица для носовой части. То что идет в комплекте остекления от GPM меня не устраивало.
Установлена на место начинка кабины пилотов и первая секция внутренней обшивки.
Андрей4781Дата: Пятница, 12.01.2024, 21:50 | Сообщение # 19
Сформирована, собрана и установлена на свое место внутренняя обшивка транспортного отсека. Установлены сиденья внутри, установлены наружные шпангоуты, включая дополнительные, которые были вырезаны самостоятельно. Примерка проставки для иллюминаторов (д.47) между внешней обшивкой и внутренней показала что проставка выше шпангоута в этой части обшивки. Скорее всего при монтаже внешней обшивки проставки не будут установлены. Расстояние между обшивками мало и подкраска вокруг проема скроет ее отсутствие.
Андрей4781Дата: Пятница, 19.01.2024, 19:49 | Сообщение # 20
Сформирован и собран дополнительный топливный бак, но установлен он не будет потому что установлены скамьи по левому борту.
Установлена внешняя обшивка фюзеляжа, установлены на свои места некоторые внешние элементы обшивки
Ил-18Дата: Пятница, 19.01.2024, 20:00 | Сообщение # 21
Очень четко и реалистично выходит
HSE,
Андрей4781Дата: Пятница, 26.01.2024, 17:06 | Сообщение # 22
Саркис, спасибо!
Сформированы, собраны и установлены на свои места внешние подвесные топливные баки.
Несколько слов по этим бакам, если с левым проблем не возникло, то вот с правым не все так гладко. После сборки и примерки насухую было выяснено что собранный бак длиннее чем надо, на фото это видно. Было принято решение привести длину в соответствие. В итоге была укорочена д. 149 на 6мм по стороне сопряжения с д. 150 на фото это видно и все встало на свои места
ympytyarДата: Суббота, 27.01.2024, 01:38 | Сообщение # 23
Хорош "афганец"
Андрей4781Дата: Пятница, 02.02.2024, 18:54 | Сообщение # 24
Всем привет! Работы по текущему проекту продолжаются и вот итог очередного этапа.
Сформированы и собраны дверь и створки транспортного отсека. Установлены будут в конце сборки.
mapsДата: Пятница, 02.02.2024, 22:28 | Сообщение # 25
Андрей4781, идеально.
Давно крутиться в голове просьба - может запилите мануальчик как добиваетесь таких идеальных швов при склеивании? К тому же, если правильно помню, Вы отказались от покраски торцов.
DimkazzДата: Пятница, 02.02.2024, 22:47 | Сообщение # 26
Поддержу просьбу maps про мануальчик и интрументы используемые при этом, если можно! Большое спасибо за столь объемное и подробное освещение постройки!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Пятница, 02.02.2024, 22:57
comanch78Дата: Пятница, 02.02.2024, 22:50 | Сообщение # 27
Отличные створки! Для большей достоверности, на левую створку можно еще стремянку добавить.
Прикрепления: 1530441.jpg (168.2 Kb)
Андрей4781Дата: Пятница, 02.02.2024, 23:02 | Сообщение # 28
Цитата maps ()
идеально.
Уважаемые коллеги! Несколько слов по поводу формирования мною швов между секциями.
Первое - я не подкрашиваю те торцы которые будут соединяться. Подкрашиваю только те торцы, которые впоследствии будут видимы.
Второе - при формировании шва двух сопрягаемых деталей я стараюсь как можно точнее соединять детали, при этом рассматривая шов со всех направлений и зажимая пальцами текущий шов ниже предполагаемого места нанесения клея, необходимо поймать такое положение при котором практически не будет видно белых частей торцов. Это касается варианта когда соединятся детали без склейки, со склейкой конечно проще.
Третье - я никогда не склеиваю сразу весь шов, начинаю по чуть чуть склеивать от одного конца к другому, при этом даю высохнуть нанесенному клею и прокатываю склеенный участок шва.
Четвертое - окончательно прокатываю полученный шов после полного высыхания клея, причем наношу несколько слоев на шов.
Пятое - при формировании детали с лепестками, особенно небольшого диаметра, расслаиваю бумагу на лепестках. Расслаиваю по возможности без воды, насухую, просто достаточно внаглую несколько раз поизгибать деталь в разных направлениях и потом аккуратно пинцетом расслоить. С расслоенными лепестками работать конечно тяжелее, но итог того стоит.
Ну и когда уже шов окончательно сформирован я подкрашиваю только те места где слегка видны белые части торцов
Как то так, надеюсь что понятным языком объяснил принцип формирования шва.
Да это конечно долго и требует внимательности и усидчивости, но результат перед вами.
Андрей4781Дата: Пятница, 02.02.2024, 23:04 | Сообщение # 29
Руслан спасибо за инфу. Постараюсь добавить
Андрей4781Дата: Суббота, 03.02.2024, 00:44 | Сообщение # 30
Продолжу тему швов - а именно чем я подкрашиваю.
Использую акварельные карандаши Брауберг. У меня таких два набора - один на 24 цвета куплен на маркетплейсе, другой на 48 цветов куплен на авито. Есть еще набор на 72 цвета от алиэкспреса. Кисть - Белка 0, кончик кисти подстрижен. В качестве емкости для воды использую обрезанную в районе дна жестяную банку из под напитка.
  • Страница 2 из 6
