МиГ-21-93 (Hobby Model 026)
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 09:26 | Сообщение # 31 |
| Серенький, благодарю за помощь,плюс уже твой
Бумага-ключ к силе воли.
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 09:27 | Сообщение # 32 |
| Roman_34, как говориться: Все гениальное-просто. Значит возьмем гипс....
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:02 | Сообщение # 33 |
| Серенький, я что-то не увидел разницы между сканами оригинала и твоими.... Там то-же самое. А я хотел что-бы ты порезал эти сканы пополам,если я не ошибаюсь,то на одном скане 2 листа. Или я что-то не так понял?
Серенький | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:09 | Сообщение # 34 |
| Извини, не предупредил. Я сделал формат А4: 21х30. То есть два листа скана на одном А4-м. Или я не так понял? Нужно было детали из оригинала вместить на А4? Без изменения масштаба? Или все таки уменьшить масштаб?
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 19.09.2010, 10:16 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:29 | Сообщение # 35 |
| Нет,масштаб 1:33 сохраняем. Просто мне негде распечатать А3 Ты сделал просто подогнав оригинал под один формат,а я хотел что-бы ты разделил сканы на А4,с сохранением масштаба
Серенький | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:45 | Сообщение # 36 |
| А сканы сделаны в формате А4. Правильно? Я только что проверил. Сканы как раз вмещаются на А4. Выходит их нужно увеличить?
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 19.09.2010, 10:47 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:47 | Сообщение # 37 |
| Серенький, это понятно,но ведь масштаб будет уже не 1:33 а меньше. 1:33 он получается,если его собирать из А3. А что-бы на А4 его в 33-м собрать,то надо сканы резать пополам... или я не прав? Да,их надо увеличить. На сканах оригинала есть внизу метка,которая делит скан пополам,как я понимаю надо разрезать скан из одного А3 сделать два А4.... кажись так Что-то вроде этого
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 19.09.2010, 10:58 |
Серенький | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 10:56 | Сообщение # 38 |
| Могу огорчить. Есть некоторые детали, которые не вмещаются на А4. Взять хотя бы цетроплан Вот смотри, прям из Фотошопа: Вот поэтому в связи с отсутствием в продаже некоторых моделей сделанных на АЗ, и отсутствием такого же принтера, модели буду уменьшать до формата А4. Мне масштаб побоку, главное чтоб модель была ЗЫ... И плоскости полностью не помещаются
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 19.09.2010, 11:01 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 11:00 | Сообщение # 39 |
| То-есть никак не получиться? Плохо, слишком много мелочевки,которую ножом не вырезать и пинцетом не поднять. А масштабик для меня важен. Ладно,буду собирать от ММ....
Серенький | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 11:05 | Сообщение # 40 |
| Да, печально. Единственный "-" в моделизме, что нет одного масштаба, все делают в разных. Вот с этой стороны ММ более демократичен. Столько лет на рынке и все на листах А4. Давно уже нет большинства журналов, за то можно распечатать на принтере спокойно сканы его. Хотя выход есть, большие детали делать из двух частей. Вот только как потом при сборке они себя поведут. Лишние по-, надрезы никогда не украшали модель.
Сообщение отредактировал Серенький - Воскресенье, 19.09.2010, 11:08 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 11:10 | Сообщение # 41 |
| ММ вообще молодец,А4 удобнее и практичнее,и скаждым годом точность и деталировка растет,не в ущерб качеству. А3 конечно хорошо,но А4 удобнее во всех планах Осталось найти плоттер Можно подетально порезать сканы и по отдельности пертаскивать на А4,но если даже центроплан не лезет,то тут уже все-хана.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 19.09.2010, 11:13 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 11:18 | Сообщение # 42 |
| Серенький, а ты не мог бы перекрасить сканы ММ? Я тебе окраску скину.... ? Ладно я спать а то уже 4:23 у нас.... удачи.
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Воскресенье, 19.09.2010, 11:23 |
Алена | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:00 | Сообщение # 43 |
| А ссылочка ГПМ перекрашенный глючит.
Алена | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:02 | Сообщение # 44 |
| Какую следующую модель планируете? У нас рядом с этим Мигом неплохо смотриться Су-7 в камуфляже. Разница в размерах видна сразу
Алена | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:08 | Сообщение # 45 |
| По поводу фонарей. На Су-7, Су-9, Миг-17, Миг-29, Як-15 фонари удалось скроить из верхней части бутылки из под чая "Нестиа". Она вверху виде шара как на больших так и на поллитровых бутылках. Получилось весьма недурно.
