МиГ-21-93 (Hobby Model 026)
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:48 | Сообщение # 46 |
| Следующим у меня пойдет МиГ-19,и дальше по возрастающей.... Посмотрел на МиГ-23 от ММ 1971 года и стало дурно,решил отказаться от 23 и 27-го вообще,т.к. на А4 нет нормальных конкурентов этих моделей. Значит следующим после 19 пойдет 29 и затем 31-ый МиГ. А дальше СУ-шки.... Если малоли кто знает на А4 нормальных 23-27 МиГ-ов то просьба дать либо ссылку либо адрес. Большое спасибо:)
Бумага-ключ к силе воли.
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:50 | Сообщение # 47 |
| Можно использовать упаковки от трансформеров,зачастую у них очень сложные формы и разнообразие. А если в формации самолета что-то купить,то фонарь будет уже почти в руках. Но надо искать.....
Серенький | Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 20:52 | Сообщение # 48 |
| Quote (Denis98RUS) подетально порезать сканы и по отдельности пертаскивать на А4 Так я так и делаю.
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 00:03 | Сообщение # 49 |
| Серенький, тогда буду ждать твоих разверток,еще раз спасибо за помощь!!!
Серенький | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 00:30 | Сообщение # 50 |
| А чего от меня ждать? Я же писал выше: не все детали полностью помещаются на А4. Для тебя важен масштаб, значит ищи печать на формате А3. Я вот тоже думал распечатать Ту-160 на А3, так цена получится выше чем купить оригинал, только вот нет оригинала уже нигде. Буду делать его и В-1В на А4. И дешевле и не так много места займут.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 20.09.2010, 00:34 |
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 02:54 | Сообщение # 51 |
| Серенький, понял. Тогда буду искать
ВВС | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 05:43 | Сообщение # 52 |
| Ну насчет МиГ-23. Чем от Флая то не угодил? Вон посмотри как у Игоря получается МИГ-23П. А про МИГ-31, думаю, ято тебе надо Хобби Моделевский делать. Он и точнее и на формате А4
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 07:24 | Сообщение # 53 |
| ВВС, так в том-то и дело,что у Флая он в 33-м но на А3. А мне надо на А4 в 33-м. Если А3 распечатать на А4,то это уже не 33-й масштаб,а меньше. Для меня масштаб очень важен! Не хотелось бы видеть в своей коллекции МиГ-15 в 33 и МиГ-23 скажем в 55-м,и размер не сопоставить и смотриться ужасно. Постараюсь найти что-нибудь,что-бы распечатать на А3. Если выйдет,то соберу,если нет,то даже не притронусь! Про МиГ-31 буду конечно-же брать от Хобби Модела,хотя у меня лежит оригинал Модель Копия 2009 года №1. Но она 1:48,так-что конечно-же Флай Модел!
Сообщение отредактировал Denis98RUS - Понедельник, 20.09.2010, 07:26 |
slider2000 | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 13:56 | Сообщение # 54 |
| Quote (Серенький) Я же писал выше: не все детали полностью помещаются на А4. Флаевский МиГ-23 нормально на А4 укладывется. Если псмотреть внимательно, то там детали на листах А3 примерно поровну распределены на две половины - как раз два А4 на один А3. Quote (Denis98RUS) А мне надо на А4 в 33-м. Если А3 распечатать на А4,то это уже не 33-й масштаб,а меньше. Для меня масштаб очень важен! Для меня масштаб тоже важен, но ПРАВИЛЬНО порезать А3 на А4 и оставить масштаб 1:33 не проблема. Главная беда Флая в том что окраска МиГ-23 совсем не похожа на ту, что в жизни. Так что мало порезать листы - их ещё и перекрашивать нужно будет.
Igor917919 | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 14:11 | Сообщение # 55 |
| Quote (Denis98RUS) Если малоли кто знает на А4 нормальных 23-27 МиГ-ов то просьба дать либо ссылку либо адрес http://only-paper.ru/forum/32-4815-1
Серенький | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 16:55 | Сообщение # 56 |
| Нужно будет с чертежей вымерять линейкой, тогда точно узнаем что делать с Флаем: печатать как есть или увеличивать.
Сообщение отредактировал Серенький - Понедельник, 20.09.2010, 17:03 |
Denis98RUS | Дата: Понедельник, 20.09.2010, 18:47 | Сообщение # 57 |
| Igor917919, Игорь спасибо,вы спасли меня! Только я не понял,там все листы или уважаемый Slider еще будет что-то пререрисовывать?
Алена | Дата: Вторник, 21.09.2010, 00:16 | Сообщение # 58 |
| Quote (Denis98RUS) буду конечно-же брать от Хобби Модела,хотя у меня лежит оригинал Модель Копия 2009 года №1. Но она 1:48,так-что конечно-же Флай Модел! Так от Флая или ХБ?
Denis98RUS | Дата: Вторник, 21.09.2010, 02:13 | Сообщение # 59 |
| nudelman, да,просто ошибся Конечно Хобби Модел. Хотя косяков у него не меряно Но все-же... Сейчас собираю МиГ-19 от GPM,после окончания сборки выложу подробный фотоотчет. Но хочу сказать,либо сканы кривые,либо косяк разраба,но это тихий ужас....
Серенький | Дата: Вторник, 21.09.2010, 04:21 | Сообщение # 60 |
| Денис, можешь сканы от Флая печататьна А4, масштаб 1:33. Только что сверил.
Сообщение отредактировал Серенький - Вторник, 21.09.2010, 04:22 |
