ModelArt - IAI 201 Arawa
Vasaq | Дата: Пятница, 29.10.2010, 06:16 | Сообщение # 16 |
| Пол сначала не хотел делать, но сквозь огромные, квадратные ока видна вся некрасивая внутрянка, поэтому следующим этапом аккуратно его вклею.
Vasaq | Дата: Суббота, 13.11.2010, 02:04 | Сообщение # 17 |
| Вот и следующий этап:
Vasaq | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 03:24 | Сообщение # 18 |
| Доделал нос и внутренности кабины. Сходимость нормальная, ну а кривые стыки это моя болезнь. Буду лечится количеством, которое должно перейти в качество.
M_I_X_E_Y | Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 05:15 | Сообщение # 19 |
| Регулярно отслеживаю данный топик. Очень приятная сборка. Край кабины пилотов немного покоцаный, но, судя по линии вдоль кромки, он закроется дальнейшим остеклением. Детализация внутреннего убранства самолёта более чем скромная, однако такова разработка. Успехов в работе!
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Vasaq | Дата: Понедельник, 15.11.2010, 02:10 | Сообщение # 20 |
| M_I_X_E_Y, Совершенно правильные замечания. Внутри кабины как говорится скромненько, но со вкусом (органы управления все таки присутствуют ) Однако не все так просто как кажется, диаметр "баклуши" около 80мм. Я раньше думал, что клеить большие детали просто, а оказалось наоборот. Самолеты среднего размера это золотая середина для удобства сборки. Край кабины закроется остеклением, но как будет смотреться покажет время.
летчик | Дата: Вторник, 16.11.2010, 04:13 | Сообщение # 21 |
| Молодец все нормально получается! Все закроется и видно не будет! Ждем продолжения
DemonGhost | Дата: Вторник, 16.11.2010, 06:38 | Сообщение # 22 |
| Класс! Ждём продолжения!
Krokodil | Дата: Четверг, 18.11.2010, 01:08 | Сообщение # 23 |
| Машина интересная. Удачи в сборке.
Beaufort | Дата: Четверг, 18.11.2010, 22:04 | Сообщение # 24 |
| Мне тоже нравится! Определённый интерес тоже есть.
Если вещь стоит дёшево, значит она того стоит!
Vasaq | Дата: Пятница, 19.11.2010, 03:38 | Сообщение # 25 |
| Спасибо за проявленный интерес к теме, на выходных ожидается небольшое продолжение.
kav1961 | Дата: Пятница, 19.11.2010, 04:18 | Сообщение # 26 |
| Quote (Vasaq) Доделал нос и внутренности кабины. Из фоток не понятно, положили груз в носовую часть для балансировки или нет? Жарков пишет про винт М6х35 мм в качестве груза... Модель получается очень неплохая, а после остекления будет еще лучше
Vasaq | Дата: Суббота, 20.11.2010, 21:15 | Сообщение # 27 |
| kav1961, Нет к сожалению груз в нос не запихнул. Если будет разбалансировка, то тогда придется кумекать как быть, хотя еще остекление не приклеено и есть место и время вложить.
летчик | Дата: Суббота, 20.11.2010, 22:38 | Сообщение # 28 |
| Я когда собирал эту модель, то тоже про груз забыл, а модель уже на шасси стоит. Вспомнил что где то шнур со свинцовыми грузиками для штор (они снизу пришиваются что бы шторы ровно висели) остатки остались. Пришлось носовую стойку шасси снимать. Потом в отверстие затолкал сколько нужно,наклонил модель носом вниз что бы шнур лег на шпангоут и залил пва. У друга на полке до сих пор стоит, а остатки шнура на всякий случай положил, вдруг опять забуду. Попробуй если что. Удачи!!!
kav1961 | Дата: Суббота, 20.11.2010, 23:38 | Сообщение # 29 |
| Quote (Vasaq) Если будет разбалансировка, то тогда придется кумекать как быть Еще не приклеен потолок кабины - к нему можно груз прикрепить и закрыть чем-нибудь...
Сообщение отредактировал kav1961 - Суббота, 20.11.2010, 23:40 |
Vasaq | Дата: Среда, 01.12.2010, 04:25 | Сообщение # 30 |
| Доделал заднюю часть. "Баклуша" стала приобретать законченный вид. Через отверстия в формерах в носовую часть была помещена гайка.
