ModelArt - IAI 201 Arawa
DemonGhost | Дата: Среда, 01.12.2010, 05:06 | Сообщение # 31 |
| Отлично получается!, Ждём продолжения!
Vasaq | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:14 | Сообщение # 32 |
| Доброго времени суток. Вот добрался до своего детища. Похвастаться особе нечем, однако минимум работы все же сделан. На плоскостях появились корпуса моторов и произошла примерка крыльев.
Vasaq | Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:10 | Сообщение # 33 |
| пока без особых комментариев, сделаны стойки шасси и немного корпусов двигателей.
DemonGhost | Дата: Пятница, 04.02.2011, 22:50 | Сообщение # 34 |
| Здорово! Классный толстячок выходит!!!
Vasaq | Дата: Пятница, 11.02.2011, 04:58 | Сообщение # 35 |
| Медленно но уверенно приближаюсь к середине начатого дела. У "карапуза" появились колеса, воздухозаборники и винты. Окинув критическим взглядом, то что сотворил я поставил себе твердую 3 с минусом. И вот почему. Надо было более тщательно подходить к выбору материала и брать более плотную бумагу 190-210 гр.
M_I_X_E_Y | Дата: Суббота, 12.02.2011, 05:04 | Сообщение # 36 |
| Не стоит скромничать. Результат намного выше заявленной оценки. 4- это минимум! У лопастей очень большой угол атаки (Около 45 градусов) ИМХО это много, да к тому же они слишком плоские. Получилось так, что располагаются лопасти перпендикулярно не к оси вращения а нормально к конической поверхности кока винта - выглядят "розочкой". А в остальном модель очень приятная. Шасси понравилось. P.S. Из собственного опыта: недавно делал винт на мессер и использовал такую схему. На вал посадил сначала такую оправку, склеенную из нескольких слоёв картона. . (Здесь не хватает ещё одного кругляша). Получился диск с тремя радиальными отверстиями с углом раствора 120 градусов. После чего заклеил оболочку кока винта и заднюю стенку. В итоге лопасти стали располагаться в одной плоскости.
МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
Сообщение отредактировал M_I_X_E_Y - Суббота, 12.02.2011, 05:43 |
Vasaq | Дата: Суббота, 12.02.2011, 22:30 | Сообщение # 37 |
| Спасибо за положительную оценку. Плоские лопасти - справедливое замечание. После критического взгляда не мудрствуя лукаво упростил все это дело. Схема крепления лопастей достойна внимания, принимается как альтернативное решение.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 05:05 | Сообщение # 38 |
| no comment
Сообщение отредактировал Vasaq - Воскресенье, 13.02.2011, 05:12 |
into | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 06:16 | Сообщение # 39 |
| Quote (Vasaq) хотя схемы у Заркова подробные все равно остаются лишние детали. полностью согласен. Детали лишние остаются (по крайней мере на мустанге 51-ом). Vasaq, а внутрянка пассажирского салона планируется?
в процессе HMS Cleopatra Визитка
Vasaq | Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 20:04 | Сообщение # 40 |
| Quote внутрянка пассажирского салона планируется? Она не предусмотрена разработчиком, а из меня 3d моделист плохой поэтому нет.
into | Дата: Понедельник, 14.02.2011, 07:21 | Сообщение # 41 |
| Vasaq, все таки думаю скамеечки, стульчики можно ведь и по линейки нарисовать. На сайте в таком масштабе выкроек много и с других моделей. Просто окна такие большие и через них будет видно пустоту...жалко
Vasaq | Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:07 | Сообщение # 42 |
| Finita la comedia. Вот и все. Очередной проект закончен. Подвожу итоги: 1. Модель не маленькая примерно 670х410мм это отразилось на качестве сборки (казалось чем больше, тем лучше, однако не всегда). 2. При таких размерах бумагу надо брать потолще. 3. Выкройки лаком не покрывал, как следствие размазанные пятна от клея. 4. Мелочевки не много это упрощает сборку, но и упрощает внешний вид модели. 5. Мучался с остеклением (это мое больное место) пленка ничем не хотела приклеиваться к бумаге, намешал все в кучу: двусторонний скотч, суперклей - результат щели толщиной в кулак. 6. Приобрел дополнительный опыт.
Остальная IAI 201 Arawa в фотогалерее
into | Дата: Вторник, 15.02.2011, 05:35 | Сообщение # 43 |
| Vasaq, с отличным завершением! Не смотря на вышеописанные минуса модель выглядит красиво Да и щелей "с кулак" не наблюдается на фото. Вот только дворники как то приподняты...их бы приклеить
Сообщение отредактировал into - Вторник, 15.02.2011, 05:38 |
летчик | Дата: Вторник, 15.02.2011, 07:17 | Сообщение # 44 |
| Vasaq, Поздравляю с завершением!!! Смотрится отлично. Для остекления мне понравился UHU allplast, очень даже не плохо клеит пленку. Ждем дальнейших моделей.
DemonGhost | Дата: Вторник, 15.02.2011, 23:59 | Сообщение # 45 |
| Присоединяюсь к поздравлениям!!!!
