Воскресенье, 05.05.2024, 06:37
  • Страница 2 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Alfa Romeo 155 V6 Ti (сборка из оригинала с возможными доработами)
AmenorfusДата: Четверг, 25.12.2014, 02:57 | Сообщение # 16
RamiroSS, Классную модель выбрали , одну из моих любимых авто ))) Буду следить что получиться . А начало у вас классное ! Так держать .
Шикарный вид!
emikv2000Дата: Четверг, 25.12.2014, 05:26 | Сообщение # 17
Amenorfus, о Сережевич ник изменил)))
Визитка Эмика
Alien_JДата: Четверг, 25.12.2014, 05:55 | Сообщение # 18
Судя по предыдущим сборкам ... модель будет отличной... подписался )))
RamiroSSДата: Четверг, 25.12.2014, 22:39 | Сообщение # 19
кузов думаю будет без особых доработок, т.к. там куча мелкого деталья изза которого проблематично может получиться внести свои изменения, а так хотел фары переделать. хотя может после склейки всего верха получится выпилить.
сегодня ничего на фото не запечатлел, думал что соберу переднюю и заднюю часть, но не тут то было, зад не возможно склеить без боковых частей, боковые части чтобы не расползались нужно стыковаьт с крышей и элементами остекления.. wacko вобщем все завязано. немного того сего собрал. нужно искать кусочки блистера для остекления, где пока не знаю, из того что есть выбрать нечего либо мало, либо грязный и затертый, либо толстый...
RamiroSSДата: Пятница, 26.12.2014, 14:08 | Сообщение # 20
сегодня слепил в единое целое несколько кузовных элементов, и вот:
Прикрепления: 3382264.jpg (116.8 Kb) · 8653066.jpg (95.2 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 26.12.2014, 20:53 | Сообщение # 21
еще немного подсобрал "зад", немного "морду", а так же прорезал отверстия под задние фонари и попробовал окраску, сначала красной матовой, потом глянцевой в один слой.
цвет хороший, стандартная окраска (шильдики) все же немного пробиваются, возможно второй слой это дело поправит, ну а если даже и нет, будет видно куда какой шильдик наносить в дальнейшем.
сами графические элементы скорее всего буду печатать дополнительно на самоклейке, вырезать и клеить на предварительно окрашенный кузов. другого варианта у меня нет, если не брать в расчет однотонную темную окраску.
Прикрепления: 5060622.jpg (88.1 Kb)
MoldikДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:41 | Сообщение # 22
Прицеп будет? интересная модель!
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:45 | Сообщение # 23
Moldik, ну а как же, любая модель с прицепом должна быть biggrin
armiboДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:52 | Сообщение # 24
Награды: 15
Что-то панель жутко пупырчатая...
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:58 | Сообщение # 25
да не пупырчатая она, слегка шероховатая, просто текстура такой эффект дает biggrin
emikv2000Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:15 | Сообщение # 26
RamiroSS, чего не продетализировал кнопочки всякие???
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:54 | Сообщение # 27
emikv2000, это еще не поздно сделать, кузов же не приклеен к днищу с салоном, собирается отдельно, потом как крышкой одеваться будет. Да и собственно ненашел никакой информации о том как приборка выглядеть должна.
emikv2000Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:58 | Сообщение # 28
листай картинки, может будет что -то полезное
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Воскресенье, 28.12.2014, 23:28 | Сообщение # 29
emikv2000, спасибо, посмотрел, в принципе как и на фото реальных авто, данной модели, на панели особо ничего и нет, все что там есть это пара регуляторов климат контроля и собственно решетки вентиляции. единственное чего явно нахватает это рычага ручного тормоза
emikv2000Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:37 | Сообщение # 30
RamiroSS, это точно
Визитка Эмика
  • Страница 2 из 7
  • 7
