Брутальный бескапотник ковбоев)
korneliy | Дата: Среда, 17.04.2019, 06:09 | Сообщение # 1 |
| Привет, уважаемые! Давно вынашивал идею смоделить что-то такое американисто- терминаторно- бескапотное, типа Freightliner FLA, или иже с ним. Пока бекфайр в ангаре, решил попробовать. Покопав траковые форумы, понял, что наиболее прямой путь - делать самодел на базе какого-нить пластикового кита в 24-м масштабе, так как специфика американских машин- универсальность и взаимозаменяемость многих деталей. В итоге взял перепак Итала от Моделиста Петербилд 378, беру оттуда движок колеса с подвеской, и мелочевку. Лонжероны рамы- профили из картона 0.5 , усиленные металлическими полосами, поперечины рамы- изнаборные, передний мост самопал из металла, сборка в основном на цианокрилате с содой, задние оси- бамбуковые шпажки. Сейчас намоделил вот что:
Единственное время, которое человек проводит правильно, это сон. Все остальное время он героически создает себе трудности, на которые и тратится остальная часть жизни. Визитка http://only-paper.ru/forum/70-22838-1#548080
vof4eg | Дата: Среда, 17.04.2019, 17:33 | Сообщение # 2 |
| Здорово выходит! Можно поподробнее про передний мост?
Sandro19 | Дата: Среда, 17.04.2019, 19:21 | Сообщение # 3 |
| Интересное начало посмотрим за стройкой)
korneliy | Дата: Среда, 17.04.2019, 20:44 | Сообщение # 4 |
| Sandro19, спасибо! vof4eg, верхнюю и нижнюю детали профиля гнул из стальной полосы- каркаса от китайской палатки
Только сначала надо отжечь- лучше гнется и сверлится. Шаблон- штатный мост из набора, промежуток между этими кривулинами - картон 1 мм. и скрутки из офиски в местах шарниров, собирается все на цианокрилате, использую Cosmofen CA 500.200, хорошая текучесть и мертвая хватка, желательно свежепролитые швы присыпать содой, потом получается очень прочный монолит, который хорошо обрабатывается. Также из доступного использую металл от старых корпусов ПК, блоков питания и т.п. -там железо помягче и потоньше, петли на поворотных деталях изготовлены из него. Сейчас из макетного картона 1 мм. собираю скелет кабины, тоже на космофене, сверяясь с фотографиями, но особо упираться в строгое соответствие с К 100 не буду- это видно по форме крыши спальника, он по мотивам AERODYNE, но форма упрощена.
Картонный каркас будет обшит ватманом с начисто вырезанными проемами окон, на ней же сымитирую клеп, окантовку и рельеф дверей и проч. Пока основной вопрос, над которым ломаю голову - внутрянка, точнее материал для отделки под светло-бежевую кожу, пока на ум ничего не пришло, а красить не хочу, как то так
Сообщение отредактировал korneliy - Среда, 17.04.2019, 20:47 |
korneliy | Дата: Четверг, 18.04.2019, 07:42 | Сообщение # 5 |
| Доделал каркас кабины и повесил ее на петли рамы:
Aleksander71 | Дата: Четверг, 18.04.2019, 14:34 | Сообщение # 6 |
Награды: 12
| Интересное решение изготовления кабины - каркасное, больше напоминает изготовление каркаса корабля, с последующей обклейкой. korneliy, не забудьте сделать на дверях рояльные петли, как на старом гардеробе
korneliy | Дата: Четверг, 18.04.2019, 15:53 | Сообщение # 7 |
| Aleksander71, дык корабль и есть, только сухопутный Петли будут имитацией, двери открывать не буду
Aleksander71 | Дата: Четверг, 18.04.2019, 16:05 | Сообщение # 8 |
Награды: 12
| Судя по собранному каркасу, я так и понял.
Dydyx | Дата: Пятница, 19.04.2019, 00:16 | Сообщение # 9 |
| korneliy, мне нравятся "брутальные грузовики ковбоев", а в Вашем исполнении тем более.
korneliy | Дата: Пятница, 19.04.2019, 03:41 | Сообщение # 10 |
| Dydyx, спасибо, я за автотехнику раньше и не брался, ни в пластике, ни в бумаге, самому интересно, что выйдет
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 19.04.2019, 07:16 | Сообщение # 11 |
| сколько пластика и метала, это не тот форум. Здесь бумажные модели.
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
korneliy | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 04:15 | Сообщение # 12 |
| Сделал радиатор, воткнул на место, буду по нему позиционировать движок и пол кабины. Вывожу под покраску кабину, мокрая шлифовка не пошла, несмотря на пропитку наглухо цианокрилатом и цапоном - не для картона такая шлифовка по любому) Сухая идет нормально, зерно 320, просто приходится чаще полоскать наклеенную на потолочку шкурку и сушить ее, в общем, времени уходит больше.
Aleksander71 | Дата: Среда, 24.04.2019, 04:27 | Сообщение # 13 |
Награды: 12
| Цитата korneliy ( ) Сделал радиатор, воткнул на место, буду по нему позиционировать движок и пол кабины. korneliy, перед радиатором стоит интеркуллер и через них абсолютно не видно вентилятор. Сегодня специально заставил товарища поднять капот на "фреди". На бескапотнике двигатель стоит так же.
korneliy | Дата: Среда, 24.04.2019, 21:02 | Сообщение # 14 |
| Aleksander71, спасибо за фото!При поднятой кабине со стороны двигателямон виден, сейчас как раз делаю радиаторную решетку, учту
Aleksander71 | Дата: Четверг, 25.04.2019, 15:14 | Сообщение # 15 |
Награды: 12
| Да, не за что! Если нужно что по ходовой, могу тоже фотки сделать.
