2С9 "Нона"
| Shogun | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:51 | Сообщение # 1 |
| Ну собственно порезал этот журнал :-)
Т.к. с подбором/смешиванием краски у меня проблемы, то для пробы начал с ящиков ЗИП: с краской не очень попал, попробую ещё подмешать чего.
Ну и раз сборка вроде как пошла сравним с фото: Хоть это и не Нона, а БМД, но ящики у них вроде как одинаковые. Как видно форма выштамповок не верная и на лючках замки утоплены в корпус ящика, ни то ни другое исправлять не стал (не смог бы)
Позже подмешал к защитной краске ещё синего и белого, вроде стало получше, но посмотрю ещё может ещё похимичу. Всплыла ещё одна проблемка - выштамповка не того цвета (на фото соединено красным), подожду до установки ящика на место может можно будет вообще без неё обойтись.
| Shogun | Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:52 | Сообщение # 2 |
| Также взялся за балансиры. Как я не люблю крутить такие маленькие трубочки, так они у меня и получились. Это пока заготовки надетые на проволоку которой буду их усиливать (кроме них ещё будет 5 зелёных): Ну и сегодня с утра один почти собрал. Швы на трубочке и конусе развернул в разные стороны, таким образом один шов будет повёрнут к корпусу, другой закроется катком. В площадке которая будет клеиться к корпусу пробил отверстия чтобы потом надевать их на вставленные в корпус проволочки. А на трубочку ещё коробочка наденется.
| Rimlyanin | Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:04 | Сообщение # 3 |
| Классное начало! Очень аккуратненько собрано! Буду следить!
| kechfap | Дата: Суббота, 15.03.2014, 08:23 | Сообщение # 4 |
| ,То то я на него посматривал чтобы скачать,хоть увижу теперь как собирается.
| Shogun | Дата: Среда, 19.03.2014, 16:12 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, постараюсь оправдать ожидания Балансиры массово приближаются к завершению (осталось сделать "коробочки" которыми они будут приклеиваться к каткам). Довольно тоненькие ножки получаются у Ноны И начал вырезать детали башни
| Shogun | Дата: Четверг, 20.03.2014, 16:57 | Сообщение # 6 |
| Склеил стенки и крышу башни: Всё сошлось чётко, можно потихоньку обвешивать. Технологические отверстия все не стал проделывать, думаю без некоторых можно обойтись: 1 - для тяги открытия крышки панорамы; 2 - для рукоятки поднятия штыря; 3 - для установки приборов наблюдения (возможно придётся их вырезать при установке приборов).
| Shogun | Дата: Пятница, 21.03.2014, 17:16 | Сообщение # 7 |
| Всё утро что-то делал, а результат только защитный колпак клапанной коробки и площадку под установку прибора наблюдения заряжающего: А вот так это выглядит на оригинале:
| RamiroSS | Дата: Пятница, 21.03.2014, 23:49 | Сообщение # 8 |
| все замечательно выходит
| Shogun | Дата: Пятница, 28.03.2014, 16:39 | Сообщение # 9 |
| RamiroSS, спасибо. Колпак клапанной коробки попробовал позакруглять, ничего путного не получилось, приклеил обратно. И с горя склеил люки, подклеил внутреннюю обшивку башни (за выкройку спасибо Антону) и вырезал формер в основание башни. Кстати сказать, люки должны быть с каёмкой: Также хватаюсь за другие детали: бронировку прицела прямой наводки, орудие и в подножке отверстий навертел: Ну и информация из разряда "вдруг кому пригодится": Как-то покупал ребёнку книжку и в магазине увидел раскраску с комплектом красок вот в такой упаковке: Два отсека отмыл и там намешивал краску для подкраски торцов.
| Shogun | Дата: Среда, 02.04.2014, 16:44 | Сообщение # 10 |
| Сделал бронировку прицела прямой наводки, застеклил (плёнку на фото не видно, но она есть ), осталось сделать "дворник" Изнутри я украшательством заниматься не стал, т.к. потом там всё закроется прицелом, вот картинка как на оригинале: Только потом обратил внимание на привод дворника - ручной.
| RamiroSS | Дата: Среда, 02.04.2014, 16:52 | Сообщение # 11 |
| Цитата Shogun (  ) плёнку на фото не видно, но она есть все вполне хорошо. кстати если смотреть на стекло оригинала, но можно увидеть зеркально-синеватый оттенок. а взять такой оттенок можно и кусочка от болванки dvd-r, предварительно расслоив ее на составные две части. один слой будет с картинкой диска, а другой как раз такой вот прозрачный с зеркально-голубоватым отливом.
| Shogun | Дата: Среда, 02.04.2014, 17:01 | Сообщение # 12 |
| Цитата RamiroSS (  ) а другой как раз такой вот прозрачный с зеркально-голубоватым отливом. Спасибо, когда буду делать прицел попробую.
| Alex55 | Дата: Среда, 02.04.2014, 22:26 | Сообщение # 13 |
| Можно проще, с обратной стороны пленку покрасить маркером или фломастером.
| Shogun | Дата: Среда, 02.04.2014, 22:46 | Сообщение # 14 |
| Цитата Alex55 (  ) с обратной стороны пленку покрасить маркером или фломастером. Саня, спасибо, это тоже попробую.
| Shogun | Дата: Пятница, 04.04.2014, 16:09 | Сообщение # 15 |
| Поставил черновую сферу (для того чтобы изнутри было относительно красиво) и площадку под панораму: Изнутри, как уже говорил, особо не усердствую в надежде на то, что видно особо через люки не будет:
