Пятница, 27.03.2026, 03:46
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
2С9 "Нона"
ShogunДата: Пятница, 14.03.2014, 16:51 | Сообщение # 1
Ну собственно порезал этот журнал :-)
Т.к. с подбором/смешиванием краски у меня проблемы, то для пробы начал с ящиков ЗИП:
с краской не очень попал, попробую ещё подмешать чего.
Ну и раз сборка вроде как пошла сравним с фото:
Хоть это и не Нона, а БМД, но ящики у них вроде как одинаковые.
Как видно форма выштамповок не верная и на лючках замки утоплены в корпус ящика, ни то ни другое исправлять не стал (не смог бы)
Позже подмешал к защитной краске ещё синего и белого, вроде стало получше, но посмотрю ещё может ещё похимичу.
Всплыла ещё одна проблемка - выштамповка не того цвета (на фото соединено красным), подожду до установки ящика на место может можно будет вообще без неё обойтись.
ShogunДата: Пятница, 14.03.2014, 16:52 | Сообщение # 2
Также взялся за балансиры.
Как я не люблю крутить такие маленькие трубочки, так они у меня и получились.
Это пока заготовки надетые на проволоку которой буду их усиливать (кроме них ещё будет 5 зелёных):
Ну и сегодня с утра один почти собрал. Швы на трубочке и конусе развернул в разные стороны, таким образом один шов будет повёрнут к корпусу, другой закроется катком.
В площадке которая будет клеиться к корпусу пробил отверстия чтобы потом надевать их на вставленные в корпус проволочки. А на трубочку ещё коробочка наденется.
RimlyaninДата: Пятница, 14.03.2014, 23:04 | Сообщение # 3
Классное начало! Очень аккуратненько собрано! smile Буду следить!
kechfapДата: Суббота, 15.03.2014, 08:23 | Сообщение # 4
,То то я на него посматривал чтобы скачать,хоть увижу теперь как собирается.
ShogunДата: Среда, 19.03.2014, 16:12 | Сообщение # 5
Спасибо, постараюсь оправдать ожидания smile
Балансиры массово приближаются к завершению (осталось сделать "коробочки" которыми они будут приклеиваться к каткам).
Довольно тоненькие ножки получаются у Ноны biggrin
И начал вырезать детали башни cool
ShogunДата: Четверг, 20.03.2014, 16:57 | Сообщение # 6
Склеил стенки и крышу башни:
Всё сошлось чётко, можно потихоньку обвешивать.
Технологические отверстия все не стал проделывать, думаю без некоторых можно обойтись:
1 - для тяги открытия крышки панорамы;
2 - для рукоятки поднятия штыря;
3 - для установки приборов наблюдения (возможно придётся их вырезать при установке приборов).
ShogunДата: Пятница, 21.03.2014, 17:16 | Сообщение # 7
Всё утро что-то делал, а результат только защитный колпак клапанной коробки и площадку под установку прибора наблюдения заряжающего:
А вот так это выглядит на оригинале:
RamiroSSДата: Пятница, 21.03.2014, 23:49 | Сообщение # 8
все замечательно выходит
ShogunДата: Пятница, 28.03.2014, 16:39 | Сообщение # 9
RamiroSS, спасибо.
Колпак клапанной коробки попробовал позакруглять, ничего путного не получилось, приклеил обратно.
И с горя склеил люки, подклеил внутреннюю обшивку башни (за выкройку спасибо Антону) и вырезал формер в основание башни.
Кстати сказать, люки должны быть с каёмкой:
Также хватаюсь за другие детали: бронировку прицела прямой наводки, орудие и в подножке отверстий навертел:
Ну и информация из разряда "вдруг кому пригодится":
Как-то покупал ребёнку книжку и в магазине увидел раскраску с комплектом красок вот в такой упаковке:
Два отсека отмыл и там намешивал краску для подкраски торцов.
ShogunДата: Среда, 02.04.2014, 16:44 | Сообщение # 10
Сделал бронировку прицела прямой наводки, застеклил (плёнку на фото не видно, но она есть biggrin ), осталось сделать "дворник"
Изнутри я украшательством заниматься не стал, т.к. потом там всё закроется прицелом, вот картинка как на оригинале:
Только потом обратил внимание на привод дворника - ручной.
RamiroSSДата: Среда, 02.04.2014, 16:52 | Сообщение # 11
все вполне хорошо. кстати если смотреть на стекло оригинала, но можно увидеть зеркально-синеватый оттенок. а взять такой оттенок можно и кусочка от болванки dvd-r, предварительно расслоив ее на составные две части. один слой будет с картинкой диска, а другой как раз такой вот прозрачный с зеркально-голубоватым отливом.
ShogunДата: Среда, 02.04.2014, 17:01 | Сообщение # 12
Спасибо, когда буду делать прицел попробую.
Alex55Дата: Среда, 02.04.2014, 22:26 | Сообщение # 13
Можно проще, с обратной стороны пленку покрасить маркером или фломастером.
ShogunДата: Среда, 02.04.2014, 22:46 | Сообщение # 14
Саня, спасибо, это тоже попробую.
ShogunДата: Пятница, 04.04.2014, 16:09 | Сообщение # 15
Поставил черновую сферу (для того чтобы изнутри было относительно красиво) и площадку под панораму:
Изнутри, как уже говорил, особо не усердствую в надежде на то, что видно особо через люки не будет:
  • Страница 1 из 16
  • 15
  • 16
