Вторник, 24.11.2026, 20:58
2С9 "Нона"
zakat50Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:13 | Сообщение # 76
Антон, отличная работа! Жаль что модель идет практически без внутрянки. Сам подумывал о разработке БТРД, но нигде нет фото его внутренностей боевого отделения, так и забросил.
ShogunДата: Пятница, 03.10.2014, 15:58 | Сообщение # 77
Александр, спасибо.
Модель не то чтобы практически без нутрянки, она вообще без нутрянки smile Это я уж сам взялся допиливать.
А по БТРД я находил несколько фоток когда инфу искал по Ноне, ведь она на базе БТРД.
Фоты отсюда: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_457676.html#457676
Прикрепления: 1709924.jpg (66.6 Kb) · 7756323.jpg (172.8 Kb)
zakat50Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:46 | Сообщение # 78
Спасибо за ссылочку. Буду искать информацию по БТРД, может и найду где подробные фото салона.
ShogunДата: Пятница, 03.10.2014, 16:51 | Сообщение # 79
Александр, есть ещё инструкция по эксплуатации БТРД https://yadi.sk/d/f-n3fgpCbnnmn
После установки углубления для выхлопа от котла подогревателя собрал каркас задней части:
Перепиливал все детали, т.к. буду делать ниши под сетками, а в формере F вырез под проём для загрузки боекомплекта.
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 03.10.2014, 16:54
пиротехникДата: Воскресенье, 12.10.2014, 05:13 | Сообщение # 80
Нацелился на эту модель в перспективе.Подскажите плиз где ее найти.
ShogunДата: Вторник, 21.10.2014, 16:04 | Сообщение # 81
2 пиротехник: Александр, журнал получал по подписке, а купить его сейчас вроде не проблема в интернет-магазинах.
Маленько продолжил smile
Обшил стенки белым картоном, сколхозил пневморессоры и первую пробную поперечину:
получилось всё такое разноцветное tongue , ну посмотрим как оно будет в сумме смотреться.
Информацию по подвеске и поперечинам надёргал из руководств к БТР-Д и Ноне:
ShogunДата: Понедельник, 27.10.2014, 16:36 | Сообщение # 82
Установил поперечины, пневморессоры и 2 съёмные панели на перегородке МТО:
По перегородке информацией располагаю вот такой (схема из руководства по БМД-1):
ПавелДата: Вторник, 28.10.2014, 06:46 | Сообщение # 83
Shogun, виртуозная работа! cool happy
В сборке:
Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
ShogunДата: Среда, 29.10.2014, 16:09 | Сообщение # 84
Павел, спасибо!
Поставил ещё одну съёмную панель, эта уже с ручкой, для доступа к котлу подогревателя.
Сделал один пробный полик, в связи с этим пришлось одну поперечину отрывать и уменьшать её высоту, т.к. с этой стороны у полика край должен быть ровный, а на другой поперечине с изгибом. На фото не видно, но полик делал из "серебристого" картона.
Также видна заготовка аккумулятора 12СТ-85, решил для разнообразия сделать его в таком цвете, для чего снова использовал цветной картон:
lexa210Дата: Четверг, 30.10.2014, 02:09 | Сообщение # 85
А наклейка где???непорядок! biggrin
ShogunДата: Четверг, 30.10.2014, 16:59 | Сообщение # 86
Алексей, насколько я понял, в журнале модель дана на период нахождения в Афганистане, тогда таких модных наклеек скорее всего не было smile
Думаю на аккумуляторе должен быть номер машины через трафарет нанесён, т.к. в армии всё должно быть промаркировано biggrin
pastor12Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:24 | Сообщение # 87
чаще номер части и через дробь - номер по журналу выдачи
ShogunДата: Четверг, 30.10.2014, 22:03 | Сообщение # 88
Возможно, я с техникой в армии не работал, поэтому утверждать не могу.
Оставлю без маркировок, думаю его через люки и видно-то не будет. cool
ПавелДата: Пятница, 31.10.2014, 07:34 | Сообщение # 89
Shogun, всегда уважал моделистов, которые прорабатывают модели до мелочей! smile
Отлично smile
В сборке:
РосичДата: Пятница, 31.10.2014, 15:24 | Сообщение # 90
Как работающий в КБ Тюменского аккумуляторного завода, могу заметить, что аккумуляторы 12СТ-85 нашего производства появились в 90-х годах.
Поэтому этикетка Tyumen Battery была бы действительно неуместна.
Ранее подобные "рыжие" аккумуляторы выпускал Курский аккумуляторный завод, хотя скорее всего в 80-е года корпус танковой батареи был черный из эбонита.
Небольшой офтоп: корпус и крышку для данной батарей мы закупали в Луганске и связи с последними событиями данное исполнение танкового аккумулятора более не существует.
Сообщение отредактировал Росич - Пятница, 31.10.2014, 15:28
