2С9 "Нона"
| zakat50 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 00:13 | Сообщение # 76 |
| Антон, отличная работа! Жаль что модель идет практически без внутрянки. Сам подумывал о разработке БТРД, но нигде нет фото его внутренностей боевого отделения, так и забросил.
| Shogun | Дата: Пятница, 03.10.2014, 15:58 | Сообщение # 77 |
| Александр, спасибо. Модель не то чтобы практически без нутрянки, она вообще без нутрянки Это я уж сам взялся допиливать. А по БТРД я находил несколько фоток когда инфу искал по Ноне, ведь она на базе БТРД. Фоты отсюда: http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_p_457676.html#457676
| zakat50 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:46 | Сообщение # 78 |
| Спасибо за ссылочку. Буду искать информацию по БТРД, может и найду где подробные фото салона.
| Shogun | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:51 | Сообщение # 79 |
| Александр, есть ещё инструкция по эксплуатации БТРД https://yadi.sk/d/f-n3fgpCbnnmn
После установки углубления для выхлопа от котла подогревателя собрал каркас задней части:
Перепиливал все детали, т.к. буду делать ниши под сетками, а в формере F вырез под проём для загрузки боекомплекта.
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 03.10.2014, 16:54 |
| пиротехник | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 05:13 | Сообщение # 80 |
| Нацелился на эту модель в перспективе.Подскажите плиз где ее найти.
| Shogun | Дата: Вторник, 21.10.2014, 16:04 | Сообщение # 81 |
| 2 пиротехник: Александр, журнал получал по подписке, а купить его сейчас вроде не проблема в интернет-магазинах.
Маленько продолжил Обшил стенки белым картоном, сколхозил пневморессоры и первую пробную поперечину: получилось всё такое разноцветное , ну посмотрим как оно будет в сумме смотреться.
Информацию по подвеске и поперечинам надёргал из руководств к БТР-Д и Ноне:
| Shogun | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 16:36 | Сообщение # 82 |
| Установил поперечины, пневморессоры и 2 съёмные панели на перегородке МТО:
По перегородке информацией располагаю вот такой (схема из руководства по БМД-1):
| Павел | Дата: Вторник, 28.10.2014, 06:46 | Сообщение # 83 |
| Shogun, виртуозная работа!
В сборке: Завершено: Су-27, ЗиЛ-29061
| Shogun | Дата: Среда, 29.10.2014, 16:09 | Сообщение # 84 |
| Павел, спасибо!
Поставил ещё одну съёмную панель, эта уже с ручкой, для доступа к котлу подогревателя.
Сделал один пробный полик, в связи с этим пришлось одну поперечину отрывать и уменьшать её высоту, т.к. с этой стороны у полика край должен быть ровный, а на другой поперечине с изгибом. На фото не видно, но полик делал из "серебристого" картона.
Также видна заготовка аккумулятора 12СТ-85, решил для разнообразия сделать его в таком цвете, для чего снова использовал цветной картон:
| lexa210 | Дата: Четверг, 30.10.2014, 02:09 | Сообщение # 85 |
Статус: Online
| Цитата Shogun (  ) сделать его в таком цвете А наклейка где???непорядок!
| Shogun | Дата: Четверг, 30.10.2014, 16:59 | Сообщение # 86 |
| Цитата lexa210 (  ) А наклейка где???непорядок! Алексей, насколько я понял, в журнале модель дана на период нахождения в Афганистане, тогда таких модных наклеек скорее всего не было Думаю на аккумуляторе должен быть номер машины через трафарет нанесён, т.к. в армии всё должно быть промаркировано
| pastor12 | Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:24 | Сообщение # 87 |
| чаще номер части и через дробь - номер по журналу выдачи
| Shogun | Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:03 | Сообщение # 88 |
| Цитата pastor12 (  ) чаще номер части и через дробь - номер по журналу выдачи Возможно, я с техникой в армии не работал, поэтому утверждать не могу. Оставлю без маркировок, думаю его через люки и видно-то не будет.
| Павел | Дата: Пятница, 31.10.2014, 07:34 | Сообщение # 89 |
| Shogun, всегда уважал моделистов, которые прорабатывают модели до мелочей! Отлично
| Росич | Дата: Пятница, 31.10.2014, 15:24 | Сообщение # 90 |
| Как работающий в КБ Тюменского аккумуляторного завода, могу заметить, что аккумуляторы 12СТ-85 нашего производства появились в 90-х годах. Поэтому этикетка Tyumen Battery была бы действительно неуместна. Ранее подобные "рыжие" аккумуляторы выпускал Курский аккумуляторный завод, хотя скорее всего в 80-е года корпус танковой батареи был черный из эбонита.
Небольшой офтоп: корпус и крышку для данной батарей мы закупали в Луганске и связи с последними событиями данное исполнение танкового аккумулятора более не существует.
Сообщение отредактировал Росич - Пятница, 31.10.2014, 15:28 |
