2С9 "Нона"
| Shogun | Дата: Среда, 18.03.2015, 16:16 | Сообщение # 151 |
| Ну вот и перешёл к обшиванию. Днище, корма, надмоторная плита и нижние части бортов уже были обшиты. Следом обшил надгусеничные полки, надмоторную нишу, задние части коробов и борта:
Потом после кучи примерок и микроскопических подрезок обшил верх:
Деталь большая, тем не менее легла хорошо, следующей будет морда.
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 19.03.2015, 04:27 | Сообщение # 152 |
| Антон, а как же шикарная внутрянка? корпус открываться будет?
Будь честен с самим собой...
| Shogun | Дата: Четверг, 19.03.2015, 04:48 | Сообщение # 153 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) корпус открываться будет? Нет, открываться не будет. Честно говоря не представляю как это сделать без щелей и возни с совмещением пиллерсов. Будет сниматься башня и открываться люки, как по мне вполне достаточно для обзора внутренностей Не очень будет видно только справа от мехвода, где нет люка.
| Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 20.03.2015, 03:43 | Сообщение # 154 |
| Цитата Shogun (  ) Не очень будет видно только справа от мехвода, где нет люка. а если подсветку сделать?
| zakat50 | Дата: Суббота, 21.03.2015, 02:34 | Сообщение # 155 |
| Zirnbirnshtain, Если башня будет съемной, то желающие смогут увидеть всю прелесть начинки модели. В крайнем случае можно показать фото из темы сборки.
Shogun, говорил, и еще повторю , что модель шикарная . А за такими сборками и подачей фото -информации всегда приятно наблюдать.
| Shogun | Дата: Среда, 25.03.2015, 17:16 | Сообщение # 156 |
| Александр, спасибо!
Закончил обклеивание шкурой: Кое-где есть щели, но сам результат оцениваю на хорошо
Следом взялся за сеточки на коробах. Предварительно я оставлял глубокие ниши обклеенные чёрным картоном, как оказалось зря, под сеточками находятся жалюзи:
Жалюзи делал так: На оригинальную выкройку сетки наклеивал полоски из остатков родного днища (здесь заготовка для левого короба).
Сеточки брал резанные лазером. По причине бестолковости начал сразу мазюкать водным акрилом, необработанная бумага естественно сразу начала расползаться. После этого пропитал сеточки жидким суперклеем, что тоже потребовало определённой осторожности, чтобы не заливало ячейки пропитывал постепенно, с продуванием. После этого покраска прошла без проблем.
Итог: (тут дежурная отмазка про то что в живую цвет покрашенного не так сильно отличается от журнальной окраски )
В принципе, в живую под сеточкой наблюдается некий 3D эффект наличия жалюзи.
ЗЫ: При сравнении с оригиналом можно заметить, что сетка идёт не во всю ширину короба, срез брони ей не должен закрываться, но делал уж как дано в журнале.
| Nikolay-Anf | Дата: Среда, 25.03.2015, 18:56 | Сообщение # 157 |
| Симпатичная зверюга получается.
Сообщение отредактировал Nikolay-Anf - Среда, 25.03.2015, 18:56 |
| Олекса | Дата: Четверг, 26.03.2015, 01:13 | Сообщение # 158 |
| Приделать ходовую, завести двигатель и можно ехать за вооружением
| Shogun | Дата: Четверг, 26.03.2015, 15:44 | Сообщение # 159 |
| Цитата Nikolay-Anf (  ) Симпатичная зверюга получается. Николай, спасибо!
Цитата Олекса (  ) завести двигатель Александр, двигателя-то нет, это ваши можно заводить
| zakat50 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 01:17 | Сообщение # 160 |
| Shogun, Антон, не переживай, двигатель мы тебе разработаем и развернем если будет нужно . Не для этой так для следующей модели.
| Олекса | Дата: Пятница, 27.03.2015, 04:34 | Сообщение # 161 |
| Цитата Shogun (  ) Александр, двигателя-то нет, это ваши можно заводить Судя по качеству ваших работ, двигатель для Вас - семечки.
| PREACHER_70 | Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 18:31 | Сообщение # 162 |
| Добрый день! Восхищен Вашей работой!!!! Сейчас собираю БМД 1, хотел узнать где заказывали траки?
| Shogun | Дата: Вторник, 31.03.2015, 03:49 | Сообщение # 163 |
| PREACHER_70, Евгений, спасибо! Про резку траков ответил в личку.
| Shogun | Дата: Пятница, 03.04.2015, 16:25 | Сообщение # 164 |
| Сделал сетку на второй короб и выштамповку на листе над двигателем: в реале выштамповка так резко не очерчена: возможно лучше было бы её сделать реальным вытягиванием, наклеив выкройку на рельефную подложку, ну я понятно дело делал из выкроек.
А также установил перископ командира: пришлось переделать панельку со стеклом, т.к. родная слишком маленькая, ну и болтики вроде как надо добавить:
| Shogun | Дата: Среда, 22.04.2015, 20:19 | Сообщение # 165 |
| Медленно но продолжаю. Доделал оптику мехвода и командира: - выглядит не ахти, ну уж как смог
Также сделал крылья и колпак ФВУ: - "зелёная хрень" вокруг колпака - крашеная сеточка из резки, тут текстура как-то замылена, в живую таки лучше смотрится чем изжурнальная деталь; - левое крыло пришлось делать из остатков днища, т.к. в журнале выкройка дана с зеркальным окрасом, а т.к. запаса цвета нет - только красить.
Поработал и сзади: - переделал маленько заслонки и их кронштейны
