Суббота, 21.11.2026, 01:33
ИСУ-152 Modelik Modelik 12/2005
valtersssДата: Понедельник, 27.04.2015, 15:18 | Сообщение # 1
Намучившись со сканами "Wirbelwind" http://only-paper.ru/forum/34-16069-1 , и временно его отложив, решил попробовать собрать из оригинала.
Купил на Наварине + гайrи Answer
За выходные собрал корпус, практически ничего не подгоняя cool
Отдельное спасибо Инквизитоpу http://only-paper.ru/index/8-22733 за присланную трансмиссию от ИС.
Камрады, у кого-нибудь есть чертеж кормовой части, хочу сделать открывающийся люк трансмиссионного отделения, как просто резать каркас и какая конструкция люка? Буду очень признателен
Прикрепления: 1030968.jpg (58.6 Kb) · 3009060.jpg (65.8 Kb) · 4071375.jpg (61.0 Kb) · 5628654.jpg (65.3 Kb) · 0588929.jpg (40.4 Kb) · 5142918.jpg (39.1 Kb) · 8109602.jpg (70.4 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
АйбарДата: Вторник, 28.04.2015, 02:23 | Сообщение # 2
насчет люка странно, вот мо люк ИС-2 от Моделика, там вроде все по сканам. http://only-paper.ru/_fr/180/2128869.jpg
визитка Айбара
yanchДата: Вторник, 28.04.2015, 04:03 | Сообщение # 3
valtersss, понаблюдаю с интересом, непопадалась это модель на глазя, хотя заинтересован в ней! удачи ВАМ
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
valtersssДата: Вторник, 28.04.2015, 04:43 | Сообщение # 4
Айбар, Спасибо!!! Сделал примерно так же:
Осталось только петли и прорезать круглые люки smile
Прикрепления: 9762430.jpg (84.4 Kb)
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Вторник, 28.04.2015, 04:48 | Сообщение # 5
Немного обновлюсь, обшил внутрянку:
Без инструкции на русском тяжко dry
У разработчика неточность: внутренни обшивки бронерубки надо то же подклеивать на 1 мм картон, а *** на обозначениях нету angry
А на лобовом листе есть surprised
Вот и понимай его, как хочешь biggrin
Прикрепления: 9249626.jpg (87.3 Kb) · 4953085.jpg (75.3 Kb) · 8671989.jpg (74.4 Kb) · 3411395.jpg (79.7 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Сообщение отредактировал valtersss - Вторник, 28.04.2015, 16:00
valtersssДата: Вторник, 28.04.2015, 04:50 | Сообщение # 6
Хочу заметить сходимость просто великолепная, собирается пока очень легко cool
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Вторник, 28.04.2015, 15:49 | Сообщение # 7
yanch, Спасибо, она точно пригодиться smile
Разработчик предлагает два варианта верхнего бронелиста:
1-Съемную только заднюю часть листа.
2-Весь съемный лист.
Я остановился на первом варианте.
Камрады, а кто как красит гайки? Я не хочу просто красить всю модель из-за гаек.
Торцы я подкрашиваю акварельными карандашами. в цвет практически попадаю (у меня большой набор).
На очереди внутряннка.
Прикрепления: 5480225.jpg (69.5 Kb) · 8160555.jpg (79.2 Kb)
ИСУ-152 Modelik
АйбарДата: Среда, 29.04.2015, 02:00 | Сообщение # 8
гайки на скотч, красишь оптом и потом снимаешь и приклеиваешь.
визитка Айбара
valtersssДата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:56 | Сообщение # 9
Айбар,
Спасибо!
ИСУ-152 Modelik
Alex55Дата: Понедельник, 04.05.2015, 01:10 | Сообщение # 10
Псмотри тут, с картинками biggrin Заклепки или гайки неважно.
valtersssДата: Вторник, 05.05.2015, 15:46 | Сообщение # 11
Alex55, Спасибо за идею!
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Среда, 06.05.2015, 18:45 | Сообщение # 12
Праздники пронеслись, появилось свободное время. Сделал двигатель:
Думаю сделать съемный верхний бронелист над двигателем.
Прикрепления: 1312924.jpg (76.3 Kb) · 2035947.jpg (81.7 Kb) · 7068656.jpg (66.8 Kb) · 1917419.jpg (81.2 Kb) · 8523514.jpg (72.8 Kb) · 9562235.jpg (42.4 Kb) · 0789275.jpg (72.0 Kb) · 5027685.jpg (53.0 Kb)
ИСУ-152 Modelik
Сообщение отредактировал valtersss - Среда, 06.05.2015, 18:47
valtersssДата: Среда, 06.05.2015, 23:45 | Сообщение # 13
Alex55, Спасибо ещё раз за способ, опробовал на трансмиссии:
Трансмиссия пойдёт под покраску.
Заклепки из 0,5 мм картона
Прикрепления: 8465935.jpg (57.5 Kb) · 3846615.jpg (43.3 Kb)
ИСУ-152 Modelik
valtersssДата: Четверг, 07.05.2015, 18:29 | Сообщение # 14
Коллеги, а кто как вырезает скругленные углы на деталях? Ножом как то не очень получается wink , пробовал на радиаторах трансмиссии.
ИСУ-152 Modelik
DeltaIVДата: Четверг, 07.05.2015, 22:08 | Сообщение # 15
Маникюрными ножницами, а если на картоне то режу ножем с припуском, пропитваю суперклеем и потом бруском или наждачкой довожу до нужной формы.
