ИСУ-152 Modelik Modelik 12/2005
| valtersss | Дата: Понедельник, 27.04.2015, 15:18 | Сообщение # 1 |
| Намучившись со сканами "Wirbelwind" http://only-paper.ru/forum/34-16069-1 , и временно его отложив, решил попробовать собрать из оригинала. Купил на Наварине + гайrи Answer За выходные собрал корпус, практически ничего не подгоняя Отдельное спасибо Инквизитоpу http://only-paper.ru/index/8-22733 за присланную трансмиссию от ИС. Камрады, у кого-нибудь есть чертеж кормовой части, хочу сделать открывающийся люк трансмиссионного отделения, как просто резать каркас и какая конструкция люка? Буду очень признателен
ИСУ-152 Modelik Доработка компрессора Jas 1202 Крейсер 2-го ранга "Новик" Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
| Айбар | Дата: Вторник, 28.04.2015, 02:23 | Сообщение # 2 |
| насчет люка странно, вот мо люк ИС-2 от Моделика, там вроде все по сканам. http://only-paper.ru/_fr/180/2128869.jpg
| yanch | Дата: Вторник, 28.04.2015, 04:03 | Сообщение # 3 |
| valtersss, понаблюдаю с интересом, непопадалась это модель на глазя, хотя заинтересован в ней! удачи ВАМ
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
| valtersss | Дата: Вторник, 28.04.2015, 04:43 | Сообщение # 4 |
| Айбар, Спасибо!!! Сделал примерно так же: Осталось только петли и прорезать круглые люки
| valtersss | Дата: Вторник, 28.04.2015, 04:48 | Сообщение # 5 |
| Немного обновлюсь, обшил внутрянку: Без инструкции на русском тяжко У разработчика неточность: внутренни обшивки бронерубки надо то же подклеивать на 1 мм картон, а *** на обозначениях нету А на лобовом листе есть Вот и понимай его, как хочешь
Сообщение отредактировал valtersss - Вторник, 28.04.2015, 16:00 |
| valtersss | Дата: Вторник, 28.04.2015, 04:50 | Сообщение # 6 |
| Хочу заметить сходимость просто великолепная, собирается пока очень легко
| valtersss | Дата: Вторник, 28.04.2015, 15:49 | Сообщение # 7 |
| yanch, Спасибо, она точно пригодиться Разработчик предлагает два варианта верхнего бронелиста: 1-Съемную только заднюю часть листа. 2-Весь съемный лист. Я остановился на первом варианте. Камрады, а кто как красит гайки? Я не хочу просто красить всю модель из-за гаек. Торцы я подкрашиваю акварельными карандашами. в цвет практически попадаю (у меня большой набор). На очереди внутряннка.
| Айбар | Дата: Среда, 29.04.2015, 02:00 | Сообщение # 8 |
| Цитата valtersss (  ) Камрады, а кто как красит гайки? Я не хочу просто красить всю модель из-за гаек. Торцы я подкрашиваю акварельными карандашами. в цвет практически попадаю (у меня большой набор). На очереди внутряннка. гайки на скотч, красишь оптом и потом снимаешь и приклеиваешь.
| valtersss | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 22:56 | Сообщение # 9 |
| Айбар, Цитата Айбар (  ) гайки на скотч, красишь оптом и потом снимаешь и приклеиваешь. Спасибо!
| Alex55 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 01:10 | Сообщение # 10 |
| Цитата valtersss (  ) Камрады, а кто как красит гайки? Псмотри тут, с картинками Заклепки или гайки неважно.
| valtersss | Дата: Вторник, 05.05.2015, 15:46 | Сообщение # 11 |
| Alex55, Спасибо за идею!
| valtersss | Дата: Среда, 06.05.2015, 18:45 | Сообщение # 12 |
| Праздники пронеслись, появилось свободное время. Сделал двигатель: Думаю сделать съемный верхний бронелист над двигателем.
Сообщение отредактировал valtersss - Среда, 06.05.2015, 18:47 |
| valtersss | Дата: Среда, 06.05.2015, 23:45 | Сообщение # 13 |
| Alex55, Спасибо ещё раз за способ, опробовал на трансмиссии: Трансмиссия пойдёт под покраску. Заклепки из 0,5 мм картона
| valtersss | Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:29 | Сообщение # 14 |
| Коллеги, а кто как вырезает скругленные углы на деталях? Ножом как то не очень получается , пробовал на радиаторах трансмиссии.
| DeltaIV | Дата: Четверг, 07.05.2015, 22:08 | Сообщение # 15 |
| Цитата valtersss (  ) Коллеги, а кто как вырезает скругленные углы на деталях? Ножом как то не очень получается wink , пробовал на радиаторах трансмиссии. Маникюрными ножницами, а если на картоне то режу ножем с припуском, пропитваю суперклеем и потом бруском или наждачкой довожу до нужной формы.
