Понедельник, 23.11.2026, 08:10
ГАЗ-ММ
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 31.07.2015, 23:07 | Сообщение # 1
ГАЗ-ММ (полуторка) — грузовой автомобиль Горьковского автозавода грузоподъемностью 1,5 т (1500 кг), представлявший собой модернизированный вариант полуторки ГАЗ-АА с более мощным 50-сильным двигателем ГАЗ-М, усиленной подвеской, новым рулевым управлением и карданным валом. Довоенный ГАЗ-ММ внешних различий с моделью ГАЗ-АА не имел, а угловатые крылья появляются только на упрощенной модификации ГАЗ-ММ-В военных и послевоенных лет.
Прикрепления: 6116124.jpg (101.0 Kb) · 7964952.jpg (130.2 Kb)
модели:
Гражд.техн.: Трактор Запорожец
Авиация: И-5
Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке
Оружие: Пулемёт Максим
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 31.07.2015, 23:10 | Сообщение # 2
Начал с рамы. Скачал чертежи и начал разрабатывать, вот что на данный момент получилось.
возможно буду переделывать в лучшей деталировке.
Прикрепления: 5461117.jpg (64.6 Kb) · 6333430.jpg (69.3 Kb) · 7351561.gif (30.1 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:31
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Пятница, 31.07.2015, 23:22 | Сообщение # 3
Начал клеить двигатель, склеил двигатель. Очень хочется чтоб модель была похожа на реальный прототип, теперь надо по грунтовать, потом покрасить, но какой краской не определился. Требую подсказку :)
Прикрепления: 6906375.jpg (897.7 Kb) · 0487064.jpg (888.8 Kb) · 1218059.jpg (154.8 Kb) · 1506235.jpg (120.8 Kb) · 5686448.jpg (156.4 Kb) · 5815186.jpg (258.0 Kb) · 4768143.jpg (215.8 Kb) · 3165027.jpg (214.9 Kb) · 7434740.jpg (85.2 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:58
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 01.08.2015, 02:25 | Сообщение # 4
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, интересная модель, послежу однако!
Будь честен с самим собой...
ОлексаДата: Суббота, 01.08.2015, 02:30 | Сообщение # 5
Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ ()
теперь надо про грунтовать и покрасить двигатель с рамой, но какой краской не определился.
Двигатнль лучше серебром, выхлопные колекторы - под каленую ржавчину, а поддон и раму, я думаю, черной.
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Суббота, 01.08.2015, 06:01 | Сообщение # 6
Цитата Олекса ()
Двигатель лучше серебром, выхлопные коллекторы - под каленую ржавчину, а поддон и раму, я думаю, черной.
спасибо за подсказку. теперь надо прикупить еще 2-3 каски и пигментов (пигменты на запас, пригодится).
Думаю, если двигатель сделать старым и заржавевшим, но может и с конвейера красивый (цвета тоже разные были и красный и зеленый и т.д.)
Перефотографировал на фотоаппарат двигатель на раме
сделал заднею ось (буду переделывать)
Прикрепления: 9100286.jpg (232.3 Kb) · 1479932.jpg (214.9 Kb) · 7433548.jpg (179.0 Kb) · 3728522.jpg (182.4 Kb) · 0014897.jpg (319.0 Kb)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:59
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Понедельник, 04.04.2016, 22:46 | Сообщение # 7
Всем доброго времени суток.
ГАЗ вылез с ящика, и хочу попробовать переклеить раму, а для этого спроектирую модель на компьютере в Rhinoceros 3D.
Если кто сможет помочь чертежами и размерами, буду очень благодарен. Гугл мне не помог, кроме общей картинки. Если я правильно понимаю, то это копия Форд тип АА. Сколько не читаю история автопрома, то понимаю что мы ничего сами не создали (СССР)
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 17:07
ХирургДата: Вторник, 05.04.2016, 04:32 | Сообщение # 8
У Вас гугл не той системы. Мой нарыл туеву кучу графики на газ- аа и газ- мм.
Качните вот это и будет вам счастье:
Прикрепления: 6760027.jpg (32.2 Kb) · 4570700.jpg (86.7 Kb) · 3550636.jpg (151.1 Kb)
RobototehnikДата: Вторник, 05.04.2016, 06:34 | Сообщение # 9
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, Разницы нет только в первых выпусках. В последующих менялись мосты и подвеска и различия между полуторкой и фордом приличные. Так как вы делаете детализированную модель, то стоит все-таки покачать литературу с тырнета. По полуторкам ее полно, в том числе и с чертежами. Сложнее дело с зениткой. На 25мм только фото и мануал по эксплуатации 40-х годов. На попадающихся рисунках художники рисовали от балды. ИМХО не стал бы пользоваться заявленными картинками.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Вторник, 05.04.2016, 19:50 | Сообщение # 10
Хирург,
Большое спасибо, я неделю назад накачал 15 книг, много интересного узнал, особенно как тех обслуживать ГАЗик, но то что мне нужно было я не нашел. Но эти три книги замечательны, не хватало мне только одной книги которую я искал.
Robototehnik, ну я читал в разных источниках и даже фото есть реальной мм с 25 миллиметровкой. Надо найти журнал бумажных моделей этой зенитки или книги.
модели:
Авиация: И-5
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 17:11
ХирургДата: Вторник, 05.04.2016, 19:54 | Сообщение # 11
Бумажной модели не существует. Схемы , которые есть условны. Выход один- чертить самому по фоткам, зная основные размеры.
levaДата: Среда, 06.04.2016, 03:55 | Сообщение # 12
Есть не плохие чертежи в журнале М-Хобби.Номера не помню,но точно за 90-е годы.
Не Боги горшки обжигают.
yanchДата: Среда, 06.04.2016, 04:47 | Сообщение # 13
у меня были проблемы со старением двигателя - народ на форуме помогал, несколько раз перекрашивал на своём газ -ааа, так что с этим надо осторожно.. Атак удачи - хороший проэкт
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
Сообщение отредактировал yanch - Среда, 06.04.2016, 04:47
ТЕМНЫЙ_АНГЕЛДата: Среда, 22.06.2016, 03:36 | Сообщение # 14
появился вопрос у меня.
Машинка будет на подкрас, поэтому буду шпаклевать, шкурить, грунтовать, вопрос такой: кто пропитывал кабину и раму? чем пропитывают для дальней укрепление, читал что некоторые ПВА пропитывают, другие супер клеем, еще полимерным клеем кажись пропитывают. Дайте совет, в чем разница и что лучше.
модели:
Авиация: И-5
riechel_juriДата: Среда, 22.06.2016, 16:50 | Сообщение # 15
Бумагу, лучше всего, пропитать Цианоакриловым клеем. Этот клей от одной капли растекается и впитывается в бумагу, после чего бумага чем-то похожа на пластик. Можно шкурить и тому подобное.
Я вот пользую такой....
Прикрепления: 4099185.jpg (83.8 Kb) · 4970191.jpg (25.0 Kb)
Мои готовые модели
