ГАЗ-ММ
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 31.07.2015, 23:07 | Сообщение # 1 |
ГАЗ-ММ (полуторка) — грузовой автомобиль Горьковского автозавода грузоподъемностью 1,5 т (1500 кг), представлявший собой модернизированный вариант полуторки ГАЗ-АА с более мощным 50-сильным двигателем ГАЗ-М, усиленной подвеской, новым рулевым управлением и карданным валом. Довоенный ГАЗ-ММ внешних различий с моделью ГАЗ-АА не имел, а угловатые крылья появляются только на упрощенной модификации ГАЗ-ММ-В военных и послевоенных лет.
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 31.07.2015, 23:10 | Сообщение # 2 |
| Начал с рамы. Скачал чертежи и начал разрабатывать, вот что на данный момент получилось.
возможно буду переделывать в лучшей деталировке.
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:31 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Пятница, 31.07.2015, 23:22 | Сообщение # 3 |
| Начал клеить двигатель, склеил двигатель. Очень хочется чтоб модель была похожа на реальный прототип, теперь надо по грунтовать, потом покрасить, но какой краской не определился. Требую подсказку :)
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:58 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 01.08.2015, 02:25 | Сообщение # 4 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, интересная модель, послежу однако!
Будь честен с самим собой...
| Олекса | Дата: Суббота, 01.08.2015, 02:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) теперь надо про грунтовать и покрасить двигатель с рамой, но какой краской не определился. Двигатнль лучше серебром, выхлопные колекторы - под каленую ржавчину, а поддон и раму, я думаю, черной.
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Суббота, 01.08.2015, 06:01 | Сообщение # 6 |
| Цитата Олекса (  ) Двигатель лучше серебром, выхлопные коллекторы - под каленую ржавчину, а поддон и раму, я думаю, черной.
спасибо за подсказку. теперь надо прикупить еще 2-3 каски и пигментов (пигменты на запас, пригодится). Думаю, если двигатель сделать старым и заржавевшим, но может и с конвейера красивый (цвета тоже разные были и красный и зеленый и т.д.)
 Перефотографировал на фотоаппарат двигатель на раме
 сделал заднею ось (буду переделывать)
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 16:59 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Понедельник, 04.04.2016, 22:46 | Сообщение # 7 |
| Всем доброго времени суток. ГАЗ вылез с ящика, и хочу попробовать переклеить раму, а для этого спроектирую модель на компьютере в Rhinoceros 3D. Если кто сможет помочь чертежами и размерами, буду очень благодарен. Гугл мне не помог, кроме общей картинки. Если я правильно понимаю, то это копия Форд тип АА. Сколько не читаю история автопрома, то понимаю что мы ничего сами не создали (СССР)
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 17:07 |
| Хирург | Дата: Вторник, 05.04.2016, 04:32 | Сообщение # 8 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) Гугл мне не помог, кроме общей картинки. У Вас гугл не той системы. Мой нарыл туеву кучу графики на газ- аа и газ- мм. Качните вот это и будет вам счастье:
| Robototehnik | Дата: Вторник, 05.04.2016, 06:34 | Сообщение # 9 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ, Разницы нет только в первых выпусках. В последующих менялись мосты и подвеска и различия между полуторкой и фордом приличные. Так как вы делаете детализированную модель, то стоит все-таки покачать литературу с тырнета. По полуторкам ее полно, в том числе и с чертежами. Сложнее дело с зениткой. На 25мм только фото и мануал по эксплуатации 40-х годов. На попадающихся рисунках художники рисовали от балды. ИМХО не стал бы пользоваться заявленными картинками.
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:50 | Сообщение # 10 |
| Хирург, Большое спасибо, я неделю назад накачал 15 книг, много интересного узнал, особенно как тех обслуживать ГАЗик, но то что мне нужно было я не нашел. Но эти три книги замечательны, не хватало мне только одной книги которую я искал.
Robototehnik, ну я читал в разных источниках и даже фото есть реальной мм с 25 миллиметровкой. Надо найти журнал бумажных моделей этой зенитки или книги.
Сообщение отредактировал ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ - Понедельник, 25.07.2016, 17:11 |
| Хирург | Дата: Вторник, 05.04.2016, 19:54 | Сообщение # 11 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) Надо найти журнал бумажных моделей этой зенитки или книги Бумажной модели не существует. Схемы , которые есть условны. Выход один- чертить самому по фоткам, зная основные размеры.
| leva | Дата: Среда, 06.04.2016, 03:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) но то что мне нужно было я не нашел Есть не плохие чертежи в журнале М-Хобби.Номера не помню,но точно за 90-е годы.
Не Боги горшки обжигают.
| yanch | Дата: Среда, 06.04.2016, 04:47 | Сообщение # 13 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) Думаю, если двигатель сделать старым и заржавевшим у меня были проблемы со старением двигателя - народ на форуме помогал, несколько раз перекрашивал на своём газ -ааа, так что с этим надо осторожно.. Атак удачи - хороший проэкт
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
Сообщение отредактировал yanch - Среда, 06.04.2016, 04:47 |
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Среда, 22.06.2016, 03:36 | Сообщение # 14 |
| появился вопрос у меня. Машинка будет на подкрас, поэтому буду шпаклевать, шкурить, грунтовать, вопрос такой: кто пропитывал кабину и раму? чем пропитывают для дальней укрепление, читал что некоторые ПВА пропитывают, другие супер клеем, еще полимерным клеем кажись пропитывают. Дайте совет, в чем разница и что лучше.
| riechel_juri | Дата: Среда, 22.06.2016, 16:50 | Сообщение # 15 |
| Цитата ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ (  ) появился вопрос у меня. Машинка будет на подкрас, поэтому буду шпаклевать, шкурить, грунтовать, вопрос такой: кто пропитывал кабину и раму? чем пропитывают для дальней укрепление, читал что некоторые ПВА пропитывают, другие супер клеем, еще полимерным клеем кажись пропитывают. Дайте совет, в чем разница и что лучше.
Бумагу, лучше всего, пропитать Цианоакриловым клеем. Этот клей от одной капли растекается и впитывается в бумагу, после чего бумага чем-то похожа на пластик. Можно шкурить и тому подобное. Я вот пользую такой....
Мои готовые модели
