Mk A "Whippet"
| koral | Дата: Четверг, 19.11.2015, 02:20 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день. Начинаю освещать сборку очередной модели от Моделика, периода Первой Мировой Войны. Сборку на данном сайте не нашел, поэтому постараюсь описать сборку подробно.
Сканы взяты с данного сайта. Модель идет под покраску, так как ранний Моделик, есть небольшие косяки, ну и попытаюсь приблизить модель к оригиналу и покрасить как мне захочется. В принципе, модель прекрасно бы подошла для 35 масштаба, для диорамы, так как собирается легко, вся "квадратная". Но данная мысль пришла уже после начала сборки, но возможно в будущем....
Итак, косяки: 1) траки состоят из двух пластин (верх и низ трака), в скане имеется 144 нижних пластин и 68 верхних (72 трака на сторону); 2) по схеме сборки трака есть деталь 22е, которой в скане нет. Создается впечатление, что не хватает одного листа.
Итак начнем со сборки каркаса. Деталей много, каркас получился жестким. Не понравилось, что офиска на деталях идет наружу (у меня не всегда получается нормально приклеить офиску к картону, бывают вздутия), так что если кто будет собирать, лучше "перевернуть" (функция CorelDRAW) выкройки. Где смог, там перевернул, на фото видно. Каркас делал так: на деталь W1L приклеивал все детали стоящие перпендикулярно ей, W4-W9, W12, W13, W21-23. После приклеивал W1P. Затем клеим W2, W3,W10,W11. Другие детали клеются без проблем. Пришлось некоторые детали подгонять, поэтому прежде чем приклеить к W1L, примерьте к W1P. Было небольшое несхождение между W5 и W14. Ну вот пока все.
Сообщение отредактировал koral - Четверг, 19.11.2015, 02:28 |
| Олекса | Дата: Четверг, 19.11.2015, 02:44 | Сообщение # 2 |
| С удовольствием посмотрю сборку
| M_I_X_E_Y | Дата: Четверг, 19.11.2015, 06:02 | Сообщение # 3 |
| С почином. Тема очень интересная.
SF-24 МиГ-3 ЛаГГ-3 И-1 И-16 тип 10 Fury SPAD VII В цеху: Ту-128М
| AlexxD | Дата: Четверг, 19.11.2015, 11:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата koral (  ) Создается впечатление, что не хватает одного листа. Так и есть, на этом листе еще 75 деталей 22а. Всего 22 листа, 13 с развертками.
Сообщение отредактировал AlexxD - Четверг, 19.11.2015, 11:52 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 19.11.2015, 19:24 | Сообщение # 5 |
| Оу! посмотрим - посмотрим! Удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
| koral | Дата: Пятница, 20.11.2015, 05:22 | Сообщение # 6 |
| Спасибо друзья за пожелания.
Продолжу. На данный момент вырезал детали 1a,b,c - или проще "шкурка". Ну а далее все просто, брал 1а, отрезал от нее отдельные бронелисты (резал по черным линиям) и приклеивал к каркасу. Отрезаю для того, чтоб после покраски были видны эти места соединения листов, а то модель будет смотреться как "кирпич без швов". Некоторые листы подклеивал для придания большей толщины. У реального танка броня была 5-14 мм. Шкурка подошла без особых проблем, местами подрезал, чтоб получались зазоры.
В работе пользуюсь книгами (см. на фото), но они все на английском. В них даны фотки со всех ракурсов, и старые фото. (Это для тех кто задумает делать сей агрегат).
скоро продолжение, пока в отпуске, потихоньку ковыряю.
| koral | Дата: Вторник, 24.11.2015, 02:11 | Сообщение # 7 |
| Продолжу. Приклеил детали 2 и 3. Детали 2a,b,c-t представляют собой уголки и пластины, с помощью которых закрывали места соединения бронелистов. С уголками все нормально, но накладки (плоские) разработчик сделал узкие, не заходят на шов, пришлось делать шире. Детали 2т и 4е - приспособления для подвески накладок на траки, от пробуксовки, сделал дополнительно и на левой стороне. Добавил "вешалки" для инструмента, ручки (в журнале их нет). То что не в цвет, то мои добавки. Точных чертежей нет, делаю на глаз по фото. Детали 3, приспособления для буксировки и уголки. Сцепного устройства ни на одной старой фотке не увидел, делать не стал.
Сообщение отредактировал koral - Четверг, 26.11.2015, 00:13 |
| koral | Дата: Суббота, 28.11.2015, 02:57 | Сообщение # 8 |
| Приклеил детали 4 и 5. Закрывашку "задних люков" деталь 4 почти целиком переделал. Детали 5 - дверь, люки, закрывашки бойниц. Тоже переделал. Дверь сделал шире, нижнюю петлю поднял выше. У закрывашек бойниц изменил форму.
| koral | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 07:37 | Сообщение # 9 |
| забыл показать люки моторных отсеков (детали 5), то же немного переделал. Поставил нос - отсек с бензобаком (детали №6). Принцип тот же, вырезал шкурку, разрезал на бронелисты, подклеил для большей толщины. С верху кругляш - крышка бензобака.
ручки сделаны из припоя 0,8мм
Сообщение отредактировал koral - Понедельник, 30.11.2015, 07:41 |
| riechel_juri | Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:14 | Сообщение # 10 |
| Интересная моделька, притом что по ПМВ построек БТТ не очень то и много, наблюдаем и ждём обновлений.
Мои готовые модели
| koral | Дата: Вторник, 01.12.2015, 06:45 | Сообщение # 11 |
| приклеены детали с №7 - воздухозаборники. ширина данная в журнале не соответствует посадочным местам (на много уже). Делал свои.
| koral | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 07:00 | Сообщение # 12 |
| Немного отошел от заданной последовательности. Собрал детали №16 - натяжные катки. Собрал опорные катки №15, и поддерживающие катки №14. При сборке катков немного загрубил, все равно идут под покраску. Чтоб не вырезать лишних окружностей и ковырять много отверстий, только половину взял и подклеил картон до требуемой толщины. Катки №15 видны вообще не будут, поэтому отверстий не делал. А катки №14 видны только если смотреть как показано на фотке (реальный танк), в них отверстия сделал. Небольшой косяк издательства, деталь №14а - окружности катков- 18 шт., а должно 20 шт. Детали 15е и 15 f должны клеиться друг к дружке, после вырезания. Просто сразу склеил, обратную сторону (15f) - просто покрашу. Автор слишком увлекся ходовой, которой практически не видно. Ну и потихоньку режу траки. Некоторые детали пропитываю клеем Зубр. Моменты и Уху - закинул.
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 08.12.2015, 05:19 | Сообщение # 13 |
| ну косяки не критичные я так понимаю? осилим?
| koral | Дата: Среда, 16.12.2015, 12:37 | Сообщение # 14 |
| Zirnbirnshtain, -осилим, куда я денусь
Продолжаю сборку ходовой, сейчас собираю деталь №10 (фото 1). Схемы сборки плохо читаемы, поэтому постараюсь выложить побольше фоток сборки, чтоб другим полегче было. Фото идут последовательности "обрастания" деталями. Буквы писать не буду, кто будет собирать разберется., а буквы идут от A до W. Клеил сначала уголки снизу и сверху, поперечные вставки подрезал, вообще все нужно подгонять. Прежде чем склеить две боковины ходовой нужно приготовить все катки, звездочки, "натяжной механизм".
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 17.12.2015, 02:36 | Сообщение # 15 |
| Да тут все не просто я смотрю)))
