Четверг, 26.11.2026, 05:41
  • Страница 1 из 4
152-мм гаубица-пушка МЛ-20
stttorm84Дата: Пятница, 15.01.2016, 20:05 | Сообщение # 1
Всем привет! Начал очередную сборку. В этот раз это 152-мм гаубица-пушка МЛ-20.
Собирать буду из сканов GPM с небольшими доработками и под покраску. Сходимость сканов желает лучшего. Такое впечатление, как будто плохо учтена толщина картона. Инструкция - отдельный разговор, некая головоломка с множеством ошибок в нумерации деталей. Но ничего, как нибудь победим. Согласно инструкции ствол орудия должен быть приклеен намертво. Я же решил сделать его подвижным в люльке, что бы переводить орудие с боевого положения в походное. Хочу прицепить сие творение к "Сталинцу". А вот что готово на сегодняшний день...
С уважением, Андрей.
AlexxDДата: Суббота, 16.01.2016, 01:21 | Сообщение # 2
Если не сложно, озвучивайте ошибки - буду фиксить в скане.
zakat50Дата: Суббота, 16.01.2016, 02:36 | Сообщение # 3
Андрей, удачи в сборке очередной модели! Модель обещает быть интересной, как и предыдущие твои шедевры .
ОлексаДата: Суббота, 16.01.2016, 04:20 | Сообщение # 4
stttorm84, Мне, как человеку, закочившему в свое время Артиллерийское училище, тема интересная. Внимательно буду следить.
vlass-offДата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:39 | Сообщение # 5
Ох Уважаемый.... Я давно ждал момента когда начнете собирать это орудие .... удачи!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
shaxter78Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:02 | Сообщение # 6
Ну на конец то. Долго я ждал начала этого момента, начала сборки. В прошлом году начал такую-же, собрал на 20% и по имеющимся личным причинам сборка была приостановлена. А тебе Андрей желаю удачи в сборке. Буду следить за процессом.
Если решил что то сделать, сделай это сам...
ZirnbirnshtainДата: Вторник, 26.01.2016, 05:47 | Сообщение # 7
вау! послежу! удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
stttorm84Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:30 | Сообщение # 8
Всем привет! Благодарю за интерес к теме и удачу!
Небольшое обновление. Дело понемногу движется. Приклеил к стволу дульный тормоз, собрал щитовое прикрытие с ящиками и прицел. Прицел и верхний станок немного доработал, так сказать приблизил немного к прототипу. В креплении прицела выбросил две детали (кружочки), иначе он не попадал в просвет окошка в щитовом прикрытии. Внутренние цилиндры уравновешивающего механизма пришлось переделать на более длинные. Так как те, что даны в выкройках короткие и при максимальном подъёме ствола выпадают из внешних цилиндров.
1) деталь 17i нет в инструкции;
2) детали 11а должны быть в цвете;
3) в инструкции деталь 18e должна быть как 18d;
4) деталь 56а Нужно подклеить на 1мм картон, а не на 0,5мм как в инструкции;
5) деталь 63 на одном рисунке инструкции обозначена как 63а (такой детали в выкройках вообще нет).
В принципе это не так уж и критично. Просто тратится больше времени на поиски нужных деталей, так как они ещё раскиданы по разным листам.
Сообщение отредактировал stttorm84 - Четверг, 11.02.2016, 23:34
ОлексаДата: Пятница, 12.02.2016, 00:04 | Сообщение # 9
Красиво.
AlexxDДата: Пятница, 12.02.2016, 23:42 | Сообщение # 10
Спасибо, надеюсь на продолжение.
LeksarДата: Вторник, 29.03.2016, 03:21 | Сообщение # 11
и это все ? sad
stttorm84Дата: Среда, 30.03.2016, 18:41 | Сообщение # 12
Leksar, продолжение скоро будет. Погряз в делах по своему родному дому, стройка, ремонты и всё такое... facepalm
Перешёл в архитектуру. biggrin
Сообщение отредактировал stttorm84 - Среда, 30.03.2016, 18:44
stttorm84Дата: Суббота, 30.04.2016, 19:13 | Сообщение # 13
Ура!!! yahoo Продолжение! Собрал нижний станок и маховики системы наводки орудия. Несходимости по толщине картона всё так же присутствуют. Из-за чего приходится выкидывать некоторые детали утолщения или подклеивать вместо 1мм картона на 0,5мм.
yanchДата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:15 | Сообщение # 14
stttorm84, приятно наблюдать за очередными Вашими обновлениями - детализация великолепная
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
stttorm84Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:00 | Сообщение # 15
yanch, Спасибо!
К нижнему станку приклеил рессору и начал сборку станин. Болты, заклёпки и прочую мелочёвку оставляю на потом. Ну и примерка к тому, что уже собрано. Пока полёт нормальный.
  • Страница 1 из 4
