152-мм гаубица-пушка МЛ-20
| AlexxD | Дата: Суббота, 16.01.2016, 01:21 | Сообщение # 2 |
| Цитата stttorm84 (  ) Такое впечатление, как будто плохо учтена толщина картона. Инструкция - отдельный разговор, некая головоломка с множеством ошибок в нумерации деталей. Если не сложно, озвучивайте ошибки - буду фиксить в скане.
| zakat50 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 02:36 | Сообщение # 3 |
| Андрей, удачи в сборке очередной модели! Модель обещает быть интересной, как и предыдущие твои шедевры .
| Олекса | Дата: Суббота, 16.01.2016, 04:20 | Сообщение # 4 |
| stttorm84, Мне, как человеку, закочившему в свое время Артиллерийское училище, тема интересная. Внимательно буду следить.
| vlass-off | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:39 | Сообщение # 5 |
| Ох Уважаемый.... Я давно ждал момента когда начнете собирать это орудие .... удачи!
В работе Ворошиловец и МЛ-20
| shaxter78 | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:02 | Сообщение # 6 |
| Ну на конец то. Долго я ждал начала этого момента, начала сборки. В прошлом году начал такую-же, собрал на 20% и по имеющимся личным причинам сборка была приостановлена. А тебе Андрей желаю удачи в сборке. Буду следить за процессом.
Если решил что то сделать, сделай это сам...
| Zirnbirnshtain | Дата: Вторник, 26.01.2016, 05:47 | Сообщение # 7 |
| вау! послежу! удачи в сборке!
Будь честен с самим собой...
| stttorm84 | Дата: Четверг, 11.02.2016, 23:30 | Сообщение # 8 |
| Всем привет! Благодарю за интерес к теме и удачу!
Небольшое обновление. Дело понемногу движется. Приклеил к стволу дульный тормоз, собрал щитовое прикрытие с ящиками и прицел. Прицел и верхний станок немного доработал, так сказать приблизил немного к прототипу. В креплении прицела выбросил две детали (кружочки), иначе он не попадал в просвет окошка в щитовом прикрытии. Внутренние цилиндры уравновешивающего механизма пришлось переделать на более длинные. Так как те, что даны в выкройках короткие и при максимальном подъёме ствола выпадают из внешних цилиндров.
Цитата AlexxD (  ) Если не сложно, озвучивайте ошибки - буду фиксить в скане. 1) деталь 17i нет в инструкции; 2) детали 11а должны быть в цвете; 3) в инструкции деталь 18e должна быть как 18d; 4) деталь 56а Нужно подклеить на 1мм картон, а не на 0,5мм как в инструкции; 5) деталь 63 на одном рисунке инструкции обозначена как 63а (такой детали в выкройках вообще нет). В принципе это не так уж и критично. Просто тратится больше времени на поиски нужных деталей, так как они ещё раскиданы по разным листам.
С уважением, Андрей. Моя визитка
Сообщение отредактировал stttorm84 - Четверг, 11.02.2016, 23:34 |
| Олекса | Дата: Пятница, 12.02.2016, 00:04 | Сообщение # 9 |
| Красиво.
| AlexxD | Дата: Пятница, 12.02.2016, 23:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата stttorm84 (  ) В принципе это не так уж и критично. Просто тратится больше времени на поиски нужных деталей, так как они ещё раскиданы по разным листам. Спасибо, надеюсь на продолжение.
| Leksar | Дата: Вторник, 29.03.2016, 03:21 | Сообщение # 11 |
| и это все ?
| stttorm84 | Дата: Среда, 30.03.2016, 18:41 | Сообщение # 12 |
| Leksar, продолжение скоро будет. Погряз в делах по своему родному дому, стройка, ремонты и всё такое... Перешёл в архитектуру.
Сообщение отредактировал stttorm84 - Среда, 30.03.2016, 18:44 |
| stttorm84 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 19:13 | Сообщение # 13 |
| Ура!!! Продолжение! Собрал нижний станок и маховики системы наводки орудия. Несходимости по толщине картона всё так же присутствуют. Из-за чего приходится выкидывать некоторые детали утолщения или подклеивать вместо 1мм картона на 0,5мм.
| yanch | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:15 | Сообщение # 14 |
| stttorm84, приятно наблюдать за очередными Вашими обновлениями - детализация великолепная
Готовые модели: ГАЗ-ААА с установкой 4М
| stttorm84 | Дата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:00 | Сообщение # 15 |
| yanch, Спасибо! К нижнему станку приклеил рессору и начал сборку станин. Болты, заклёпки и прочую мелочёвку оставляю на потом. Ну и примерка к тому, что уже собрано. Пока полёт нормальный.
