АСУ-57 (объект 572)
Shogun | Дата: Вторник, 25.07.2017, 16:44 | Сообщение # 106 |
| Звёздочка лежит ждёт лучших времён, а самоходку пока ставлю на стапель для ходовой, и тут проверка нагрянула:
Фоткал тайком на телефон, так что за качество сори
Shogun | Дата: Среда, 16.08.2017, 17:30 | Сообщение # 107 |
| Переклеил зубцы на звёздочках, была попытка задуть их матовым лаком, но он оказался не очень матовым, поэтому блеск есть, зато очень прочные стали. Оставлю как получилось. Закончил гусеницы, приступил к изготовлению балансиров и креплению их к каткам:
Конструкцию звёздочек и балансиров изменил от разработанной, чуть усложнил и упрочнил.
Shogun | Дата: Среда, 30.08.2017, 17:09 | Сообщение # 108 |
| Установил опорные катки, оставшиеся задние (несущие направляющие) буду ставить когда определюсь с длиной гусеницы:
Тут бы сделать амортизаторы, но глянул в руководство и понял что опять надо допиливать (в руководстве дан шикарный практически чертёж, а Макс всё упростил и перепутал):
Сделал сферу (выштамповку под распределитель зажигания). В разработке она дана разрезами внутрь, я сделал лепестками наружу:
Примерил звёздочку с гусеницей и чот задумался. Вроде при естественном освещении смотрится приемлемо. Но может пройтись по ним разбавленной чёрной краской (т.к. загрязинг на модели чёрный)?
Shogun | Дата: Четверг, 14.09.2017, 16:13 | Сообщение # 109 |
| Прошёлся по гусеницам сильно разбавленным чёрным акрилом, а по дорожкам от катков - воронёной сталью. И вроде как готов к установке:
Алексей-Алексей | Дата: Пятница, 15.09.2017, 02:24 | Сообщение # 110 |
Награды: 10
| Антон, до Минска ты должен успеть ! Моему Карлу-Адаму одному скучно будет !
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Shogun | Дата: Пятница, 15.09.2017, 15:41 | Сообщение # 111 |
| Алексей, попробую, но мелочёвки ещё много надо сделать
Shogun | Дата: Четверг, 21.09.2017, 15:50 | Сообщение # 112 |
| Гусеницы на месте. Правая села хорошо, а у левой пришлось один трак укорачивать, иначе гусеница либо не налазила, либо слишком провисала. Ну и сравнение с одной самобеглой коляской :
Для пробы фотка на движке сайта.
Сообщение отредактировал Shogun - Четверг, 21.09.2017, 15:51 |
Shogun | Дата: Вторник, 26.09.2017, 22:06 | Сообщение # 113 |
| Сделал передние подкрылки:
выштамповки делал рельефными, т.к. в разработке выштамповки нарисованы чёрными полосками, к тому же нанесены места заклёпок, которых не должно быть. (как-то я сразу не замазал их в фотошопе, придётся закрашивать)
alexlut | Дата: Среда, 27.09.2017, 02:15 | Сообщение # 114 |
| Цитата Shogun ( ) выштамповки делал рельефными Мочиль-давиль?
Shogun | Дата: Среда, 27.09.2017, 16:41 | Сообщение # 115 |
| Цитата alexlut ( ) Мочиль-давиль?
Типо того. Сначала прокатал инструментом с шариком - получилось не очень рельефно. Потом намазал водным клеем с изнанки и с изнанки продавил гранью металлической линейки. Потом приклеил второй слой тонкой бумаги и с лицевой стороны также по краям продавил гранью металлической линейки. Когда высохло - придал изгиб.
Shogun | Дата: Среда, 27.09.2017, 17:26 | Сообщение # 116 |
| Сделал чехол на амбразуру пушки:
Выкройку брал родную, по результатам примерки маленько подкорректировал и использовал как шаблон. Сам чехол сделал из бумаги которую вкладывают в обувные коробки, только склеенной в 2 слоя. Красил акрилом как смог :hobo Для крепления сделал рамку из проволоки, приклеил к ней чехол, а потом устанавливал на место.
МаксАрт | Дата: Среда, 27.09.2017, 23:18 | Сообщение # 117 |
| Старлей-проверяющий всё трётся рядом, нервирует!
Shogun | Дата: Среда, 27.09.2017, 23:59 | Сообщение # 118 |
| Цитата МаксАрт ( ) Старлей-проверяющий всё трётся рядом, нервирует! Он потом технику на выставки сопровождает, ему потом отвечать если что
Shogun | Дата: Четверг, 09.11.2017, 16:43 | Сообщение # 119 |
| Облепляю мелочёвкой (фары, глушитель, кронштейн пусковой рукоятки, вехи банника, стопор пушки, заслонки боковых окон (левую сделал открывающейся, правую приклеил - всё равно там бревно будет лежать)
Что в разработке было не правильно: - должны быть 2 инфракрасных фары и одна со светомаскировочной насадкой - в наборе наоборот; - фары должны быть установлены не симметрично (левая впереди относительно правой) - в наборе на одной линии; - глушителя в наборе нет; - кронштейна пусковой рукоятки нет; - вех банника нет, как и лопаты поверх них.
Начал делать ограждения фар (их в разработке тоже нет) - сначала попробовал из проволоки 0,5, потом попробовал из проволоки 0,3 (вроде лучше получилось):
ЗЫ: инструмент которым удобно выдавливать всякие выпуклости:
zakat50 | Дата: Четверг, 09.11.2017, 22:49 | Сообщение # 120 |
| Shogun, отличная работа, Антон !!!
