Spahpanzer 2 "Luchs" A2 WMC models 01/2015
| Алексей-Алексей | Дата: Вторник, 18.10.2016, 00:01 | Сообщение # 1 |
Награды: 10
| Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Потихоньку начал клеить колеса для Рыси. Использовалась лазерная резка от SLC company. Гугля на тему этого бронехода, нашел славную песню - "Марш панцирной пехоты" Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
https://www.youtube.com/watch?v=_4YWfA5y72s
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Сообщение отредактировал Алексей-Алексей - Вторник, 18.10.2016, 00:02 |
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 18.10.2016, 02:24 | Сообщение # 2 |
Награды: 14
| Алексей, приветствую! Посмотрел начало сборки, неужели ты будешь делать с покраской, или только колеса? На твои модели приятно смотреть без покраски. Успешной сборки!
| Алексей-Алексей | Дата: Вторник, 18.10.2016, 03:11 | Сообщение # 3 |
Награды: 10
| Под покраску будут только колеса, ну пушка\пулемет.
| riechel_juri | Дата: Среда, 26.10.2016, 04:34 | Сообщение # 4 |
| Жалко что не под полную покраску..... Видел оригиналы на выставке - к сожалению, всё портит бумажность (про эстэтику гаварыть не трэба)!
Мои готовые модели
| riechel_juri | Дата: Среда, 26.10.2016, 04:35 | Сообщение # 5 |
| С вашими руками..... Можно и горы свернуть.... Не то что там с покраской модели
Мои готовые модели
| riechel_juri | Дата: Среда, 26.10.2016, 04:39 | Сообщение # 6 |
| Цитата riechel_juri (  ) Потихоньку начал клеить колеса для Рыси. Использовалась лазерная резка от SLC company.
------ну а с лазерной резкой можно и не такое собрать..... не пойми алексей за зависть, просто я ярый её противник
Мои готовые модели
| Nikolay-Anf | Дата: Среда, 26.10.2016, 16:20 | Сообщение # 7 |
| Ацки сложная модель, желаю терпения и непрерывной бодрости духа!
| VanyaD | Дата: Среда, 26.10.2016, 21:25 | Сообщение # 8 |
| Много раз видел оригинал этого журнала, листал его, присматривался, но не решался... А вот теперь, когда нашелся смелый первопроходец, с удовольствием посмотрю =)
| Shyrick | Дата: Среда, 26.10.2016, 21:40 | Сообщение # 9 |
| VanyaD, аналогично. Журнал лежит, я его подробно изучал, но даже в уме не мог решиться. В итоге понял что это слишком серьезная работа. Теперь продаю журнал смельчаку, кто соберется. Уверен Алексей подаст отличный пример для сборки.
мои работы
| Алексей-Алексей | Дата: Среда, 02.11.2016, 20:33 | Сообщение # 10 |
Награды: 10
| Постройку бронехода начал с башни. Две недели, проведенные в сентябрьском Крыму, были посвящены, кроме праздного времяпровождения,ознакомлению с журналом. Ну и башня была склеена почти полностью, кроме пушки/пулемета.
[more]
| Aleksander71 | Дата: Среда, 02.11.2016, 21:47 | Сообщение # 11 |
Награды: 14
| Как всегда, все ровно и аккуратно. А расцветка серая, однотонная?
| Alex55 | Дата: Среда, 02.11.2016, 21:58 | Сообщение # 12 |
| Цитата Aleksander71 (  ) А расцветка серая, однотонная? Нет, там камуфляж, но при печати он не очень получился. Очень неконтрастный и серый.
| Алексей-Алексей | Дата: Понедельник, 02.01.2017, 00:40 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| "Впечатление от сборки двоякое". Эту цитату можно упомянуть применительно всем крайним сборкам, и эта не исключение. Башня собиралась вполне нормально, а вот с корпусом история другая. Во-первых, лазерная резка каркаса мало подходит к изжурнальной развертке. Обшивка корпуса меньше по ширине на 2,5-3 мм, чем каркас. В результате бортовые сегменты пришлось делать не из картона, а ватмана, и верхнюю панель корпуса пришлось уменьшить по ширине по 1,5 мм с обеих сторон. Подколесные ниши тоже пришлось подрезать, т.к. без подрезки обшивка ниш не стыковалась с нижней кромкой бортов. По инструкции тоже есть претензии. В частности, из верхней панели корпуса необходимо вырезать отверстия под различные люки и сьемные панели, и вырезанные части потом приклеить на свои места. Однако этот важный момент в инструкции не отражен. Просто понимаешь, что на все посадочные места под люки-панели нужно их наклеивать, ищешь их номера на схемах - пусто, ищешь похожие детали на распечатках - пусто, только потом понимаешь, что отверстия нужно сначала аккуратно вырезать, а потом вырезанное подклеить на прежние места. Я это понял уже в процессе наклеивания верхней шкурки, поэтому вырезать аккуратно получилось не везде. Благо, есть какой то запас цвета, что нибудь придумаю. Фотки ко всему вышесказанному размещу позже.
| Алексей-Алексей | Дата: Пятница, 06.01.2017, 05:59 | Сообщение # 14 |
Награды: 10
Как и писал выше, каркас пришлось подрезать - верхнюю панель на 3 мм ( можно было и поболее ), ну и боковушки заменил подклейкой бортов изнутри ватманом. Шкурку склеил воедино из нескольких деталей, но почему то не стал клеить лобовой лист - это ошибка, потом приладил его на место с большим трудом, не налазил, зараза. На каркасе вообще пришлось все грани хорошенько зашкурить, ну и потом ряд его деталей просто подрезал нещадно, практически все стыки , что под углом острее 90 стыкуется. Одним словом, генеральная линия сборки Лухса с резкой от ВМС – собираем обшивку воедино ( верхняя панель, боковушки, нос-корма) прикладываем к собранному каркасу, далее чешем репу и подрезаем. Что можно просто удалить. Два арт-обьекта на днище – короба спереди и сзади прекрасно садятся на место и без каркаса под них ( я их срезал, не налазили ). Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Но оклейку обшивки начинаем с днища, далее боковушки нижней части корпуса – тут все нормально ложиться, однако, как и писал выше, все грани скоблим наждаком. После днища клеим верхнюю шкурку ( она к этому времени склеена из нескольких деталей и отложена в сторонку). Далее вклеиваем подколесные ниши. Они при собранном каркасе не хотят садиться, поэтому детали каркаса, их формирующие, тоже подрезаем, что то можно просто удалить. Ниши – довольно жесткие конструкции в собранном виде, по большому счету каркас им не нужен, можно оставить только планку, предающую им боковой профиль. Ну еще эту самую нишу можно разрезать поперек по сгибу - деталька эта длинная, без поперечного разреза может не состыковаться красиво с бортом. Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Схемы довольно информативные, но вот сборка этого узла ( ниша под фары ) отображена фигово. Вообще количеством изломов корпус изрядно напрягает. Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
В деталях корпуса, верх-борта, необходимо вырезать отверстия под люки и накладки, и потом эту вырезку подклеить обратно на места - в предыдущем посте пару дней назад я писал, глядя на схемы об этом можно и не догадаться. Я подумал, что это посадочные места, окрашенные в цвет корпуса - ан нет ! Что пришлось вырезать уже после наклейки шкурки на каркас. Фотографии в альбоме «Лухс», автор aleksey.uteff на Яндекс.Фотках
Корпус в сборе, с подклееными на места люками-панелями.
| VanyaD | Дата: Пятница, 06.01.2017, 06:41 | Сообщение # 15 |
| я в шоке Один каркас чего стоит! Модель, действительно, не для каждого даже опытного моделиста! Скажем так, я рад что именно Алексей стал первопроходцем по этой модели.
