Суббота, 06.09.2025, 01:06
T-34/76
Gr_AndДата: Четверг, 27.04.2017, 22:56 | Сообщение # 1
Добрый день,
В данной теме я попробую собрать Великий так Т-34/76 1:25 от Халинского из сканов.
Долго собирался духом и все таки решился. Эта моя первая модель танка, так что буду стараться.
Я осознавал на что иду выбирая именно издательства Халинского для этой модели.
вдохновение для постройки нашел как на данном форуме, так и на зарубежных:
http://only-paper.ru/forum/34-8912-1
http://www.kartonbau.de/forum....0208-f9
http://www.piterpanzer.com/1-25saf/printview.php?t=936&start=0
http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=11462
Для начала распечатал выкройки на папирус и "ринулся в бой", Как и все остальные, начал я сей проект с деталей коробки корпуса
В доке строится HMS BELLONA - Shipyard 23
В гараже собирается Т-34.75 - Halinski
Сообщение отредактировал Gr_And - Четверг, 27.04.2017, 23:10
kopcapДата: Пятница, 28.04.2017, 04:50 | Сообщение # 2
Есть тут один на форуме,походу наверно забил он на танк ...ща я ему напомню
Готовые танки
M3A1 Stuart
Gr_AndДата: Пятница, 28.04.2017, 18:05 | Сообщение # 3
Продолжаем работу над моделью.
На очереди внешняя и внутреняя обшивка "коробочки"
Старался вырезать все как можно акуратнее. Перед тем как собрать корпус сделал необходимую фасску на картонных деталей.
Но получился касечок в передней части корпуса. Не совсем сходились картонные детали корпуса. Пришлось подправлять.
Следующий шаг - установка обшивок.
Тут все вроде сошлось, за исключение передней части. Тут вроде чуток не хватило. Странно, вить остальные размеры и отверстия попали как надо.
Постараюсь выложить побольше фоток, чтобы опытные моделисты вовремя посоветовали и скорректировали.
AnaxesДата: Пятница, 28.04.2017, 18:38 | Сообщение # 4
Вы предлагаете регистрироватся в яху, что бы просматривать ваши фотки? Спасибо конечно, но нет. Что мешает выкладывать через встроеный в форум хостинг, не понимаю.
Gr_AndДата: Пятница, 28.04.2017, 19:05 | Сообщение # 5
Добрый день,
я поменял настройки фоток, так чтобы можно было просматривать без регестрации.
АйбарДата: Пятница, 28.04.2017, 23:20 | Сообщение # 6
Я поддерживаю Anaxes, выкладывайте через хостинг Онли, лично у меня ваши фото не открываются вообще.
в работе: ЭБР "Цесаревич", КР2 "Жемчуг"
визитка Айбара
Gr_AndДата: Суббота, 29.04.2017, 05:23 | Сообщение # 7
ok, в следующий раз выложу через Онли...
сорри
Gr_AndДата: Вторник, 09.05.2017, 06:43 | Сообщение # 8
продолжаю работу над танком.
Пока сделаны внутрение стенки, и чуток мелочовки
Подправил настройки доступа к фотографиюм, так что по идеи проблем быть не должно
Gr_AndДата: Четверг, 11.05.2017, 18:31 | Сообщение # 9
Снаряды к бою готовы
Gr_AndДата: Суббота, 13.05.2017, 07:42 | Сообщение # 10
Держатели для снарядов готовы и на своих местах
