Четверг, 09.05.2024, 01:57
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Robur LO 2002A (Масштаб 1/25 Answer №11)
Robur LO 2002A
Aleksander71Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:56 | Сообщение # 1
Награды: 12
Добрый день коллеги! Наступило время зарезать журнал с грузовичком Robur lo 2002a, выпускавшимся в когда то в ГДР. Небольшой обзор http://only-paper.ru/forum/33-25055-1 Модель не сложная, поэтому попытаюсь сделать без покраски.
Обложка журнала и прототип модели
Начну пожалуй, с колес. К журналу была куплена резка протектора, но ее недостаток в том, что все шашечки вырезаны отдельно. Из за этого шину придется красить. Проковырялся несколько дней, что бы приклеить эту мелочёвку.
Далее боковушки шины. Они сделаны из двух колец - дет. 63 и дет. 63а, но я их решил упростить и сделать одной деталью.
Прикрепления: 4714630.jpg (8.4 Kb) · 5660706.jpg (187.6 Kb) · 2138528.jpg (90.2 Kb) · 2050139.jpg (210.4 Kb) · 5467094.jpg (351.6 Kb) · 4108835.jpg (175.7 Kb) · 1918851.jpg (302.6 Kb) · 4911082.jpg (259.7 Kb) · 9336619.jpg (260.5 Kb)
Aleksander71Дата: Вторник, 07.05.2019, 15:11 | Сообщение # 2
Награды: 12
Далее собрал каркас колеса, наклеил сверху беговую дорожку и боковые грунтозацепы.
Покрасил шины (диски не крашенные) 2 передних, 2 задних и запасное колесо
Ну и конечно не удержался и немного припылил (думаю хуже не будет)
Прикрепления: 4747848.jpg (250.1 Kb) · 1338290.jpg (238.2 Kb) · 9830200.jpg (247.5 Kb) · 8543211.jpg (227.7 Kb) · 3378233.jpg (268.8 Kb) · 0774733.jpg (257.5 Kb) · 1689466.jpg (262.3 Kb) · 1092882.jpg (260.6 Kb) · 0275331.jpg (176.4 Kb) · 3138243.jpg (335.2 Kb)
kopcapДата: Вторник, 07.05.2019, 20:01 | Сообщение # 3
А вот это уже интересно.....а чье производства пигмента!?
Готовые танки
M3A1 Stuart
retro00Дата: Среда, 08.05.2019, 02:21 | Сообщение # 4
Интересный малыш
наблюдаем biggrin
канопусДата: Среда, 08.05.2019, 03:26 | Сообщение # 5
Саш ,а закреплял пигмент или нет ?
канопусДата: Среда, 08.05.2019, 03:30 | Сообщение # 6
Вот если бы еще боковой протектор немного на конус к центру сточить. А то сильно выпирает
armiboДата: Среда, 08.05.2019, 03:42 | Сообщение # 7
Награды: 15
Ума не дам, как можно вырезать так аккуратно боковой протектор, и ещё наклеить его с одинаковым шагом... wacko
Я понимаю, что масштаб 1:25 не такой мелкий, что есть разметка под протектор... Но тем не менее - для меня это не постежимо wink Да и терпения у меня и на одно колесо вряд ли хватит... По этому избегаю моделей с вездеходной резиной dry
Mari4kaДата: Среда, 08.05.2019, 04:54 | Сообщение # 8
Классная версия с медицинским модулем ROBUR LO 2002A KSA.
летчикДата: Среда, 08.05.2019, 06:52 | Сообщение # 9
Саня привет !!! Я тоже местечко займу. Понаблюдаю с интерессом, лежит прикупленный в загашнике
данный аппарат. Удачи !!!
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 08.05.2019, 06:54
Aleksander71Дата: Среда, 08.05.2019, 15:41 | Сообщение # 10
Награды: 12
Друзья, спасибо! В такой компании даже клей лучше клеит и краска ровнее ложится!
данный аппарат
Володя, но уж сильно модель упрощена. Рама сделана не правильно, нет лебёдки. В общем я уже потужил, что начал делать без доработки.
Mari4ka, согласен, тем более в журнале тент сделан просто серым цветом, без всяких складок.
канопус, Лёш, а зачем? Его и так хрен сотрёшь biggrin Если уж сильно забивать пигментом, то прохожу фиксатором.
А протектор сбоку не так сильно выступает, это просто на фото хорошо видно и в живую в глаза не бросается. Хотя если эту модель делать по уму, то обработать колёса надо получше.
kopcap, я думаю Вам для автобуса нужен другой, классический - старая резина. Он больше подходит для гражданской техники.
Артём, уже все отработано до муллиметра, любая формула под рукой biggrin
Aleksander71Дата: Среда, 08.05.2019, 15:55 | Сообщение # 11
Награды: 12
С колесами разобрался, пора переходить к раме и ходовой.
Сделал лонжероны и поперечные траверсы.
Далее имитация двигателя
Как уже говорил, полноценного двигателя нет, только что то похожее на поддон, хотя и он должен быть с рёбрами охлаждения, ведь двигатель тоже был воздушного охлаждения. КПП тоже сделана простой коробочкой sad
Прикрепления: 8451393.jpg (327.0 Kb) · 8278689.jpg (310.0 Kb) · 7701966.jpg (318.4 Kb) · 2736837.jpg (346.1 Kb) · 5215134.jpg (239.1 Kb) · 4641872.jpg (246.1 Kb) · 2303559.jpg (258.0 Kb) · 7051343.jpg (256.7 Kb)
летчикДата: Четверг, 09.05.2019, 06:55 | Сообщение # 12
Саша может пока не поздно переделать можно, с двиготелем заморочится там. А модель действительно упрощенная.
У ансвера не торопись детали в размер отрезать, бывает что линии среза смещены и потом латку ставить, может у новых не так сейчас.
Я так с пожарной машиной обжегся, после пару деталей с запасом отрезал. Там даже верхнюю часть покрышки длинну
по формуле высчитывал )). Лебедки нет не беда, вон колеса какие, заглядение ))
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 09.05.2019, 06:58
Aleksander71Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:34 | Сообщение # 13
Награды: 12
летчик, я понял, сомнительные детали буду мерить. Пока вылез только один маленький косячок - дет. 33 (нижнее крепление переднего амортизатора) даны односторонние. А нужны правая сторона и левая. Остальное пока все сходится до муллиметра, даже приятно клеить.
Aleksander71Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:51 | Сообщение # 14
Награды: 12
Готовы бампер и фаркоп. Только почему то бампер окрашен в светло - серый цвет, хотя вся рама чёрная.
Прикрепления: 7575534.jpg (250.1 Kb) · 2971390.jpg (234.7 Kb) · 7305524.jpg (241.6 Kb) · 9389029.jpg (206.2 Kb)
armiboДата: Пятница, 10.05.2019, 04:18 | Сообщение # 15
Награды: 15
Эх....
Раскрасил бы кто-нибудь сканы этой кабины в гражданские цвета.... Было бы мне на чём капусту в овощной магазин возить dry
Прикрепления: 1621349.jpg (262.6 Kb) · 9578335.jpg (109.1 Kb) · 1798739.jpg (122.0 Kb) · 1888417.jpg (148.8 Kb)
  • Страница 1 из 6
