Robur LO 2002A
Aleksander71 | Дата: Вторник, 07.05.2019, 14:56 | Сообщение # 1 |
Награды: 12
| Добрый день коллеги! Наступило время зарезать журнал с грузовичком Robur lo 2002a, выпускавшимся в когда то в ГДР. Небольшой обзор http://only-paper.ru/forum/33-25055-1 Модель не сложная, поэтому попытаюсь сделать без покраски. Обложка журнала и прототип модели
Начну пожалуй, с колес. К журналу была куплена резка протектора, но ее недостаток в том, что все шашечки вырезаны отдельно. Из за этого шину придется красить. Проковырялся несколько дней, что бы приклеить эту мелочёвку.
Далее боковушки шины. Они сделаны из двух колец - дет. 63 и дет. 63а, но я их решил упростить и сделать одной деталью.
kopcap | Дата: Вторник, 07.05.2019, 20:01 | Сообщение # 3 |
| А вот это уже интересно.....а чье производства пигмента!?
Готовые танки M3A1 Stuart
retro00 | Дата: Среда, 08.05.2019, 02:21 | Сообщение # 4 |
| Интересный малыш наблюдаем
канопус | Дата: Среда, 08.05.2019, 03:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата Aleksander71 ( ) Ну и конечно не удержался и немного припылил (думаю хуже не будет) Саш ,а закреплял пигмент или нет ?
канопус | Дата: Среда, 08.05.2019, 03:30 | Сообщение # 6 |
| Вот если бы еще боковой протектор немного на конус к центру сточить. А то сильно выпирает
armibo | Дата: Среда, 08.05.2019, 03:42 | Сообщение # 7 |
Награды: 15
| Ума не дам, как можно вырезать так аккуратно боковой протектор, и ещё наклеить его с одинаковым шагом... Я понимаю, что масштаб 1:25 не такой мелкий, что есть разметка под протектор... Но тем не менее - для меня это не постежимо Да и терпения у меня и на одно колесо вряд ли хватит... По этому избегаю моделей с вездеходной резиной
Mari4ka | Дата: Среда, 08.05.2019, 04:54 | Сообщение # 8 |
| Классная версия с медицинским модулем ROBUR LO 2002A KSA.
летчик | Дата: Среда, 08.05.2019, 06:52 | Сообщение # 9 |
| Саня привет !!! Я тоже местечко займу. Понаблюдаю с интерессом, лежит прикупленный в загашнике данный аппарат. Удачи !!!
Сообщение отредактировал летчик - Среда, 08.05.2019, 06:54 |
Aleksander71 | Дата: Среда, 08.05.2019, 15:41 | Сообщение # 10 |
Награды: 12
| Друзья, спасибо! В такой компании даже клей лучше клеит и краска ровнее ложится!
Цитата летчик ( ) Понаблюдаю с интерессом, лежит прикупленный в загашнике данный аппарат Володя, но уж сильно модель упрощена. Рама сделана не правильно, нет лебёдки. В общем я уже потужил, что начал делать без доработки.
Цитата Mari4ka ( ) Классная версия с медицинским модулем ROBUR LO 2002A KSA Mari4ka, согласен, тем более в журнале тент сделан просто серым цветом, без всяких складок.
Цитата канопус ( ) Саш ,а закреплял пигмент или нет канопус, Лёш, а зачем? Его и так хрен сотрёшь Если уж сильно забивать пигментом, то прохожу фиксатором. А протектор сбоку не так сильно выступает, это просто на фото хорошо видно и в живую в глаза не бросается. Хотя если эту модель делать по уму, то обработать колёса надо получше.
Цитата kopcap ( ) чье производства пигмента!? kopcap, я думаю Вам для автобуса нужен другой, классический - старая резина. Он больше подходит для гражданской техники.
Цитата armibo ( ) Ума не дам, как можно вырезать так аккуратно боковой протектор, и ещё наклеить его с одинаковым шагом.. Артём, уже все отработано до муллиметра, любая формула под рукой
Aleksander71 | Дата: Среда, 08.05.2019, 15:55 | Сообщение # 11 |
Награды: 12
| С колесами разобрался, пора переходить к раме и ходовой. Сделал лонжероны и поперечные траверсы.
Далее имитация двигателя
Как уже говорил, полноценного двигателя нет, только что то похожее на поддон, хотя и он должен быть с рёбрами охлаждения, ведь двигатель тоже был воздушного охлаждения. КПП тоже сделана простой коробочкой
летчик | Дата: Четверг, 09.05.2019, 06:55 | Сообщение # 12 |
| Саша может пока не поздно переделать можно, с двиготелем заморочится там. А модель действительно упрощенная. У ансвера не торопись детали в размер отрезать, бывает что линии среза смещены и потом латку ставить, может у новых не так сейчас. Я так с пожарной машиной обжегся, после пару деталей с запасом отрезал. Там даже верхнюю часть покрышки длинну по формуле высчитывал )). Лебедки нет не беда, вон колеса какие, заглядение ))
Сообщение отредактировал летчик - Четверг, 09.05.2019, 06:58 |
Aleksander71 | Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:34 | Сообщение # 13 |
Награды: 12
| Цитата летчик ( ) У ансвера не торопись детали в размер отрезать, бывает что линии среза смещены и потом латку ставить, может у новых не так сейчас. летчик, я понял, сомнительные детали буду мерить. Пока вылез только один маленький косячок - дет. 33 (нижнее крепление переднего амортизатора) даны односторонние. А нужны правая сторона и левая. Остальное пока все сходится до муллиметра, даже приятно клеить.
Aleksander71 | Дата: Четверг, 09.05.2019, 16:51 | Сообщение # 14 |
Награды: 12
| Готовы бампер и фаркоп. Только почему то бампер окрашен в светло - серый цвет, хотя вся рама чёрная.
armibo | Дата: Пятница, 10.05.2019, 04:18 | Сообщение # 15 |
Награды: 15
| Эх.... Раскрасил бы кто-нибудь сканы этой кабины в гражданские цвета.... Было бы мне на чём капусту в овощной магазин возить
