Воскресенье, 19.05.2024, 15:41
  • Страница 2 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » Robur LO 2002A (Масштаб 1/25 Answer №11)
Robur LO 2002A
kopcapДата: Пятница, 10.05.2019, 04:32 | Сообщение # 16
armibo, закинь в темку перекраса может кто поможет biggrin
Готовые танки
M3A1 Stuart
Aleksander71Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:24 | Сообщение # 17
Награды: 12
Продолжение.
Сделал рессоры. Для правильного прогиба имеются шаблоны в масштабе 1:1
Самое главное, что при сборке рессор, рекомендуется подклеить толщиной 0,5мм. Но после сборки получается, что передние рессоры выше шаблонных, а задние - ниже.
Прикрепления: 2043285.jpg (151.6 Kb) · 2279257.jpg (308.4 Kb) · 3660927.jpg (287.8 Kb) · 4179819.jpg (208.0 Kb) · 4211914.jpg (262.1 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:34 | Сообщение # 18
Награды: 12
Раздатка
Модель разработана очень слабенько! Соединительные швы на раздатке, можно было сделать со стороны рамы, что бы не видно было. Та же проблема и с мостами.
Мосты
Дополнительный топливный бак
Прикрепления: 2724962.jpg (272.7 Kb) · 8083333.jpg (253.3 Kb) · 5390191.jpg (260.9 Kb) · 4183321.jpg (254.0 Kb) · 7760740.jpg (315.4 Kb) · 4917120.jpg (255.5 Kb) · 8559005.jpg (282.0 Kb) · 3025458.jpg (271.8 Kb) · 6255415.jpg (236.1 Kb) · 9188932.jpg (234.6 Kb)
летчикДата: Пятница, 17.05.2019, 23:47 | Сообщение # 19
Саня хорошо выглядит!!! На счет дверей не думал? я подумываю потихоньку, когда журнал листаю )))
Мосты у него на ханомаговские похожи.
Aleksander71Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:49 | Сообщение # 20
Награды: 12
Установлены рессоры.
Да, забыл сказать. Передний мост в журнале сделан не поворотный, пришлось повозиться и сделать его управляемым.
Прикрепления: 6228687.jpg (286.9 Kb) · 4098928.jpg (312.1 Kb) · 7661198.jpg (269.6 Kb) · 2904362.jpg (248.9 Kb) · 1933686.jpg (258.1 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 18.05.2019, 00:00 | Сообщение # 21
Награды: 12
летчик, Володя, думал и не раз! Но в итоге будет как в журнале, потому что делаю без покраски и доработок. А в кабине ты сам видел что, вернее, нету там ни хрена, поэтому двери не за чем открывать biggrin
Или на газ 63 smile
Прикрепления: 4138993.jpg (87.8 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 18.05.2019, 00:30 | Сообщение # 22
Награды: 12
Цитата Солдат ()
как всегда все на высоте
Да не, все сделано очень примитивно! Вот почему я и не люблю делать без покраски. Но эту решил, значит красить не буду sad
летчикДата: Суббота, 18.05.2019, 06:05 | Сообщение # 23
Здорово!!! А в кабине там действительно по спартански.
Цитата Aleksander71 ()
нету там ни хрена,
Ты как Арнольд петрович в породии на хищника сказал biggrin
EddyДата: Суббота, 18.05.2019, 06:09 | Сообщение # 24
Награды: 17
happy Отличное начало дружище буду наблюдать,да и ты вправе передумать насчет покраски,круто же признайся и простора для работы максимум.
МОЙ КАНАЛ
Aleksander71Дата: Понедельник, 20.05.2019, 04:35 | Сообщение # 25
Награды: 12
Приветствую коллеги! Я тут тоже кое что наковырял smile
летчик, Eddy, спасибо за компанию!
Сегодня сделал выхлопную трубу и глушитель. Труба в журнале и в реальности имеют расхождения в 5мм. По шаблону 79мм по реальным посадочным местам - 74мм.
Соответственно, установил карданные валы, немного их усовершенствовал, сделав имитацию шлицевого соединения., вместо прямой трубы.
И еще, в журнале на 3 кардана даны 5 крестовин, вместо шести, пришлось одну сделать самому.
Прикрепления: 2022975.jpg (426.1 Kb) · 9968104.jpg (354.1 Kb) · 1936047.jpg (386.8 Kb) · 8582170.jpg (404.0 Kb) · 8807138.jpg (495.6 Kb) · 5384667.jpg (510.3 Kb)
Aleksander71Дата: Понедельник, 20.05.2019, 04:37 | Сообщение # 26
Награды: 12
В принципе, ходовая готова, можно переходить к сборке кабины.
Прикрепления: 9124567.jpg (307.0 Kb) · 8878909.jpg (280.6 Kb) · 4808282.jpg (310.8 Kb) · 9554441.jpg (323.8 Kb)
ОлексаДата: Понедельник, 20.05.2019, 05:04 | Сообщение # 27
Aleksander71, Красота!
летчикДата: Понедельник, 20.05.2019, 06:13 | Сообщение # 28
Да Саша сборка отличная есть чему поучиться.
Блин что нибудь да вылезет, точно как у Стар 244.
Буду ждать сборку кабины.
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 20.05.2019, 06:13
DydyxДата: Вторник, 21.05.2019, 02:56 | Сообщение # 29
Aleksander71, изумительно! Очень аккуратная сборка. Вы говорите что выглядит примитивно, а я сколько не разглядывал, так и не понял что примитивного. Детализация на высоте. Или Вы говорили про конструкцию?
armiboДата: Вторник, 21.05.2019, 04:43 | Сообщение # 30
Награды: 15
Да! Выкинуть нахрен раздатку, колёса заменить на ГАЗоновские, сзади двускатные поставить... Ну с кузовом что-нибудь придумать/или заменить на фургон tongue
Кабину покрасть в мирный цвет - и получим привычный фургон из детства tongue
  • Страница 2 из 6
