Robur LO 2002A
kopcap | Дата: Пятница, 10.05.2019, 04:32 | Сообщение # 16 |
| armibo, закинь в темку перекраса может кто поможет
Готовые танки M3A1 Stuart
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:24 | Сообщение # 17 |
Награды: 12
| Продолжение. Сделал рессоры. Для правильного прогиба имеются шаблоны в масштабе 1:1
Самое главное, что при сборке рессор, рекомендуется подклеить толщиной 0,5мм. Но после сборки получается, что передние рессоры выше шаблонных, а задние - ниже.
летчик | Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:47 | Сообщение # 19 |
| Саня хорошо выглядит!!! На счет дверей не думал? я подумываю потихоньку, когда журнал листаю ))) Мосты у него на ханомаговские похожи.
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 23:49 | Сообщение # 20 |
Награды: 12
| Установлены рессоры. Да, забыл сказать. Передний мост в журнале сделан не поворотный, пришлось повозиться и сделать его управляемым.
Aleksander71 | Дата: Суббота, 18.05.2019, 00:00 | Сообщение # 21 |
Награды: 12
| Цитата летчик ( ) На счет дверей не думал? я подумываю потихоньку, когда журнал листаю летчик, Володя, думал и не раз! Но в итоге будет как в журнале, потому что делаю без покраски и доработок. А в кабине ты сам видел что, вернее, нету там ни хрена, поэтому двери не за чем открывать
Цитата летчик ( ) Мосты у него на ханомаговские похожи. Или на газ 63
Aleksander71 | Дата: Суббота, 18.05.2019, 00:30 | Сообщение # 22 |
Награды: 12
| Цитата Солдат ( ) как всегда все на высоте Да не, все сделано очень примитивно! Вот почему я и не люблю делать без покраски. Но эту решил, значит красить не буду
летчик | Дата: Суббота, 18.05.2019, 06:05 | Сообщение # 23 |
| Здорово!!! А в кабине там действительно по спартански.
Цитата Aleksander71 ( ) нету там ни хрена, Ты как Арнольд петрович в породии на хищника сказал
Eddy | Дата: Суббота, 18.05.2019, 06:09 | Сообщение # 24 |
Награды: 17
| Отличное начало дружище буду наблюдать,да и ты вправе передумать насчет покраски,круто же признайся и простора для работы максимум.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 04:35 | Сообщение # 25 |
Награды: 12
| Приветствую коллеги! Я тут тоже кое что наковырял летчик, Eddy, спасибо за компанию! Сегодня сделал выхлопную трубу и глушитель. Труба в журнале и в реальности имеют расхождения в 5мм. По шаблону 79мм по реальным посадочным местам - 74мм.
Соответственно, установил карданные валы, немного их усовершенствовал, сделав имитацию шлицевого соединения., вместо прямой трубы. И еще, в журнале на 3 кардана даны 5 крестовин, вместо шести, пришлось одну сделать самому.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 04:37 | Сообщение # 26 |
Награды: 12
| В принципе, ходовая готова, можно переходить к сборке кабины.
Олекса | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 05:04 | Сообщение # 27 |
| Aleksander71, Красота!
летчик | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 06:13 | Сообщение # 28 |
| Да Саша сборка отличная есть чему поучиться.
Цитата Aleksander71 ( ) в журнале на 3 кардана даны 5 крестовин, вместо шести, пришлось одну сделать самому.
Цитата Aleksander71 ( ) Труба в журнале и в реальности имеют расхождения в 5мм. Блин что нибудь да вылезет, точно как у Стар 244. Буду ждать сборку кабины.
Сообщение отредактировал летчик - Понедельник, 20.05.2019, 06:13 |
Dydyx | Дата: Вторник, 21.05.2019, 02:56 | Сообщение # 29 |
| Aleksander71, изумительно! Очень аккуратная сборка. Вы говорите что выглядит примитивно, а я сколько не разглядывал, так и не понял что примитивного. Детализация на высоте. Или Вы говорили про конструкцию?
armibo | Дата: Вторник, 21.05.2019, 04:43 | Сообщение # 30 |
Награды: 15
| Да! Выкинуть нахрен раздатку, колёса заменить на ГАЗоновские, сзади двускатные поставить... Ну с кузовом что-нибудь придумать/или заменить на фургон Кабину покрасть в мирный цвет - и получим привычный фургон из детства
