Вторник, 21.05.2024, 23:40
  • Страница 3 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Военная техника (М) » 9К72 Эльбрус (Modelik 1/25)
9К72 Эльбрус
Bufallo81Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:26 | Сообщение # 31
Вы если что-то не хватает в оригинальной модели от издателя, сами дорабатываете, 3D программе?
marmotДата: Суббота, 30.04.2022, 02:29 | Сообщение # 32
Bufallo81, Да, и там много не хватает. 3Д не использую, отрисовываю с фотошопе.
Картонные крылья
Bufallo81Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:32 | Сообщение # 33
Это как, с нуля деталь?
marmotДата: Суббота, 30.04.2022, 02:45 | Сообщение # 34
Ну да, с нуля, рисуются чертежи и деталь по частям разворачивается.
Картонные крылья
Bufallo81Дата: Суббота, 30.04.2022, 02:51 | Сообщение # 35
Не знал что в фотошопе можно разворачивать
marmotДата: Суббота, 30.04.2022, 02:55 | Сообщение # 36
Не, нельзя, разворачиваю в голове, в фотошопе отрисовываю.
Картонные крылья
marmotДата: Понедельник, 15.08.2022, 03:49 | Сообщение # 37
Кабины. Сборка с минимальными доработками, основная - в стенке правой кабины сделана полукруглая ниша, которая позволяет поднять кабину. В оригинале этой ниши нет и соответственно кабина не поднимается - мешает радиатор.
Прикрепления: 9782055.jpg (98.7 Kb) · 5846454.jpg (95.2 Kb) · 6389405.jpg (100.2 Kb) · 1352554.jpg (157.7 Kb) · 6478311.jpg (156.8 Kb) · 6391237.jpg (69.8 Kb) · 7100611.jpg (69.4 Kb) · 9620059.jpg (133.1 Kb) · 4770523.jpg (126.3 Kb) · 7067095.jpg (118.0 Kb)
Картонные крылья
IgorEkbДата: Вторник, 16.08.2022, 23:06 | Сообщение # 38
Сравнил фотографии автора с моделью из пластика ( Не помню чья, очень давно клеил). Пластик нервно курит. Автор уделал всех.
Я всегда знал, что картонщики самые крутые.
Автору желаю легкой работы. Модель будет бомбическая.
Igor L.
marmotДата: Вторник, 16.08.2022, 23:21 | Сообщение # 39
IgorEkb, Спасибо!
Картонные крылья
marmotДата: Суббота, 10.09.2022, 04:47 | Сообщение # 40
Радиатор существенно доработан, но полностью переделывать не стал. Аппаратный отсек буду переделывать полностью, моделиковский вообще неправильный да и пустой к тому же. Для начала сделал опоры платформы.
Прикрепления: 7533479.jpg (114.8 Kb) · 1873687.jpg (102.2 Kb) · 4477280.jpg (125.4 Kb) · 7235104.jpg (117.6 Kb) · 1315441.jpg (75.6 Kb) · 3444771.jpg (111.5 Kb)
Картонные крылья
marmotДата: Суббота, 10.09.2022, 04:50 | Сообщение # 41
Закрыл моторный отсек и собрал все вместе. Кабины пока болтаются, т.к. крепиться они должны к платформе аппаратного отсека. У Моделика узел крепления отсутствует и кабины должно быть стоят прямо на раме, что неправильно. Установленный капот почему-то полностью по ширине перекрыл радиатор, хотя в натуре по бокам должно оставаться по 3 мм места. По фотографиям понял, что радиатор должен глубже заходить в кабины, для чего в них есть специальные углубления (Моделик их проигнорировал). Переделывать кабины посчитал невозможным и как наименьшее зло, обрезал по бокам капот. Конечно по бокам на нем появилась ступенька, но хотя бы со стороны радиатора все правильно.
С удивлением обнаружил в инструкции, что выхлопные трубы присоединены к впускному коллектору!!! Конечно сделал правильно. На правой кабине добавил на днище выштамповки и брызговики. На задней стенке смонтировал рычаг открывания кабины.
Прикинул начерно расположение платформы аппаратного отсека и обнаружил сантиметровый зазор с крышкой моторного отсека. Озадачился. Начал все промерять, т.к. они должны быть почти вровень. Измерив все, ужаснулся: оказалось, что радиатор на целый сантиметр выше, чем нужно. Из-за этого и полукруглые углубления на кабинах имеют неправильную форму и размер. Ну как можно при наличии чертежей так косячить? Моделик сильно разочаровывает.
Прикрепления: 6176371.jpg (123.4 Kb) · 2728939.jpg (116.9 Kb) · 3692855.jpg (89.6 Kb) · 7414522.jpg (136.8 Kb) · 9998285.jpg (97.1 Kb) · 1163147.jpg (95.9 Kb) · 3816517.jpg (39.3 Kb) · 8036507.jpg (61.7 Kb) · 1918777.jpg (63.7 Kb)
Картонные крылья
AngelДата: Суббота, 10.09.2022, 06:28 | Сообщение # 42
Это боль...
Четверть века назад собирал Ми-24Е от Звезды: в инструкции места установки изогнутых трубы имитирующих двигатель, указано не в том месте, где они должны быть. В результате невозможно собрать две половинки корпуса.
VITTORIOДата: Суббота, 10.09.2022, 06:57 | Сообщение # 43
marmot, Вячеслав, здорово выходит! С удовольствием наблюдаю сборку. smile
marmotДата: Суббота, 10.09.2022, 16:33 | Сообщение # 44
VITTORIO, Спасибо!
Картонные крылья
marmotДата: Суббота, 24.09.2022, 01:46 | Сообщение # 45
Конструктивно отсек делаю максимально близко к оригиналу.
Далее очередь стада "сусликов" - бензобаки, бачек ГУР, аккумуляторы, маслобак и радиатор ГМТ, воздухоочиститель и ЗИП.
Прикрепления: 0804409.jpg (95.9 Kb) · 7492407.jpg (149.3 Kb) · 6702978.jpg (103.7 Kb) · 3535009.jpg (57.0 Kb) · 7961251.jpg (73.9 Kb) · 6282731.jpg (144.5 Kb) · 3986543.jpg (109.3 Kb) · 3016999.jpg (79.2 Kb) · 6245996.jpg (126.7 Kb)
Картонные крылья
  • Страница 3 из 5
