Challenger II (GPM 227)
Bancho | Дата: Четверг, 25.03.2010, 07:32 | Сообщение # 46 |
| да уж..материалы впечатляют а насчет проволоки..тут в соседней теме o T 18 тоже интересовались этим вопросом и народ посоветоовал канцелярские булавки.я о таком раньше и не слышал,но это похоже на удобное решение проблемы
nothings | Дата: Четверг, 25.03.2010, 19:42 | Сообщение # 47 |
| Quote (DRaGGGoN) Вы не против, если я у вашу идею с червячной передачей использую у себя? И давно хотел спросить: как делать червяк? Нет конечно, какие вопросы :)) а червяк я в своем посте рассказывал как сделать, вот тут
Коллекция моих моделей
DRaGGGoN | Дата: Воскресенье, 04.04.2010, 18:33 | Сообщение # 48 |
| Вот небольшое продолжение: 43. 44. 45. 46. 43. Первая часть гусеницы с резиновым покрытием. 44. Новые части. 45. Все в сборе. 46. ...no comments... Из-за нехватки той медной проволоки-обмотки нашел более доступную альтернативу - тонкие провода(подозреваю что это луженая(?) медь). Диаметр почти не отличается, прочность может чуть ниже чем у той обмотки. Гусеница сделана неразъемной - проволока вставляется в отверстия и загибается с обеих сторон. А чтобы не вращалась - блокируется каплей клея. 47. 47. Новые материалы. Интересный момент: в сжатом состоянии(траки вплотную друг к другу) длина чуть меньше 18 см, а если растянуть(без деформации конечно) - то почти 19. Сцепление с большинством поверхностей - идеальное за счет резины. Но не обошлось без недостатков - есть небольшой люфт звеньев: гусеницу из 200 траков можно будет свернуть в кольцо в плоскости, т.е. не отрывая широкой части со стола. Если кто встречался с таким - считать ли это минусом или это не влияет ни на что?
oren006 | Дата: Суббота, 17.04.2010, 12:43 | Сообщение # 50 |
| DRaGGGoN, Лучше расписать, если можно.В любом случае очень интересно!!!
DRaGGGoN | Дата: Понедельник, 19.04.2010, 06:44 | Сообщение # 51 |
| По многочисленным просьбам расписываю процесс: 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 54. Берем обыкновенную велосипедную спицу. 55. Отрезаем конец спицы и крепежки. 56. Делаем бумажное "покрытие" и прячем туда видимую глазу сущность спицы 57. Пока сохнет, занимаемся корпусом, а именно сверлением сквозных отверстий и укреплением их с помощью отрезка пустого стержня гелевой ручки, а заодно делаем прокол для кончика пружинки. 58. Пока досыхает все предыдущее, занимаемся варварством - берем дискету на 3.5 дюйма, снимаем защитный кожух, и аккуратно достаем пружинку. Эту пружинку изгибаем, как нам нужно. 59. Теперь берем наконец досохшую конструкцию со спицей и нанизываем пружинку, предварительно сделав прокол для кончика. Далее почти до конца наматываем нить(чтобы спица-торсионина не болталась) и промазываем ее ПВА (для прочности и чтобы не размоталась) 60. Отрезаем кусочек стержня от шариковой ручки и, установив торсион на место, измеряем безопасное для "прокола стержня насквозь булавкой" расстояние и после прокола оставляем там. Пропорции выступающих частей примерно 1 к 3 в пользу головки. 61. Делаем сплошную площадку для нажатия и блокируем возможность ее поворота вдоль оси булавки. Также ищем/готовим морально пружинку 62. Теперь самый трудоемкий пункт: натягиваем самопальную педальку на свободный от нити участок спицы и после 101 попытки наконец ставим пружинку под площадку(не забывая зацепить ее[пружину] за педаль и утопить основание в заранее подготовленную нишу). Далее на всякий пожарный капаем каплю ПВА на зацепленный кончик пружины. В принципе все. {Здесь должны быть аплодисменты/свист и улюлюкание} 63. Вот так это выглядит снаружи. Материалы: велосипедная спица диаметром 2 мм, картон, ватман, стержень гелевой ручки, дискета на 3.5 дюйма или пружинка из нее, нитка черная №100, стержень шариковой ручки, булавка, пружинка из-под кнопки старинного магнитофона. P.S. Стержень на фотографиях 60 и 61 погиб в неравной борьбе со спицей и был заменен на подобный, и в данный момент рабочий Всем удачи!
DRaGGGoN | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 07:01 | Сообщение # 52 |
| Я что-то совсем забыл про свою тему...но не про модель. Продвижения есть существенные. Начну с гусеницы: 64. 65. 66. 64. Сделал зубы(зубья? шипы?). 65. Небольшое изменение внешнего вида. 66. Вопреки моим ожиданиям, получилось более-менее ровно. Далее заслуживает внимания носовая броня и ее динамическая защита: 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 67. Вот так она выглядит отдельно... 68. ...даже с открывающимся люком... 69. ...и практически без каркаса. 70. Установка на место: шаг 1. 71. И шаг 2. Передняя часть держится очень плотно за счет дужек крепления динамической защиты, а задняя будет за счет магнитов - на рисунке 69 можно увидеть красные круги - под ними маленькие мощные магниты. 72. Собственно, носовая защита. 73. Она же. 74. Детали крепления к танку 75. Они же увеличено(сделаны из стержня шариковой ручки и зубочистки - подходят друг к другу идеально). 76. Степень детализации почти невидимой части 77. Установка на свое место - прикладываем... 78. ...и со щелчком ставим на место(крепление для ленивца снято для доработки). 79. Ставим миниатюрные детали. 80. И вот так оно выглядит в сборе. 81. То же, но с еще одной лобовой пластиной. 82. То же сбоку. Далее - кожух ленивца: 83. 84. 85. 86. 83-84. Кожух. 85. В разборе. 86. На месте. Далее - бортовая динамическая броня: 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 87. Вот такая вот сложная штука. 88-89. Чуть крупнее. 90. Сравнение с тем, что предлагают в оригинале. 91. Она же с другой стороны - хорошо заметны вышеупомянутые зубочистки. 92. Крепление на борту - можно различить вставки из стержня. 93. Ну и, собственно, установлена. Что самое характерное, что данное крепление удивительно хорошо работает и закрывается с характерным щелчком Поработал над главным калибром орудием (рис.94) 94. Оно полое внутри(стержень от гелевой ручки) с намотанной офиской и закрыто оригинальным покрытием. Ну и в завершение - общий внешний вид того, что собирается и разбирается 95. Комментируем, критикуем и задаем специфические вопросы, товарищи!
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 20.06.2010, 14:12 | Сообщение # 53 |
| Quote (DRaGGGoN) Сделал зубы(зубья? шипы?) Гребни! Quote (DRaGGGoN) Комментируем, критикуем и задаем специфические вопросы, товарищи! Комменты лучше между рядами фото размещать, так удобней просматривать. Критиковать особо нечего, всё довольно аккуратно, торцы чем красите?
Сообщение отредактировал Igor917919 - Воскресенье, 20.06.2010, 14:13 |
DRaGGGoN | Дата: Понедельник, 21.06.2010, 03:11 | Сообщение # 54 |
| Как правило - фломастер типа "centropen", более широкие участки - художественный акрил, смешанный с охрой Звезды. Ну и черный маркер(перманент и обычный) и фломастер того же типа Правда, жуткий расход идет на фломастер основного цвета....
DRaGGGoN | Дата: Вторник, 13.07.2010, 00:47 | Сообщение # 55 |
| Немного продолжения. Башня: 96. 97. 98. 99. 96. После примерки маски орудия на место, оказалось, что свободного угла подъема ствола практически нет + черный кожух еще более уменьшил его и поэтому я решил сделать ствол подвижным, но только от руки. А т.к. нет никакого механизма, начал отделывать потихоньку перед башни. 97. Оно же спереди. Примечателен "глазок" над отверстием для ствола 98. Оно же снизу. 99. Примерка со стволом. Имхо, но ствол какой-то длинный получился, с башню длиной Далее: 100. 101. Вот такой устрашающий агрегат получается.
OziCom | Дата: Вторник, 13.07.2010, 01:57 | Сообщение # 56 |
| класс
в сборке: Т-70 1:24
DRaGGGoN | Дата: Суббота, 31.07.2010, 04:43 | Сообщение # 57 |
| OziCom, спасибо) Наконец закрыв сессию, немного отдохнув в Крыму и в силу еще некоторых обстоятельств принялся за ходовую. Начал с катков. 102. 103. 102. Эти бесконечные кружочки... 103. Те же кружочки + бесконечные колечки из медной 1,5 мм проволоки Процесс превращения неизвестно чего в часть катка) 104. 105. 106. 104. Берется заготовка и "на клей" вкладывается колечко 1. 105. Тоже "на клей" вкладывается колечко 2. 106. Все это закрывается нужной деталью. И состояние на сейчас: 107. Завтра-послезавтра будут готовы основные части катка, а затем и все полностью
DRaGGGoN | Дата: Вторник, 16.11.2010, 04:06 | Сообщение # 58 |
| Решил немного подтянуть тему. Событие произошло такое: недавно нашел(да-да, в прямом смысле - на улице) р/у машинку...или модель. Вот она: Начинка идеально подходит - остаются даже лишние светодиоды и динамик, НО: к ней нет пульта и аккумулятора. Все что знаю - аккум на 7.2 В. Если кто знаком с такой вещью и подскажет, где можно достать пульт, во всем проекте дело останется за малым Если поможет, вот материалы изделия(протестировано на исправность полудохлой Кроной): диоды: фары - 2 белых и 2 красных, днище - 2-4 зеленых, выхлопные трубы - 2 синих, спереди по центру - 1 разноцветный. Колеса съемные, в каждом по 1-2 диода. Моторчики на движение, поворот и открытие дверей. P.S. В модели продвижения не настолько большие, как хотелось бы. Могу лишь отметить, что канистры на ~20 литров в 25 масштабе прекрасные. Советую.
zakat50 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 07:15 | Сообщение # 59 |
| DRaGGGoN, Дмитрий, интересное решение изготовления рабочих торсионов. Если один торсион держит вес всего корпуса, не будет ли жестковата подвеска при изготовлении остальных торсионов ? А под бортовыми экранами (на настоящем танке) по идее должна быть резина ? Или я ошибаюсь ? Просто судя по фото на модели там какая- то материя, а она не очень похожа на резину. Модель смотрится классно. Даже обидно, что при таком качестве исполнения модели , такая низкая репутация. А это не порядок .
DRaGGGoN | Дата: Среда, 17.11.2010, 00:05 | Сообщение # 60 |
| zakat50, большое спасибо! Quote (zakat50) Если один торсион держит вес всего корпуса, не будет ли жестковата подвеска при изготовлении остальных торсионов? Именно корпуса! Причем пустого и без башни. Боюсь, что даже слабой получится, одна батарея сколько веса добавит. В конце концов, здесь у торсионов главная цель не плавность хода, а натяжение гусеницы А вот про резину первый раз слышу. "Материя" мне напомнила брезентовые брызговики-грязевики - вот и заменил бумагу на мешковину или что-то около того. А насчет электрификации я почему-то больше стал склоняться к проводному варианту, но провод с пультом будет отцепляемым, т.к. затея по поиску и подбору пульта - дохлый номер
