Challenger II (GPM 227)
ветрочет | Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:42 | Сообщение # 76 |
| Лихо получается, а гусянка выдержит повороты вправо - влево?
DRaGGGoN | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 05:04 | Сообщение # 77 |
| А черт ее знает по идее должна, не зря же тканевую вставку делал. Меня больше волнует: сможет ли этот доморощенный редуктор хотя бы сдвинуть пол-танка?.. Хотя, запуская двигатель с наложенной на ведущее колесо гусеницей, прокручивает 40 см оной за 3-4 секунды.
borisboris2 | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 05:30 | Сообщение # 78 |
| яже писал /повышай передаточное число-в гусеничных моделях больше механических потерь чем в колесных ,а у тебя еще и вес приличный сделалже работчую подвеску- сделай подходящий редуктор это нев обиду
летчик | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 06:01 | Сообщение # 79 |
| DRaGGGoN, для редуктора можно использовать шестеренки от старых будильников или механических настенных часов, еще лучше часы сломанные с кукушкой их там полно. Удачи!!!
borisboris2 | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 06:16 | Сообщение # 80 |
| есть такая игрушка -пепевертыш ,она дешевая и шестеренок в ней полно
Сообщение отредактировал borisboris2 - Воскресенье, 16.01.2011, 06:21 |
ВИКИНГ77 | Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 10:16 | Сообщение # 81 |
| в полне возможно, это тоже рыже-жолтая
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
TemaS | Дата: Вторник, 13.09.2011, 16:48 | Сообщение # 82 |
| Чё та давно обновлений не было
ВИКИНГ77 | Дата: Суббота, 10.12.2011, 06:43 | Сообщение # 83 |
| да копец , сил уже нет
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
ВИКИНГ77 | Дата: Среда, 15.02.2012, 05:51 | Сообщение # 84 |
| эй чувак ты где пропал?
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
DRaGGGoN | Дата: Среда, 15.02.2012, 22:52 | Сообщение # 85 |
| Я не пропал, просто пока нет логического завершения какого-либо этапа. Вот как доделаю последние 2 торсиона - будет обновление
ВИКИНГ77 | Дата: Четверг, 16.02.2012, 06:36 | Сообщение # 86 |
| ааа ну извини , ждём
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
Айбар | Дата: Четверг, 16.02.2012, 19:46 | Сообщение # 87 |
| Мдааа, глядя на все это великолепие, хочется бросить все, даже на дело рук своих смотрю с презрением...
