Пятница, 13.11.2026, 01:30
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Паровоз Л ("Лебедянка")
alex_skar_1Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 04:38 | Сообщение # 31
Цитата stell33 ()
Вандербильд у нас не особо использовался.
С "вандербильдами" выпустили всего 29 первых паровозов (включая "Победу" П-0001). После этого пошли с прямоугольными баками для воды вместо цистерн
stell33Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 06:57 | Сообщение # 32
alex_skar_1, еще один вопрос: положение контркривошипа при положении колёс, которые сейчас на фото строящейся модели?
alex_skar_1Дата: Понедельник, 12.01.2015, 03:46 | Сообщение # 33
Шаблон установки контркривошипа (1:30).
З.Ы. Будут вопросы - отвечу.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Понедельник, 12.01.2015, 03:49
stell33Дата: Понедельник, 12.01.2015, 06:25 | Сообщение # 34
alex_skar_1, cпасибо. Попробую разобраться.
А пока, тележка. Всю голову сломал, пока хотя бы, примерно, собрал. wacko
stell33Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 23:07 | Сообщение # 35
Потихоньку сделал привод. Помучился с задней золотниковой крышкой - всё таки делать из бумаги литую деталь трудновато.
Контркривошип, вроде, поставил как надо.
stell33Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 05:40 | Сообщение # 36
Продолжаю строительство.
Сделал метельник (отбрасыватель самоубийц) smile
Тормозная система. Без пневоцилиндров - их всё равно не видно.
В принципе, ходовая, практически, закончена. Можно приступать к котлу и будке.
Начал оформлять арматуру котла - манометры и пр.
alex_skar_1Дата: Понедельник, 26.01.2015, 01:31 | Сообщение # 37
Вижу,что пока остановился на котле. Скоро будет будка с обвеской котла. Если не опоздал - то вот...
Порылся на старых "винтах" и наковырял - снимал для своей модели, но решил не доделывать (остановился на попытке создания чертежей). Периодически проходя мимо Л-5289 в ТЧ-7 "Санкт-Петербург - Сортировочный-Московский", что нибудь снимаю на телефон, но это больше для души. Кое-где и меня видно smile (в "паникёрке"). Извини, что снимки не очень - окно грязное. Депо, что поделаешь...
Общий вид сверху, окна освещения и люк вентиляции на крыше будки.
Крышка песочницы, отверстие обшивки над крышкой регуляторного клапана.
Пневмоподводка к клапанам песочниц на правой и левой стороне, окна освещения и люк вентиляции на крыше будки.
Профиль заднего окна освещения на крыше будки.
stell33Дата: Понедельник, 26.01.2015, 06:34 | Сообщение # 38
alex_skar_1, спасибо! Я как раз испытывал трудности с крышей будки и верхом котла, т.к. нигде не нашел нормальных видов сверху.
Снимки нормальные - всё видно.
alex_skar_1Дата: Вторник, 27.01.2015, 02:46 | Сообщение # 39
Рад, что помог. Все мечтал подловить его при проходе под мостами. Их много от Питера до Обухово. Но он катался только в рабочее время, а у меня работа "на уровне головки рельса". Не поймал... sad
Есть тонкость - у данного паровоза дымовая труба закрыта сдвижной крышкой (признак мазутно-нефтяного отопления), угольные без крышки.
stell33Дата: Пятница, 30.01.2015, 06:57 | Сообщение # 40
Опоры котла.
Приобретает вид паровоза Л.
kommunizmДата: Пятница, 30.01.2015, 13:12 | Сообщение # 41
Цитата stell33 ()
Опоры котла.....Приобретает вид....
Я конечно же могу и ошибаться,пока сошлюсь на визуальный обДман,но.... Ось котла сильно завышена.Искажаются пропорции локомотива,гдейта ошибочку допустили.... sad
Нэзамэнимых нЭт...!©
alex_skar_1Дата: Суббота, 31.01.2015, 02:29 | Сообщение # 42
ВОВРЕМЯ БРОШЕННЫЙ ТАПОК, СПАСАЕТ ОТ ПРИЛЕТА ТАБУРЕТКИ! smile
Видимо котел делался по искаженным сканам растянутым по вертикали. Высота топки от колосниковой решетки до низа котла - примерно половина диаметра котла, высота песочницы - половина диаметра колеса. Все размеры равномерно искажены, требуется коррекция чертежей в граф. редакторе по длине котла и его диаметру. И соответственно коррекция модели.
Панорамный снимок Л-5289 на Сортировке:
На дымовой коробке нет стяжного кольца - она не обшивалась листами.
Сообщение отредактировал alex_skar_1 - Суббота, 31.01.2015, 02:30
alex_skar_1Дата: Суббота, 31.01.2015, 05:57 | Сообщение # 43
Котел Л масштаб 1:30 (рескейлинг из моих архивов) - экспорт из Корела. Высота оси котла над УГР - 3400 мм (113,3 мм). Полная длина котла (с топкой) 1:30 - 378 мм, диаметр - 65,5 мм. Обшивка не отрисована, ее толщина на котле 50-55 мм (~1,7-1,8 мм). Длина дымовой коробки (передней необшитой части) - 2310 мм (77 мм в масштабе 1:30)
stell33Дата: Суббота, 31.01.2015, 18:18 | Сообщение # 44
Да, лоханулся я - высоко стоит котёл. Ошибся я в передней жесткой опоре - сделал её слишком высокой. Размеры котла у меня совпадают с размерами, указанными Alex_Skar. Котёл снял, еще раз всё замерил. Делаю новые опоры.
Сообщение отредактировал stell33 - Суббота, 31.01.2015, 18:18
stell33Дата: Понедельник, 02.02.2015, 00:45 | Сообщение # 45
Опустил. Теперь высота соответствует размерам, указанным в чертежах. Примерил кабину (будку).
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
