Суббота, 04.05.2024, 12:15
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Бриг Меркурий. Тестовая сборка. (автор - Лавров В.Г. мои руки и немножко смекалки)
ViziTДата: Вторник, 04.12.2012, 01:21 | Сообщение # 166
klyuchi, руль приклеен, навесы будут smile
Хо, лапша - это к хозяйке... на кухню... кстати.... давненько не откушивал я лапшички..... блин, опяяяяять мне варить. smile
ЗЫ. про рельеф знаю.... не влезет.... жаль... а что делать?
Сообщение отредактировал ViziT - Вторник, 04.12.2012, 01:22
klyuchiДата: Вторник, 04.12.2012, 23:01 | Сообщение # 167
ViziT, Попробовал делать рымы с кольцами для палубы из медной проволоки 0.3 мм наружный диаметр кольца 1.5 мм рым еще меньше. Возился долго приложил к палубе их совсем не видно. Буду пробовать больший диаметр несмотря на масштаб.
ViziTДата: Среда, 05.12.2012, 00:25 | Сообщение # 168
klyuchi, я буду делать рымы "неходовыми", технология отработана - беру стальку 2 мм. нерезаю проволоку 0,5 мм на кусочки по 2 см. согнул вокруг стальки, закрутил плоскогубцами - и вуаля. в палубе шильцем делаю отверстие. ставлю "рым" чтоб чуть отстоял от палубы и вуаля - при таком способе можно и наклонить "рым" в любую сторону. после окончательного ориентирования - капля суперклея. и ничего никуда не денется smile
klyuchiДата: Среда, 05.12.2012, 23:39 | Сообщение # 169
ViziT, Но я все-же попробую с кольцами только больше диаметром Попробую 2 мм
ХоДата: Четверг, 06.12.2012, 18:32 | Сообщение # 170
Народ, вы бы фоток подкинули, а то самое интересное начинается, а изображения нет... wacko
ViziTДата: Четверг, 06.12.2012, 21:26 | Сообщение # 171
Хо, будет что показать - обязательно покажем smile
klyuchiДата: Пятница, 07.12.2012, 00:06 | Сообщение # 172
klyuchi, Начал корму для начала покрасил в черный цвет. Получилось очень уж мрачно. В самом деле черный цвет со временем выцветает под действием солнца, ветра и воды. Мастера подскажите как "состарить" краску!
ViziTДата: Пятница, 07.12.2012, 00:48 | Сообщение # 173
Вот вам поле для тапков и мишень для помидоров -
vladmlavrovДата: Пятница, 07.12.2012, 04:34 | Сообщение # 174
klyuchi, не надо старить краску. Сделаете только хуже.
ViziT, какие тапки, какие помидоры? Все в ажуре. Рустеры получились.
Единственное замечание - там некоторые из них из двух частей состояли, их открывали. Но это замечание для тех, кто будет собирать после.
Еще подставки под ядра должны быть черные, но это видимо просто недоделка.
А я вот с рустерами обломился - попытался заказать их на трехмерную печать, все отказались. Мелко.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
ViziTДата: Пятница, 07.12.2012, 09:17 | Сообщение # 175
vladmlavrov, пасиба! действительно, подставки под ядра еще будут доделываться. - и под ядра углубления быудут и черный будет. а с рустерами мне еще на фрегате добрый человек подсказал использовать мелкую абразивную сетку.
ХоДата: Пятница, 07.12.2012, 18:28 | Сообщение # 176
Quote (klyuchi)
Можно немного пройтись наждачкой 000 или войлоком затереть углы, имитируя потертости, но согласен с vladmlavrov, лучше оставить "парадный" вид.
ViziT, мне очень не нравится цвет решеток и внутренней стороны фальшборта. На российских кораблях обычно фальшборт красили зеленым, а решетки еще можно оттонировать "под дерево". Да и сами решетки лучше бы сделать наборными (опять советую "лапшу") biggrin Абразивную сетку конечно можно, но ее предварительно нужно очистить от абразива. Можно еще попробовать москитку.
klyuchiДата: Пятница, 07.12.2012, 20:32 | Сообщение # 177
Хо, Полностью согласен фальшборт буду красит в зеленый сейчас ищу подходящую краску. Насколько она была зеленой? Нашел только "зеленое яблоко" но она мне кажется очень яркой.
klyuchiДата: Пятница, 07.12.2012, 20:37 | Сообщение # 178
ViziT, Можно фотки помещать не в радикал фото там они гонят всякую туфту при прсмотре в увеличении. А решетки действительно не сморятся по-моему их надо сделать более темными.
klyuchiДата: Пятница, 07.12.2012, 20:41 | Сообщение # 179
Хо, Я для решеток взял москитную сетку от пластиковых окон по моему она номально получилась. Можно вырезать ножом промежутки и получить разный шаг сетки. Первый раз я ее использовал для ограждения на Бисмарке.
klyuchiДата: Пятница, 07.12.2012, 20:42 | Сообщение # 180
klyuchi, Если хотите выложу что у меня получилось после покраски
