Бриг Меркурий. Тестовая сборка.
Хо | Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:49 | Сообщение # 181 |
| klyuchi, нужно прикладывать и смотреть- москитка вполне может подойти. Цвет фальшборта вот такой: В масляных красках примерно соответствует окиси хрома, но лучше смешивать самостоятельно.
Сообщение отредактировал Хо - Пятница, 07.12.2012, 20:50 |
klyuchi | Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:13 | Сообщение # 182 |
| Хо, Похоже цвет ближе к салатному, это меня устраевает я боялся что надо темно-зеленый
klyuchi | Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:23 | Сообщение # 183 |
| Хо, Насколько я понял это вроде диорамы Кто делал какой масштаб из чего Хочу сделать что-то подобное по чертежам Меркурия. Будет тепло выточу пушку Хочу сделать в масштабе 1:32.
Хо | Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:26 | Сообщение # 184 |
| Фрагмент "Гото Предестинации" 1:30, автор Евгений Мизев, Полтава.
klyuchi | Дата: Пятница, 07.12.2012, 22:37 | Сообщение # 185 |
| Хо, Гото Предестинация- Божье превидение если я не ошибаюсь. Один из первых кораблей Петра 1 Сто лет до Меркурия очень итересно. А других фоток нет?
klyuchi | Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:00 | Сообщение # 186 |
| Хо, Случайно забрел на люгер. Крепление парусов я делаю также. А как блоки-это очень интересно.Только как я пнимаю что у блоков кроме отверстия есть еще и вырезы для кобвязки свнаружи
Хо | Дата: Пятница, 07.12.2012, 23:22 | Сообщение # 187 |
| В гостях у Ксандры там много интересных обзоров. Quote (klyuchi) блоков кроме отверстия есть еще и вырезы для кобвязки свнаружи Совершенно верно кип есть но в таком масштабе его реализовать сложно(но можно).
Сообщение отредактировал Хо - Пятница, 07.12.2012, 23:23 |
klyuchi | Дата: Суббота, 08.12.2012, 23:16 | Сообщение # 188 |
| klyuchi, Начал красить мелочевку Вот что получилось. Качество не очень был вечер. У фальшборта рейка с цветом какм хочу его красить.В самом деле он чуть светлее.
Хо | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 05:18 | Сообщение # 189 |
| klyuchi, зеленый цвет похож
klyuchi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:19 | Сообщение # 190 |
| klyuchi, Народ, предстоит работа с такелажем. В "Верфи на столе" много всяких инструментов, что выбрать или изготовить, Делитесь опытом это наверное интересно не только мне. Вязать такелаж с 2-мя медицинскими пинцетами желания нет.
k77 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:48 | Сообщение # 191 |
| Quote (klyuchi) Вязать такелаж с 2-мя медицинскими пинцетами желания нет. А чего так? Очень даже быстро и удобно. Использую один прямой и один изогнутый и вопросов нет.
klyuchi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:52 | Сообщение # 192 |
| k77, Ну а если ширина 17 см и все уже запутано и надо связать последние нитки? Куда не сунешь пинцет везде цепляешься за те которые уже натянуты?
klyuchi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:54 | Сообщение # 193 |
| k77, И расстояние между нагелями 2 мм?
k77 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:10 | Сообщение # 194 |
| klyuchi, так и у меня вроде также. Масштаб 1:96. Просто надо для себя выработать последовательность заводки такелажа, чтоб по возможности ранее заведенный не мешал тому который будет заводится в последствии. Хотя прецеденты бывают.
Хо | Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:58 | Сообщение # 195 |
| Quote (klyuchi) Вязать такелаж с 2-мя медицинскими пинцетами Так обычно и вяжется, еще хорошая вещь- нитепротягиватель, продается там же где и нитки. Ним удобно тросы в блоки втягивать. А вообще то неплохо максимально все подготовить на столе и потом устанавливать "полуфабрикат". На нагели подвести трос и закрепить капелькой клея, а потом вешать предварительно скрученную бухту. Блоки однозначно стропить нужно на столе.
